【SQL Server】数据库开发指南(二)MSSQL数据库开发对于库、表、数据类型、约束等相关操作
bluetata 发表于 2023/04/10 12:32:38 2023/04/10
【摘要】 MSSQL数据库开发对于库、表、数据类型、约束等相关操作
@[toc]
一、SQL Server 中的 GO 关键字
GO 是 T-SQL 中的一种分隔符,用于将批处理中的 T-SQL 语句分成多个批次。每个批次在 GO 后面执行。GO 通常被用于以下情况:
  • 在一个脚本中,用于分隔多个 SQL 语句,因为 SQL Server 需要知道每个语句的结束位置。
  • 在一个事务中,用于提交或回滚一个批处理的事务。
    GO 并不是 T-SQL 的语句或命令,而是由 SQL Server 客户端应用程序识别的一个指令。
以下是一个使用 GO 分隔批处理的示例:
-- 创建新的表
create table Employee (
   ID INT PRIMARY KEY,
   FirstName VARCHAR(50),
   LastName VARCHAR(50),
   Age INT
GO
-- 向表中插入数据
insert into Employee values (1, 'John', 'Doe', 25)
insert into Employee values (2, 'Jane', 'Doe', 30)
insert into Employee values (3, 'Bob', 'Smith', 40)
GO
-- 查询表中数据
select * from Employee
注意:GO 必须单独一行,不能和其他语句或命令在同一行。另外,GO 后面可以指定一个可选的参数,表示要执行多少次批处理。例如,GO 5 表示要执行当前批处理 5 次。但是这个功能只能在某些客户端应用程序中使用,而在 SQL Server Management Studio 中不支持。
GO 是用于将 T-SQL 批处理分成多个批次的分隔符,通常在一个脚本中或一个事务中使用。
二、切换不同数据库
SQL Server 和其他数据库一样,都是使用 use 关键字,即可切换成所需要使用的数据库。
use master
go
三、创建、删除数据库
3.1 创建方式1:基本创建(适合演示和学习)
--判断是否存在该数据库,存在就删除
if (exists (select * from sys.databases where name = 'demoTest'))
    drop database demoTest
go
--创建数据库,设置数据库文件、日志文件保存目录
create database demoTest
on(
    name = 'demoTest',
    filename = 'c:\data\demoTest.mdf'
log on(
    name = 'demoTest_log',
    filename = 'c:\data\demoTest_log.ldf'
go
3.2 创建方式2:设置存储位置以及大小等
go
--默认就属于primary主文件组,可省略
on primary (
    --数据文件的具体描述
    name = 'demoTest_data',                --主数据文件的逻辑名
    fileName = 'c:\demoTest_data.mdf',     --主数据文件的物理名
    size = 5MB,                            --主数据文件的初始大小
    maxSize = 50MB,                        --主数据文件增长的最大值
    fileGrowth = 15%                       --主数据文件的增长率
--日志文件的具体描述,各参数含义同上
log on (
    fileName = 'c:\demoTest_log.ldf',
    size = 1MB,
    fileGrowth = 1MB
go
注意 上述 T-SQL 中, size 与 maxSize 都是以 MB 为单位,fileGrowth 可以以 MB 为单位,也可以以百分比为单位。
3.2 创建方式3:同时设置主与次数据文件信息
在 SQL Server 中,可以在创建数据库时同时设置数据文件和数据文件。主数据文件是数据库的主要数据文件,包含数据库的系统表和用户数据。次数据文件是包含用户数据的文件,可以帮助扩展数据库的存储容量并提高性能。
go
--默认就属于 primary 主文件组,可省略
on primary (
    --数据文件的具体描述
--次数据文件的具体描述
    --数据文件的具体描述
    name = 'demoTest2_data',               --主数据文件的逻辑名
    fileName = 'c:\demoTest2_data.mdf',    --主数据文件的物理名
    size = 2MB,                            --主数据文件的初始大小
    fileGrowth = 10%                       --主数据文件的增长率
--日志文件的具体描述,各参数含义同上
log on (
    size = 1MB,
    fileGrowth = 1MB
    name = 'demoTest2_log',
    fileName = 'c:\demoTest2_log.ldf',
    size = 1MB,
    fileGrowth = 1MB
go
五、SQL Server 的基本数据类型
5.1 精确数字类型
在 SQL Server 中,有几种精确数字类型可用于存储精确数字值。这些类型的特点是可以精确地存储小数点前后的数字,并避免精度丢失问题。以下是 SQL Server 中可用的精确数字类型:
类型 描述
tinyint 用于存储非负整数值,范围为 0 到 255。该类型存储为 1 字节的整数。
smallint 用于存储较小的整数值,范围为 -32,768 到 +32,767。该类型存储为 2 字节的整数。
