python中 itertools模块的使用方法
python教程 发表于 2023/04/08 14:52:36 2023/04/08
【摘要】 itertools — 为高效循环而创建迭代器的函数accumulate(iterable: Iterable, func: None, initial:None)iterable:需要操作的可迭代对象func:对可迭代对象需要操作的函数,必须包含两个参数initial: 累加的开始值对可迭代对象进行累计或者通过func实现双目运算,当指定func的时候需要两个参数。返回的是迭代器,与这个...
  • iterable:需要操作的可迭代对象
  • func:对可迭代对象需要操作的函数,必须包含两个参数
  • initial: 累加的开始值
    对可迭代对象进行累计或者通过func实现双目运算,当指定func的时候需要两个参数。返回的是迭代器,与这个方法类似的就是functools下的reduce,reduce和accumulate都是累计进行操作,不同的是reduce只会返回最后的元素,而accumulate会显示所有的元素,包含中间的元素,对比如下:
区别 reduce accumulate
返回值 返回的是一个元素 返回的是一个迭代器(包含中间处理的元素)
所属模块 functools itertools
性能 略差 比reduce好一些
初始值 可以设置初始值 可以设置初始值
import time
from itertools import accumulate
from functools import reduce
l_data = [1, 2, 3, 4]
data = accumulate(l_data, lambda x, y: x + y, initial=2)
print(list(data))
start = time.time()
for i in range(100000):
print(time.time() - start)
start = time.time()
    data = reduce(lambda x, y: x + y, l_data)
#输出
[2, 3, 5, 8, 12]
0.027924537658691406
0.03989362716674805
由上述结果可知,accumulate比reduce性能稍好一些,而且还能输出中间的处理过程。
chain(*iterables)
iterables:接收多个可迭代对象
依次返回多个迭代对象的元素,返回的是一个迭代器,对于字典输出元素时,默认会输出字典的key
from itertools import chain
import time
list_data = [1, 2, 3]
dict_data = {"a": 1, "b": 2}
set_data = {4, 5, 6}
print(list(chain(list_data, dict_data, set_data)))
list_data2 = [4, 5, 6]
start = time.time()
    chain(list_data, list_data2)
start = time.time()
    list_data.extend(list_data2)
#输出
[1, 2, 3, 'a', 'b', 4, 5, 6]
0.012955427169799805
0.013965129852294922
combinations(iterable: Iterable, r)
iterable:需要操作的可迭代对象
r: 抽取的子序列元素的个数
操作可迭代对象,根据所需抽取的子序列个数返回子序列,子序列中的元素也是有序、不可重复并且是以元组的形式呈现的。
from itertools import combinations
data = range(5)
print(tuple(combinations(data, 2)))
str_data = "asdfgh"
print(tuple(combinations(str_data, 2)))
#输出
((0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4))
(('a', 's'), ('a', 'd'), ('a', 'f'), ('a', 'g'), ('a', 'h'), ('s', 'd'), ('s', 'f'), ('s', 'g'), ('s', 'h'), ('d', 'f'), ('d', 'g'), ('d', 'h'), ('f', 'g'), ('f', 'h'), ('g', 'h'))
combinations_with_replacement(iterable: Iterable, r)
与上述的combinations(iterable: Iterable, r)类似,不过区别在于,combinations_with_replacement的子序列的元素可以重复,也是有序的,具体如下:
from itertools import combinations_with_replacement
data = range(5)
print(tuple(combinations_with_replacement(data, 2)))
str_data = "asdfgh"
print(tuple(combinations_with_replacement(str_data, 2)))
#输出
((0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4))
(('a', 'a'), ('a', 's'), ('a', 'd'), ('a', 'f'), ('a', 'g'), ('a', 'h'), ('s', 's'), ('s', 'd'), ('s', 'f'), ('s', 'g'), ('s', 'h'), ('d', 'd'), ('d', 'f'), ('d', 'g'), ('d', 'h'), ('f', 'f'), ('f', 'g'), ('f', 'h'), ('g', 'g'), ('g', 'h'), ('h', 'h'))
compress(data: Iterable, selectors: Iterable)
data:需要操作的可迭代对象
selectors:判断真值的可迭代对象,不能时str,最好是列表、元组、之类的
根据selectors中的元素是否为true来输出data中对应索引的元素,以最短的为准,返回一个迭代器。
from itertools import compress
data = "asdfg"
list_data = [1, 0, 0, 0, 1, 4]
print(list(compress(data, list_data)))
#输出
['a', 'g']
count(start, step)
start: 开始的元素
step: 自开始元素增长的步长
返回一个迭代器,从start按照步长递增,不会一次性生成,最好使用next()进行元素的递归的获取。
from itertools import count
c = count(start=10, step=20)
print(next(c))
print(next(c))
print(next(c))
print(next(c))
print(c)
#输出
10
30
50
70
count(90, 20)
cycle(iterable)
iterable: 需要循环输出的可迭代对象
返回一个迭代器,循环输出可迭代对象的元素。于count一样,最好不要将结果转换为可迭代对象,因为是循环,所以建议使用next()或者for循环获取元素。
from itertools import cycle
a = "asdfg"
data = cycle(a)
print(next(data))
print(next(data))
print(next(data))
print(next(data))
#输出
a
s
d
f
dropwhile(predicate, iterable)
predicate:是否舍弃元素的标准
iterable: 可迭代对象
返回一个迭代器,根据predicate是否为True来舍弃元素。当predicate为False时,后面的元素不管是否为True都会输出。
from itertools import dropwhile
list_data = [1, 2, 3, 4, 5]
print(list(dropwhile(lambda i: i < 3, list_data)))
print(list(dropwhile(lambda x: x < 5, [1, 4, 6, 4, 1])))
#输出
[3, 4, 5]
[6, 4, 1]
filterfalse(predicate, iterable)
predicate:是否舍弃元素的标准
iterable: 可迭代对象
返回一个迭代器, 根据predicate是否为False判断输出,对所有元素进行操作。类似于filter方法,但是是filter的相反的.
