【SQL Server】数据库开发指南(三)面向数据分析的 T-SQL 编程技巧与实践
【摘要】 T-SQL 指的是 Transact-SQL,是一种针对 Microsoft SQL Server 数据库系统的 SQL 方言。T-SQL 扩展了标准 SQL 语言,提供了更多的功能和特性,包括事务处理、错误处理、游标处理、动态 SQL、存储过程、触发器、用户定义函数等等。
@[toc]
一、变量
1.1 局部变量(Local Variable)
T-SQL 中的局部变量是一种只能在当前作用域(存储过程、函数、批处理语句等)中使用的变量。局部变量可以用于存储临时数据,进行计算和处理,以及传递数据到存储过程和函数等。T-SQL 中的局部变量必须以@
符号开头,并且需要指定数据类型,而且必须用 DECLARE 命令声明后才能使用。
使用语法:
--声明变量
DECLARE @变量名 变量类型 [@变量名 变量类型]
--为变量赋值
SET @变量名 = 变量值;
SELECT @变量名 = 变量值;
使用示例:
--局部变量
DECLARE @id char(10) --声明一个长度的变量id
DECLARE @age int --声明一个int类型变量age
SELECT @id = 22 --赋值操作
SET @age = 55 --赋值操作
PRINT convert(char(10), @age) + '#' + @id
SELECT @age, @id
GO
--简单hello world示例
DECLARE @name varchar(20);
DECLARE @result varchar(200);
SET @name = 'jack';
SET @result = @name + ' say: hello world!';
SELECT @result;
--查询数据示例
DECLARE @id int, @name varchar(20);
SET @id = 1;
SELECT @name = name FROM student WHERE id = @id;
SELECT @name;
-- 使用 SELECT 赋值
SELECT @name = 'jack';
SELECT * FROM student WHERE name = @name;
从上面的示例可以看出,局部变量可用于程序中保存临时数据、传递数据。
- SET 赋值一般用于赋值指定的常量个变量。
- 而 SELECT 多用于查询的结果进行赋值,当然SELECT也可以将常量赋值给变量。
注意:在使用 SELECT 进行赋值的时候,如果查询的结果是多条的情况下,会利用最后一条数据进行赋值,前面的赋值结果将会被覆盖。
在T-SQL 中,如果使用 SELECT 语句进行赋值,并且查询的结果包含多条记录,那么只会使用最后一条记录的值进行赋值。这种行为称为“隐式转换”。
例如,假设我们有一张名为 Employee 的表,其中包含员工的姓名和薪水。如果我们使用 SELECT 语句查询薪水,并将其赋值给一个变量,那么如果查询结果包含多条记录,将只使用最后一条记录的值进行赋值,前面的赋值结果将会被覆盖。以下是一个例子:
DECLARE @Salary int;
SELECT @Salary = Salary
FROM Employee
WHERE Department = 'Sales';
PRINT @Salary;
在这个例子中,我们声明了一个整型变量 @Salary,并使用 SELECT 语句将查询结果的 Salary 列赋值给@Salary变量。如果 Employee 表中有多个部门为 “Sales” 的员工,那么只有最后一个员工的薪水将被赋值给 @Salary 变量,前面的赋值结果将会被覆盖。
如果想要将查询结果的所有记录都赋值给变量,可以使用类似于聚合函数的方式,将查询结果拼接成一个字符串,然后再将其赋值给变量。例如,可以使用以下语句将所有薪水拼接成一个字符串:
DECLARE @SalaryList NVARCHAR(MAX);
SELECT @SalaryList = coalesce(@SalaryList + ', ', '') + CAST(Salary AS NVARCHAR(MAX))
FROM Employee
PRINT @SalaryList;
在这个例子中,我们声明了一个字符串变量@SalaryList,并使用SELECT语句将所有薪水拼接成一个逗号分隔的字符串。这样就可以将查询结果的所有记录都赋值给@SalaryList变量了。
1.2 全局变量(Global Variable)
全局变量是系统内部使用的变量,其作用范围并不局限于某一程序而是任何程序均可随时调用的,无需创建和配置。这些系统全局变量通常用于返回 SQL Server 实例的元数据信息,如版本号、计算机名称、当前日期时间等。
以下是一些常用的系统全局变量:
-- 常见的全局变量
SELECT @@identity; --最后一次自增的值
SELECT identity(int, 1, 1) AS id INTO tab FROM student;--将studeng表的烈属,以/1自增形式创建一个tab
SELECT * FROM tab;
SELECT @@rowcount; --影响行数
SELECT @@cursor_rows; --返回连接上打开的游标的当前限定行的数目
SELECT @@error; --T-SQL的错误号
SELECT @@procid;
SET datefirst 7; --设置每周的第一天,表示周日
SELECT @@datefirst AS '星期的第一天', datepart(dw, getDate()) AS '今天是星期';
SELECT @@dbts; --返回当前数据库唯一时间戳
SET language 'Chinese';
SELECT @@langId AS 'Language ID'; --返回语言id
SELECT @@language AS 'Language Name'; --返回当前语言名称
SELECT @@lock_timeout; --返回当前会话的当前锁定超时设置(毫秒)
SELECT @@max_connections; --返回SQL Server 实例允许同时进行的最大用户连接数
SELECT @@MAX_PRECISION AS 'Max Precision'; --返回decimal 和numeric 数据类型所用的精度级别
SELECT @@SERVERNAME; --SQL Server 的本地服务器的名称
SELECT @@SERVICENAME; --服务名
SELECT @@SPID; --当前会话进程id
