Linux安装Elasticsearch
悟空码字 发表于 2023/04/10 12:22:52 2023/04/10
【摘要】 Elasticsearch 以其简单的 REST 风格 API、分布式特性、速度和可扩展性而闻名,是 Elastic Stack 的核心组件;Elastic Stack 是适用于数据采集、充实、存储、分析和可视化的一组开源工具。
1、概念
ElasticSearch,官方的解释Elasticsearch 是一个分布式的开源搜索和分析引擎,适用于所有类型的数据,包括文本、数字、地理空间、结构化和非结构化数据。Elasticsearch 在 Apache Lucene 的基础上开发而成,由 Elasticsearch N.V.(即现在的 Elastic)于 2010 年首次发布。Elasticsearch 以其简单的 REST 风格 API、分布式特性、速度和可扩展性而闻名,是 Elastic Stack 的核心组件;Elastic Stack 是适用于数据采集、充实、存储、分析和可视化的一组开源工具。人们通常将 Elastic Stack 称为 ELK Stack(代指 Elasticsearch、Logstash 和 Kibana),目前 Elastic Stack 包括一系列丰富的轻量型数据采集代理,这些代理统称为 Beats,可用来向 Elasticsearch 发送数据。现在大部分服务器是基于Linux底层,今天介绍下Linux上Elasticsearch的安装、遇到的问题以及解决方法。
2、安装
下载Elasticsearch后,解压elasticsearch-6.4.3.tar.gz到/usr/local/elastic-plugin目录:
进入解压后的elasticsearch目录:/usr/local/elastic-plugin/elasticsearch-6.4.3
(1)新建data目录:
mkdir data
(2)修改config/elasticsearch.yml:
vim config/elasticsearch.yml
在Memory下面添加
bootstrap.memory_lock: false
bootstrap.system_call_filter: false
在最后添加下列内容
#数据和日志的存储目录
path.data: /usr/local/elastic-plugin/elasticsearch-6.4.3/data
path.logs: /usr/local/elastic-plugin/elasticsearch-6.4.3/logs
#设置绑定的ip,设置为0.0.0.0以后就可以让任何计算机节点访问到了
network.host: 0.0.0.0
http.port: 9200 #端口
#qcl自己加的
http.cors.enabled: true
http.cors.allow-origin: "*"
node.master: true
node.data: true
修改完毕后,:wq 保存退出vim
准备启动es
进入/bin目录执行命令:
前台启动:./elasticsearch
后台启动:./elasticsearch -d
3、问题以及解决方法
问题:
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: INFO: os::commit_memory(0x00000000d4cc0000, 724828160, 0) failed; error='Cannot allocate memory' (errno=12)
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
# Native memory allocation (mmap) failed to map 724828160 bytes for committing reserved memory.
# An error report file with more information is saved as:
# logs/hs_err_pid8507.log
[root@VM_97_229_centos elasticsearch-6.4.3]#
[root@VM_0_2_centos bin]#
解决:
看来是我这1G的内存太小了啊,elasticsearch使用java的jvm默认是使用1G的内存的,这里我们修改一下内存,直接把内存改到200m
cd 到es目录修改 ./config/jvm.options:
vim ./config/jvm.options
修改该内容:
-Xms200m
-Xmx200m
:wq 保存并退出vim,再次启动es
再次启动出现如下错误:
[2019-06-21T16:20:03,039][WARN ][o.e.b.ElasticsearchUncaughtExceptionHandler][node-1] uncaught exception in thread [main]
org.elasticsearch.bootstrap.StartupException: java.lang.RuntimeException: can not run elasticsearch as root
    at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.init(Elasticsearch.java:163) ~[elasticsearch-6.4.3.jar:6.4.3]
    at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.execute(Elasticsearch.java:150) ~[elasticsearch-6.4.3.jar:6.4.3]
    at org.elasticsearch.cli.EnvironmentAwareCommand.execute(EnvironmentAwareCommand.java:86) ~[elasticsearch-6.4.3.jar:6.4.3]
    at org.elasticsearch.cli.Command.mainWithoutErrorHandling(Command.java:124) ~[elasticsearch-cli-6.4.3.jar:6.4.3]
    at org.elasticsearch.cli.Command.main(Command.java:90) ~[elasticsearch-cli-6.4.3.jar:6.4.3.jar:6.4.3:7.1.1]
    at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.main(Elasticsearch.java:115) ~[elasticsearch-6.4.3.jar:6.4.3]
    at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.main(Elasticsearch.java:92) ~[elasticsearch-6.4.3.jar:6.4.3]