int 用于存储整数值,范围为 -2^31(-2,147,483,648)到 2^31-1(+2,147,483,647)。该类型存储为 4 字节的整数。
bigint 用于存储大整数值,范围为 -2^63(-9,223,372,036,854,775,808)到 2^63-1(+9,223,372,036,854,775,807)。该类型存储为 8 字节的整数。
bit 可以取值为 1、0 或 NULL 的整数数据类型,每8个bit占一个字节,16bit就2个字节,24bit就3个字节
decimal 用于存储精确的定点数值,例如货币金额。DECIMAL/NUMERIC 数据类型包含两个参数:精度和小数位数。例如,有效值从 - 10^38 +1 到 10^38 - 1。DECIMAL(10,2) 表示具有最大总位数为 10 位,其中有 2 位小数。
numeric decimal相同
money 用于存储货币值,范围为 -2^63(-922,337,203,685,477.5808)到 2^63-1(+922,337,203,685,477.5807)。该类型存储为 8 字节的定点数。
smallmoney 用于存储较小的货币值,范围为 -214,748.3648 到 +214,748.3647。该类型存储为 4 字节的定点数。
5.2 近似数字类型
除了精确数字类型之外,SQL Server 还提供了近似数字类型,可以存储小数点后面一定位数的数字,但是不保证完全准确,因为存储的值会被截断或四舍五入。以下是 SQL Server 中的一些近似数字类型:
类型 描述
float 表示浮点数值数据的大致数值数据类型。浮点数据为近似值;范围-1.79E + 308 至 -2.23E - 308、0 以及 2.23E - 308 至 1.79E + 308
real real 的 SQL-92 同义词为 float(24),范围在-3.40E + 38 至 -1.18E - 38、0 以及 1.18E - 38 至 3.40E + 38
5.3 日期时间类型
类型 描述
datetime 表示某天的日期和时间的数据类型,范围在1753 年 1 月 1 日到 9999 年 12 月 31 日
smalldatetime 范围在1900 年 1 月 1 日到 2079 年 6 月 6 日
5.5 字符串类型
类型 描述
char 固定长度或可变长度的字符数据类型,范围在范围为 1 至 8,000字节
text 最大长度为 2^31-1
varchar 固定长度或可变长度的字符数据类型,最大存储大小是 2^31-1 个字节
5.6 Unicode字符串类型
类型 描述
nchar 字符数据类型,长度固定,在必须在 1 到 4,000 之间
nvarchar 可变长度 Unicode 字符数据。最大存储大小为 2^31-1 字节
ntext 长度可变的 Unicode 数据,最大长度为 2^30 - 1 (1,073,741,823) 个字符
5.7 二进制字符串类型
类型 描述
binary 长度为 n 字节的固定长度二进制数据,范围从 1 到 8,000 的值。存储大小为 n 字节。
varbinary 可变长度二进制数据。n 可以取从 1 到 8,000 的值。最大的存储大小为 2^31-1 字节
image 长度可变的二进制数据,从 0 到 2^31-1 (2,147,483,647) 个字节
六、SQL Server 判断表或其他对象及列是否存在
6.1 判断某个表或对象是否存在
--判断某个表或对象是否存在
if (exists (select * from sys.objects where name = 'username'))
    print '存在';
go
if (exists (select * from sys.objects where object_id = object_id('student')))
    print '存在';
go
if (object_id('student', 'U') is not null)
    print '存在';
go
6.2 判断该列名是否存在,如果存在就删除
--判断该列名是否存在,如果存在就删除
if (exists (select * from sys.columns where object_id = object_id('student') and name = 'idCard'))
    alter table student drop column idCard
go
if (exists (select * from information_schema.columns where table_name = 'student' and column_name = 'tel'))
    alter table student drop column tel
go
七、SQL Server 中创建、删除表
--判断是否存在当前table
if (exists (select * from sys.objects where name = 'classes'))
    drop table classes
go
create table classes(
    id int primary key identity(1, 2),
    name varchar(22) not null,
    createDate datetime default getDate()
go
    drop table student
go
--创建table
create table student(
    id int identity(1, 1) not null,
    name varchar(20),
    age int,
    sex bit,
    cid int
go
八、SQL Server 中修改的表
8.1 给表添加字段、修改字段、删除字段
--添加字段
alter table student add address varchar(50) not null;
--修改字段