import time
from itertools import filterfalse
print(list(filterfalse(lambda i: i % 2 == 0, range(10))))
start = time.time()
start = time.time()
    filter(lambda i: i % 2 == 0, range(10))
#输出
[1, 3, 5, 7, 9]
0.276653528213501
0.2768676280975342
由上述结果看出,filterfalse与filter性能相差不大
groupby(iterable, key=None)
iterable: 可迭代对象
key: 可选,需要对元素进行判断的条件, 默认为x == x。
返回一个迭代器,根据key返回连续的键和组(连续符合key条件的元素)。
注意使用groupby进行分组前需要对其进行排序。
from itertools import groupby
str_data = "babada"
for k, v in groupby(str_data):
    print(k, list(v))
str_data = "aaabbbcd"
    print(k, list(v))
def func(x: str):
    print(x)
    return x.isdigit()
str_data = "12a34d5"
for k, v in groupby(str_data, key=func):
    print(k, list(v))
#输出
b ['b']
a ['a']
b ['b']
a ['a']
d ['d']
a ['a']
a ['a', 'a', 'a']
b ['b', 'b', 'b']
c ['c']
d ['d']
1
2
a
True ['1', '2']
3
False ['a']
4
d
True ['3', '4']
5
False ['d']
True ['5']
islice(iterable, stop)\islice(iterable, start, stop[, step])
iterable: 需要操作的可迭代对象
start: 开始操作的索引位置
stop: 结束操作的索引位置
step: 步长
返回一个迭代器。类似于切片,但是其索引不支持负数。
from itertools import islice
import time
list_data = [1, 5, 4, 2, 7]
#学习中遇到问题没人解答?小编创建了一个Python学习交流群:725638078
start = time.time()
    data = list_data[:2:]
start = time.time()
    data = islice(list_data, 2)
print(list(islice(list_data, 1, 3)))
print(list(islice(list_data, 1, 4, 2)))
#输出
0.010963201522827148
0.01595783233642578
[5, 4]
[5, 2]
0.01595783233642578
[5, 4]
[5, 2]
由上述结果可以看出,切片性能比islice性能稍好一些。
pairwise(iterable)
需要操作的可迭代对象
返回一个迭代器, 返回可迭代对象中的连续重叠对,少于两个返回空。
from itertools import pairwise
str_data = "asdfweffva"
list_data = [1, 2, 5, 76, 8]
print(list(pairwise(str_data)))
print(list(pairwise(list_data)))
#输出
[('a', 's'), ('s', 'd'), ('d', 'f'), ('f', 'w'), ('w', 'e'), ('e', 'f'), ('f', 'f'), ('f', 'v'), ('v', 'a')]
[(1, 2), (2, 5), (5, 76), (76, 8)]
permutations(iterable, r=None)
r: 抽取的子序列
与combinations类似,都是抽取可迭代对象的子序列,不过,permutations是不可重复,无序的, 与combinations_with_replacement刚好相反。
from itertools import permutations
data = range(5)
print(tuple(permutations(data, 2)))
str_data = "asdfgh"
print(tuple(permutations(str_data, 2)))
#输出
((0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (1, 0), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 0), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 3))
(('a', 's'), ('a', 'd'), ('a', 'f'), ('a', 'g'), ('a', 'h'), ('s', 'a'), ('s', 'd'), ('s', 'f'), ('s', 'g'), ('s', 'h'), ('d', 'a'), ('d', 's'), ('d', 'f'), ('d', 'g'), ('d', 'h'), ('f', 'a'), ('f', 's'), ('f', 'd'), ('f', 'g'), ('f', 'h'), ('g', 'a'), ('g', 's'), ('g', 'd'), ('g', 'f'), ('g', 'h'), ('h', 'a'), ('h', 's'), ('h', 'd'), ('h', 'f'), ('h', 'g'))
product(*iterables, repeat=1)