    Caused by: java.lang.RuntimeException: can not run elasticsearch as root
    at org.elasticsearch.bootstrap.Bootstrap.initializeNatives(Bootstrap.java:102) ~[elasticsearch-6.4.3.jar:6.4.3]
    at org.elasticsearch.bootstrap.Bootstrap.setup(Bootstrap.java:169) ~[elasticsearch-6.4.3.jar:6.4.3]
    at org.elasticsearch.bootstrap.Bootstrap.init(Bootstrap.java:325) ~[elasticsearch-6.4.3.jar:6.4.3]
    at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.init(Elasticsearch.java:159) ~[elasticsearch-6.4.3.jar:6.4.3]
    ... 6 more
    [root@VM_0_2_centos elasticsearch-7.1.1]#
这是不能使用root用户操作,添加一个其他的用户再试试:
用户名和密码都是admin
[root@VM_0_2_centos elasticsearch-6.4.3]# passwd admin
Changing password for user admin.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
改一下admin目录所属用户:
[root@VM_0_2_centos elasticsearch-6.4.3]# chown admin /usr/local/elastic-plugin/elasticsearch-
vim 编辑 /etc/security/limits.conf,在末尾加上:
admin soft nofile 65536
admin hard nofile 65536
admin soft nproc 4096
admin hard nproc 4096
vim 编辑 vim /etc/security/limits.d/20-nproc.conf,将* 改为用户名(admin):
# Default limit for number of user's processes to prevent
# accidental fork bombs.
# See rhbz #432903 for reasoning.
root       soft    nproc     unlimited
vim 编辑 /etc/sysctl.conf,在末尾加上:
执行:
[root@VM_0_2_centos ~]# sysctl -p
kernel.printk = 5
vm.max_map_count = 655360
登录刚才新建的admin用户,并启动elasticsearch,OK
[root@VM_0_2_centos elasticsearch-6.4.3]# su admin
[es@VM_0_2_centos elasticsearch-6.4.3]$ ./bin/elasticsearch
记得服务器开放安全组端口9200
后台启动:
[es@VM_0_2_centos elasticsearch-6.4.3]$ ./bin/elasticsearch -d
查看进程:
[es@VM_0_2_centos elasticsearch-6.4.3]$ ps -ef|grep elasticsearch
es       18652     1 19 17:48 pts/2    00:00:00 /usr/local/java/jdk1.8.0_211/bin/java -Xms200m -Xmx200m -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=75 -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -Des.networkaddress.cache.ttl=60 -Des.networkaddress.cache.negative.ttl=10 -XX:+AlwaysPreTouch -Xss1m -Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Djna.nosys=true -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -Dio.netty.noUnsafe=true -Dio.netty.noKeySetOptimization=true -Dio.netty.recycler.maxCapacityPerThread=0 -Dlog4j.shutdownHookEnabled=false -Dlog4j2.disable.jmx=true -Djava.io.tmpdir=/tmp/elasticsearch-182563007296674551 -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=data -XX:ErrorFile=logs/hs_err_pid%p.log -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintTenuringDistribution -XX:+PrintGCApplicationStoppedTime -Xloggc:logs/gc.log -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=32 -XX:GCLogFileSize=64m -Dio.netty.allocator.type=unpooled -Des.path.home=/usr/local/elasticsearch-6.4.3 -Des.path.conf=/usr/local/elasticsearch-6.4.3/config -Des.distribution.flavor=default -Des.distribution.type=tar -Des.bundled_jdk=true -cp /usr/local/elasticsearch-6.4.3/lib/* org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch -d
es       18728  8399  0 17:48 pts/2    00:00:00 grep --color=auto elasticsearch
您的一键三连,是我更新的最大动力,谢谢
山水有相逢,来日皆可期,谢谢阅读,我们再会
我手中的金箍棒,上能通天,下能探海
评论(0