alter table student alter column address varchar(20);
--删除字段
alter table student drop column number;
--添加多个字段
alter table student
add address varchar(22),
    tel varchar(11),
    idCard varchar(3);
--判断该列名是否存在,如果存在就删除
go
go
8.2 给表添加、删除约束
--添加新列、约束
alter table student
    add number varchar(20) null constraint no_uk unique;
--增加主键
alter table student
    add constraint pk_id primary key(id);
--添加外键约束
alter table student
    add constraint fk_cid foreign key (cid) references classes(id)
go
--添加唯一约束
alter table student
    add constraint name_uk unique(name);
--添加check约束
alter table student with nocheck
    add constraint check_age check (age > 1);
alter table student
    add constraint ck_age check (age >= 15 and age <= 50)
--添加默认约束
alter table student
    add constraint sex_def default 1 for sex;
--添加一个包含默认值可以为空的列
alter table student
    add createDate smalldatetime null
    constraint createDate_def default getDate() with values;
----- 多个列、约束一起创建--------
    /*添加id主键、自增*/
    id int identity constraint id primary key,
    /* 添加外键约束*/
    number int null
    constraint uNumber references classes(number),
    /*默认约束*/
    createDate decimal(3, 3)
    constraint createDate default 2010-6-1
go
--删除约束
alter table student  drop constraint no_uk;
九、SQL Server 中操作数据
9.1 插入数据
插入数据的关键字用insert into values关键字,也可以像其他数据库一样,使用insert into select
insert into classes(name) values('1班');
insert into classes values('2班', '2011-06-15');
insert into classes(name) values('3班');
insert into classes values('4班', default);
insert into student values('zhangsan', 22, 1, 1);
insert into student values('lisi', 25, 0, 1);
insert into student values('wangwu', 24, 1, 3);
insert into student values('zhaoliu', 23, 0, 3);
insert into student values('mazi', 21, 1, 5);
insert into student values('wangmazi', 28, 0, 5);
insert into student values('jason', null, 0, 5);
insert into student values(null, null, 0, 5);
insert into student
select 'zhangtian' name, age, sex, cid
from student
where name = 'tony';
--多条记录同时插入
insert into student
    select 'jack', 23, 1, 5 union
    select 'tom', 24, 0, 3 union
    select 'wendy', 25, 1, 3 union
    select 'tony', 26, 0, 5;
9.2 查询、修改、删除数据
--查询数据
select * from classes;
select * from student;
select id, 'bulise' name, age, sex, cid from student
select *, (select max(age) from student) from student
--修改数据
update student set name = 'hoho', sex = 1 where id = 1;
--删除数据(from可省略)
delete from student where id = 1;
十、备份数据、备份表
常用的备份表操作 select
--备份、复制student表到stu
select * into stu from student;
select * into stu1 from (select * from stu) t;
select * into stu2 from student where 1=2;   --只备份表结构
select * from stu;
select * from stu1;
select * from stu2;
评论(0