iterables: 可迭代对象,可以为多个
repeat: 可迭代对象的重复次数,也就是复制的次数
返回迭代器。生成可迭代对象的笛卡尔积, 类似于两个或多个可迭代对象的排列组合。与zip函数很像,但是zip是元素的一对一对应关系,而product则是一对多的关系。
from itertools import product
print(list(product(list_data, list_data2)))
print(list(zip(list_data, list_data2)))
# 如下两个含义是一样的,都是将可迭代对象复制一份, 很方便的进行同列表的操作
print(list(product(list_data, repeat=2)))
print(list(product(list_data, list_data)))
# 同上述含义
print(list(product(list_data, list_data2, repeat=2)))
print(list(product(list_data, list_data2, list_data, list_data2)))
#输出
[(1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6)]
[(1, 4), (2, 5), (3, 6)]
[(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)]
[(1, 4, 1, 4), (1, 4, 1, 5), (1, 4, 1, 6), (1, 4, 2, 4), (1, 4, 2, 5), (1, 4, 2, 6), (1, 4, 3, 4), (1, 4, 3, 5), (1, 4, 3, 6), (1, 5, 1, 4), (1, 5, 1, 5), (1, 5, 1, 6), (1, 5, 2, 4), (1, 5, 2, 5), (1, 5, 2, 6), (1, 5, 3, 4), (1, 5, 3, 5), (1, 5, 3, 6), (1, 6, 1, 4), (1, 6, 1, 5), (1, 6, 1, 6), (1, 6, 2, 4), (1, 6, 2, 5), (1, 6, 2, 6), (1, 6, 3, 4), (1, 6, 3, 5), (1, 6, 3, 6), (2, 4, 1, 4), (2, 4, 1, 5), (2, 4, 1, 6), (2, 4, 2, 4), (2, 4, 2, 5), (2, 4, 2, 6), (2, 4, 3, 4), (2, 4, 3, 5), (2, 4, 3, 6), (2, 5, 1, 4), (2, 5, 1, 5), (2, 5, 1, 6), (2, 5, 2, 4), (2, 5, 2, 5), (2, 5, 2, 6), (2, 5, 3, 4), (2, 5, 3, 5), (2, 5, 3, 6), (2, 6, 1, 4), (2, 6, 1, 5), (2, 6, 1, 6), (2, 6, 2, 4), (2, 6, 2, 5), (2, 6, 2, 6), (2, 6, 3, 4), (2, 6, 3, 5), (2, 6, 3, 6), (3, 4, 1, 4), (3, 4, 1, 5), (3, 4, 1, 6), (3, 4, 2, 4), (3, 4, 2, 5), (3, 4, 2, 6), (3, 4, 3, 4), (3, 4, 3, 5), (3, 4, 3, 6), (3, 5, 1, 4), (3, 5, 1, 5), (3, 5, 1, 6), (3, 5, 2, 4), (3, 5, 2, 5), (3, 5, 2, 6), (3, 5, 3, 4), (3, 5, 3, 5), (3, 5, 3, 6), (3, 6, 1, 4), (3, 6, 1, 5), (3, 6, 1, 6), (3, 6, 2, 4), (3, 6, 2, 5), (3, 6, 2, 6), (3, 6, 3, 4), (3, 6, 3, 5), (3, 6, 3, 6)]
repeat(object[, times])
object:任意合法对象
times: 可选,object对象生成的次数, 当不传入times,则无限循环
返回一个迭代器,根据times重复生成object对象。
from itertools import repeat
str_data = "assd"
print(repeat(str_data))
print(list(repeat(str_data, 4)))
list_data = [1, 2, 4]
print(repeat(list_data))
print(list(repeat(list_data, 4)))
print(repeat(dict_data))
print(list(repeat(dict_data, 4)))
#输出
repeat('assd')
['assd', 'assd', 'assd', 'assd']
repeat([1, 2, 4])
[[1, 2, 4], [1, 2, 4], [1, 2, 4], [1, 2, 4]]
repeat({'a': 1, 'b': 2})
[{'a': 1, 'b': 2}, {'a': 1, 'b': 2}, {'a': 1, 'b': 2}, {'a': 1, 'b': 2}]
starmap(function, iterable)
function: 作用域迭代器对象元素的函数
iterable: 可迭代对象
返回一个迭代器, 将函数作用与可迭代对象的所有元素(所有元素必须要是可迭代对象,即使只有一个值,也需要使用可迭代对象包裹,例如元组(1, ))中,与map函数类似;当function参数与可迭代对象元素一致时,使用元组代替元素,例如pow(a, b),对应的是[(2,3), (3,3)]。
map与starmap的区别在于,map我们一般会操作一个function只有一个参数的情况,starmap可以操作function多个参数的情况。
