失真函数、失真矩阵与平均失真
timerring 发表于 2023/04/09 08:47:48 2023/04/09
【摘要】 本专栏包含信息论与编码的核心知识,按知识点组织,可作为教学或学习的参考。markdown版本已归档至【Github仓库:https://github.com/timerring/information-theory 】或者公众号【AIShareLab】回复 信息论 获取。 失真函数假如某一信源 X\mathbf{X}X , 输出样值 xix_{i}xi​, xi∈{a1,a2,…an}x_{...
失真函数
假如某一信源 X \mathbf{X} , 输出样值 x i x_{i} , x i ∈ { a 1 , a 2 , … a n } x_{i} \in\{a_{1}, a_{2}, \ldots a_{n}\} , 经试验信道传输后变成 y j y_{j} , y j ∈ { b 1 , b 2 , … b m } y_{j} \in\{b_{1}, b_{2}, \ldots b_{m}\} ,如果:
  • $ x_{i}=y_{j}$ 没有失真
  • x i ≠ y j x_{i} \neq y_{j} 产生失真
失真的大小, 用一个量来表示,即失真函数 d ( x i , y j ) d(x_{i}, y_{j}) , 以衡量用 y j y_{j} 代替 x i x_{i} 所引起的失真程度。
失真函数定义为:
d ( x i , y j ) = { 0 x i = y j α ( α > 0 ) x i ≠ y j d\left(x_{i}, y_{j}\right)=\left\{\begin{array}{ll} 0 & x_{i}=y_{j} \\ \alpha & (\alpha>0) x_{i} \neq y_{j} \end{array}\right.
失真矩阵
将所有的 d ( x i , y j ) d(x_{i}, y_{j}) 排列起来, 用矩阵表示为:
d = [ d ( a 1 , b 1 ) ⋯ d ( a 1 , b m ) ⋮ ⋮ d ( a n , b 1 ) ⋯ d ( a n , b m ) ] n × m \mathrm{d}=\left[\begin{array}{ccc} d\left(a_{1}, b_{1}\right) & \cdots & d\left(a_{1}, b_{m}\right) \\ \vdots & & \vdots \\ d\left(a_{n}, b_{1}\right) & \cdots & d\left(a_{n}, b_{m}\right) \end{array}\right] \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{m}
例 : 设信源符号序列为 X = { 0 , 1 } \mathbf{X}=\{\mathbf{0}, \mathbf{1}\} , 接收端收到符号序列为 Y = { 0 , 1 , 2 } \mathrm{Y}=\{\mathbf{0 , 1 , 2}\} , 规定失真函数为
d ( 0 , 0 ) = d ( 1 , 1 ) = 0 ; d ( 0 , 1 ) = d ( 1 , 0 ) = 1 ; d ( 0 , 2 ) = d ( 1 , 2 ) = 0.5 d = [ 0 1 0.5 1 0 0.5 ] \begin{array}{c} \mathbf{d}(\mathbf{0}, \mathbf{0})=\mathbf{d}(\mathbf{1}, \mathbf{1})=\mathbf{0} ; \mathbf{d}(\mathbf{0}, \mathbf{1})=\mathbf{d}(\mathbf{1}, \mathbf{0})=\mathbf{1} ; \mathbf{d}(\mathbf{0 , 2})=\mathbf{d}(\mathbf{1 , 2})=\mathbf{0 . 5} \\ d=\left[\begin{array}{lll} 0 & 1 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0.5 \end{array}\right] \end{array}
失真函数形式可以根据需要任意选取, 最常用的有:
  • 均方失真: d ( x i , y j ) = ( x i − y j ) 2 d(x_{i}, y_{j})=(x_{i}-y_{j})^{2} 适用于连续信源
  • 绝对失真: d ( x i , y j ) = ∣ x i − y j ∣ d(x_{i}, y_{j})=|x_{i}-y_{j}|
  • 相对失真: d ( x i , y j ) = ∣ x i − y j ∣ / ∣ x i ∣ d(x_{i}, y_{j})=|x_{i}-y_{j}| /|x_{i}|