SELECT @@textSize; --用于指定SQL语句返回结果集的最大长度(以字符数为单位)。其默认值为2147483647,即最大值。
SELECT @@version; --当前数据库版本信息
以下是一些系统统计相关的全局变量:
--系统统计相关
SELECT @@CONNECTIONS; --连接数
SELECT @@PACK_RECEIVED;
SELECT @@CPU_BUSY;
SELECT @@PACK_SENT;
SELECT @@TIMETICKS;
SELECT @@IDLE;
SELECT @@TOTAL_ERRORS;
SELECT @@IO_BUSY;
SELECT @@TOTAL_READ; --读取磁盘次数
SELECT @@PACKET_ERRORS; --发生的网络数据包错误数
SELECT @@TOTAL_WRITE; --sqlserver执行的磁盘写入次数
二、输出打印语句
T-SQL 支持输出语句,用于显示结果。常用输出语句有两种:
使用语法:
PRINT 变量或表达式
SELECT 变量或表达式
使用示例:
SELECT 1 + 2;
SELECT @@language;
SELECT user_name();
PRINT 1 + 2;
PRINT @@language;
PRINT user_name();
注意:在SQL Server中,PRINT 语句用于在消息窗口中输出一段文本。但是,如果要输出的文本较长(超过8000个字符),则会被截断,只显示前面的一部分内容。此外,如果要输出的内容包含非文本类型的数据(如整数、浮点数等),则需要使用convert
函数将其转换为字符串类型。
如果要输出的字符串长度超过8000个字符,可以考虑使用多个 PRINT 语句拼接输出,或者使用其他方式输出,如将结果插入到一个临时表中,并使用 SELECT 语句查询。
三、逻辑控制语句
在 SQL Server 中,逻辑控制语句用于控制程序流程,从而根据需要执行特定的代码块。
3.1 if-else 判断语句
使用语法:
IF <表达式>
BEGIN
-- <命令行或程序块>
END
ELSE IF <表达式>
BEGIN
-- <命令行或程序块>
END
ELSE
BEGIN
-- <命令行或程序块>
END
使用示例:
基本使用示例如下:
DECLARE @num INT = 3
IF @num = 1
BEGIN
PRINT 'The number is 1.'
END
ELSE IF @num = 2
BEGIN
PRINT 'The number is 2.'
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'The number is not 1 or 2.'
END
简单查询判断示例如下:
DECLARE @id char(10),
@pid char(20),
@name varchar(20);
SET @name = '广州';
SELECT @id = id FROM ab_area WHERE areaName = @name;
SELECT @pid = pid FROM ab_area WHERE id = @id;
PRINT @id + '#' + @pid;
IF @pid > @id
BEGIN
PRINT @id + '%';
SELECT * FROM ab_area WHERE pid LIKE @id + '%';
END
ELSE
BEGIN
PRINT @id + '%';
SELECT * FROM ab_area WHERE pid = @pid;
END
GO
3.2 while…continue…break 循环语句
使用语法:
WHILE<表达式>
BEGIN
<命令行或程序块>
[BREAK]
[CONTINUE]
<命令行或程序块>
END
使用示例:
--WHILE 循环输出
DECLARE @i int;
SET @i = 1;
WHILE (@i < 11)
BEGIN
PRINT @i;
SET @i = @i + 1;
END
GO
--WHILE CONTINUE 输出到
DECLARE @i int;
SET @i = 1;
WHILE (@i < 11)
BEGIN
IF (@i < 5)
BEGIN
SET @i = @i + 1;
CONTINUE;
END
PRINT @i;
SET @i = @i + 1;
END
GO
--WHILE BREAK 输出到
DECLARE @i int;
SET @i = 1;
WHILE (1 = 1)
BEGIN
PRINT @i;
IF (@i >= 5)
BEGIN
SET @i = @i + 1;
BREAK;
END
SET @i = @i + 1;
END
GO
3.3 case 语句
使用语法:
CASE
WHEN <条件表达式> THEN <运算式>
[ELSE <运算式>]
END
使用示例:
SELECT *,
CASE sex
WHEN 1 THEN '男'
WHEN 0 THEN '女'
ELSE '火星人'
END AS '性别'
FROM student;
SELECT areaName, '区域类型' = CASE
WHEN areaType = '省' THEN areaName + areaType
WHEN areaType = '市' THEN 'city'
WHEN areaType = '区' THEN 'area'
ELSE 'other'
END
FROM ab_area;
五、其他语句
5.1 go 语句
在 SQL Server 中,GO
是一个批处理语句,它表示当前批处理语句的结束,并执行当前批处理中的所有 SQL 语句。使用 GO 可以将多个批处理语句分隔开来,每个批处理语句独立执行,不受前面语句的影响。
使用 GO 的基本语法如下:
<sql statement 1>
<sql statement 2>
<sql statement n>
GO
5.2 waitfor delay 延迟执行批处理语句
在 SQL Server 中,waitfor delay 是一个 T-SQL 语句,可以用于延迟执行批处理语句。它会暂停当前批处理语句的执行,等待指定的时间后再继续执行,类似于定时器、休眠等。waitfor delay 语句的示例举例如下:
WAITFOR DELAY '00:00:05' -- 等待 5 秒钟
WAITFOR DELAY '10s' -- 等待 10 秒钟
WAITFOR DELAY '500ms' -- 等待 500 毫秒
cloudbbs@huaweicloud.com