from itertools import starmap
list_data2 = [(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)]
list_data3 = [(1,), (2,), (3,), (4,), (5,)]
print(list(starmap(lambda x, y: x + y, list_data2)))
print(list(map(lambda x: x * x, list_data)))
print(list(starmap(lambda x: x * x, list_data)))
print(list(starmap(lambda x: x * x, list_data3)))
#输出
[2, 4, 6, 8, 10]
[1, 4, 9, 16, 25]
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\ts\Desktop\2022.7\2022.7.22\test.py", line 65, in <module>
TypeError: 'int' object is not iterable
takewhile(predicate, iterable)
predicate:判断条件,为真就返回
iterable: 可迭代对象
当predicate为真时返回元素,需要注意的是,当第一个元素不为True时,则后面的无论结果如何都不会返回,找的前多少个为True的元素。
from itertools import takewhile
list_data = [1, 5, 4, 6, 2, 3]
print(list(takewhile(lambda x: x > 0, list_data)))
print(list(takewhile(lambda x: x > 1, list_data)))
zip_longest(*iterables, fillvalue=None)
iterables:可迭代对象
fillvalue:当长度超过时,缺省值、默认值, 默认为None
返回迭代器, 可迭代对象元素一一对应生成元组,当两个可迭代对象长度不一致时,会按照最长的有元素输出并使用fillvalue补充,是zip的反向扩展,zip为最小长度输出。
from itertools import zip_longest
list_data2 = ["a", "b", "c", "d"]
print(list(zip_longest(list_data, list_data2, fillvalue="-")))
print(list(zip_longest(list_data, list_data2)))
[(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c'), ('-', 'd')]
[(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c'), (None, 'd')]
[(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
accumulate(iterable: Iterable, func: None, initial:None):
进行可迭代对象元素的累计运算,可以设置初始值,类似于reduce,相比较reduce,accumulate可以输出中间过程的值,reduce只能输出最后结果,且accumulate性能略好于reduce。
chain(*iterables)
依次输出迭代器中的元素,不会循环输出,有多少输出多少。对于字典输出元素时,默认会输出字典的key;对于列表来说相当于是extend。
combinations(iterable: Iterable, r):
抽取可迭代对象的子序列,其实就是排列组合,不过只返回有序、不重复的子序列,以元组形式呈现。
抽取可迭代对象的子序列,与combinations类似,不过返回无序、不重复的子序列,以元组形式呈现。
根据selectors中的元素是否为True或者False返回可迭代对象的合法元素,selectors为str时,都为True,并且只会决定长度。
count(start, step):
从start开始安装step不断生成元素,是无限循环的,最好控制输出个数或者使用next(),send()等获取、设置结果
cycle(iterable)
依次输出可迭代对象的元素,是无限循环的,相当于是chain的循环。最好控制输出个数或者使用next(),send()等获取、设置结果。
根据predicate是否为False来返回可迭代器元素,predicate可以为函数, 返回的是第一个False及之后的所有元素,不管后面的元素是否为True或者False。适用于需要舍弃迭代器或者可迭代对象的前面一部分内容,例如在写入文件时忽略文档注释
依据predicate返回可迭代对象的所有predicate为True的元素,类似于filter方法。
输出连续符合key要求的键值对,默认为x == x。
对可迭代对象进行切片,和普通切片类似,但是这个不支持负数。适用于可迭代对象内容的切割,例如你需要获取一个文件中的某几行的内容
pairwise(iterable)
返回连续的重叠对象(两个元素), 少于两个元素返回空,不返回。
从可迭代对象中抽取子序列,与combinations类似,不过抽取的子序列是无序、可重复。
输出可迭代对象的笛卡尔积,类似于排序组合,不可重复,是两个或者多个可迭代对象进行操作,当是一个可迭代对象时,则返回元素,以元组形式返回。
重复返回object对象,默认时无限循环
批量操作可迭代对象中的元素,操作的可迭代对象中的元素必须也要是可迭代对象,与map类似,但是可以对类似于多元素的元组进行操作。
返回前多少个predicate为True的元素,如果第一个为False,则直接输出一个空。
将可迭代对象中的元素一一对应,组成元组形式存储,与zip方法类似,不过zip是取最短的,而zip_longest是取最长的,缺少的使用缺省值。