  • 误码失真: $d(x_{i}, y_{j})=\delta(x_{i}-y_{j})={\begin{array}{cc}0, & x_{i}=y_{j} \ 1, & \text { 其他 }\end{array}. $ 也称汉明失真,适用于离散信源
汉明失真矩阵(误码失真也叫汉明失真)
d = [ 0 1 ⋯ 1 1 0 ⋯ 1 ⋮ ⋮ 1 1 ⋯ 0 ] d=\left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{array}\right]
对于二元对称信道 ( m = n ) , X = { 0 , 1 } , Y = { 0 , 1 } (\mathrm{m}=\mathrm{n}), \mathrm{X}=\{0,1\}, \mathrm{Y}=\{0,1\} , 汉明失真矩阵:
d = [ 0 1 1 0 ] d=\left[\begin{array}{ll} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}\right]
信道模型如下所示。采用汉明失真,请写出失真矩阵。
d = [ 0 1 1 1 1 0 ] d=\left[\begin{array}{lll} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}\right]
平均失真
x i x_{i} 和 y j y_{j} 都是随机变量,所以失真函数 d ( x i , y j ) d(x_{i}, y_{j}) 也是随机变量,因此失真值只能用数学期望表示。
将失真函数的数学期望称为平均失真:
D ˉ = ∑ i ∑ j p ( a i ) p ( b j ∣ a i ) d ( a i , b j ) \bar{D}=\sum_{i} \sum_{j} p\left(a_{i}\right) p\left(b_{j} \mid a_{i}\right) d\left(a_{i}, b_{j}\right)
  • 失真函数 d ( x i , y j ) d(x_{i}, y_{j}) : 描述了某个信源符号通过传输后失真的大小
  • 平均失真 D ˉ \bar{D} : 描述某个信源在某一试验信道传输下的失真大小, 它对信源和信道进行了统计平均, 是从总体上描述整个系统的失真。
信道矩阵如下图所示,已知信源符号等概,采用汉明失真,求平均失真。
p ( 0 ) = p ( 1 ) = 0.5 d = [ 0 1 1 1 1 0 ] D ˉ = ∑ i ∑ j p ( a i ) p ( b j ∣ a i ) d ( a i , b j ) = 0.5 ∑ j p ( b j ∣ 0 ) d ( 0 , b j ) + 0.5 ∑ j p ( b j ∣ 1 ) d ( 1 , b j ) = 0.5 ( 0.8 ∗ 0 + 0.2 ∗ 1 + 0 ∗ 1 ) + 0.5 ( 0 ∗ 1 + 0.3 ∗ 1 + 0.7 ∗ 0 ) = 0.25 \begin{array}{c} \boldsymbol{p}(\mathbf{0})=\boldsymbol{p}(\mathbf{1})=\mathbf{0} . \mathbf{5} \\ \boldsymbol{d}=\left[\begin{array}{lll} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{array}\right] \\ \bar{D}=\sum_{i} \sum_{j} p\left(a_{i}\right) p\left(b_{j} \mid a_{i}\right) d\left(a_{i}, b_{j}\right) \\ =\mathbf{0 . 5} \sum_{j} p\left(b_{j} \mid \mathbf{0}\right) \boldsymbol{d}\left(\mathbf{0}, b_{j}\right) \\ +\mathbf{0 . 5} \sum_{\boldsymbol{j}} p\left(b_{j} \mid \mathbf{1}\right) \boldsymbol{d}\left(\mathbf{1}, b_{j}\right) \\ = 0.5(0.8*0 + 0.2*1 + 0*1) +0.5(0*1+0.3*1+0.7* 0)= 0.25 \end{array}
参考文献:
  1. Proakis, John G., et al. Communication systems engineering. Vol. 2. New Jersey: Prentice Hall, 1994.
  2. Proakis, John G., et al. SOLUTIONS MANUAL Communication Systems Engineering. Vol. 2. New Jersey: Prentice Hall, 1994.
  3. 周炯槃. 通信原理(第3版)[M]. 北京:北京邮电大学出版社, 2008.
  4. 樊昌信, 曹丽娜. 通信原理(第7版) [M]. 北京:国防工业出版社, 2012.
