手把手入门Springboot2之Web新手村
QGS 发表于 2023/04/07 22:11:59 2023/04/07
【摘要】 手把手入门Springboot2之Web新手村
SpringBoot使用Interceptor拦截器
拦截器的实现方式
1、继承HandlerInterceptorAdapter的父类
2、实现HandlerInterceptorAdapter接口(推荐方式)
SpringMVC使用拦截器的步骤
1、在session中存储用户信息,用于进行权限验证。
2、实现HandlerInterceptorAdapter接口,重写preHandle()方法
3、springMVC.xml文件中注册拦截器
public class LoginInterceptor implements HandlerInterceptor {
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler)
            throws Exception {
        //判断是否登录过
        if (request.getSession().getAttribute("id") ==null){
            request.setAttribute("msg","还未登录!");
        //转发
            request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/Page/login.jsp").forward(request,response);
            return false;
        }else {
            return true;//放行
注册拦截器
springmvc.xml
<!--    注册拦截器-->
    <mvc:interceptors>
        <mvc:interceptor>
            <!--设置要拦截的请求 -->
            <mvc:mapping path="/**"/>
            <!--设置放行的请求-->
            <mvc:exclude-mapping path="/showLogin"/>
            <mvc:exclude-mapping path="/loginCheck"/>
            <!--配置拦截器实现功能类-->
            <bean class="com.qgs.controller.interceptor.LoginInterceptor"/>
        </mvc:interceptor>
    </mvc:interceptors>
Spring Boot使用拦截器的步骤
1、注册拦截器
2、实现拦截器
实现WebMvcConfigurer接口注册连接器(等同于在springmvc.xml中注册拦截器)
//注册拦截器
public class MvcConfig implements WebMvcConfigurer {
    //添加拦截器对象,并注入IOC容器
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        HandlerInterceptor interceptor = new Login();
        //拦截哪个地址
        String[] PathPattern ={"/Info/**"};
        registry.addInterceptor(interceptor).addPathPatterns(PathPattern);
        //放行哪个地址
        String[] path ={"/login/**","/show/**"};
        registry.addInterceptor(interceptor).excludePathPatterns(path);
        //设置拦截器执行顺序
        registry.addInterceptor(interceptor).order(1);
实现HandlerInterceptor接口,实现拦截器
//注册拦截器
@Configuration
    //添加拦截器对象,并注入IOC容器
    @Override
        //创建拦截器对象
        //拦截哪个地址
        //放行哪个地址
                .addPathPatterns(PathPattern) //拦截
                .excludePathPatterns(path);//放行
SpringBoot中使用Servlet
1、创建Servlet类。
2、注册Servlet
创建Servlet类
public class ServletA extends HttpServlet {
    @Override
    protected void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
        PrintWriter out = response.getWriter();
        out.println("hello servlet");
        out.flush();
        out.close();
注册Servlet
//注册servlet
@Configuration//代替xml文件
public class ServletConfig {
    @Bean
    public ServletRegistrationBean servletRegistrationBean(){
        ServletRegistrationBean bean =new ServletRegistrationBean(
                new ServletA(),"/ServletA");
        //bean.addUrlMappings("/ServletA" ,"/hello");
        return bean;
SpringBoot使用自定义Filter过滤器
Filter是Servlet规范中的过滤器,可以处理请求,请求参数,属性。常用在过滤处理字符编码
Filter过滤器的使用及原理
如:没一个Servlet都要解决中文乱码问题,也有公共代码,这些代码目前都是重复编写,并没有达到复用的效果。
Filter过滤器是和用户的请求路径对应的。
Filter过滤器可以在Servlet这个目标程序执行之前添加代码。也可以在Servlet执行之后添加代码。
一般在过滤器当中编写公共代码。
Filter对象在服务器启动的时候会新建对象。而Servlet在服务器启动时不会新建对象。
Filter和Servlet是单例的。
Filter的实现
java类实现Filter接口
Init方法:在Filter对象第一次被创建后调用,并且只调用一次。
doFilter方法:用户每发送一次请求就执行一次。
Destroy()方法:Filter对象被释放/销毁之前执行,并且只调用一次。
SpringBoot中使用Filter
  • 创建类
  • 注册Filter
//自定义过滤器
public class FilterA implements Filter {
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException {
        System.out.println("过滤了");
        filterChain.doFilter(servletRequest,servletResponse);
//注册Filter
@Configuration
public class FilterConfig {
    @Bean
    public FilterRegistrationBean filterRegistrationBean(){
        FilterRegistrationBean bean =new FilterRegistrationBean();
        bean.setFilter(new FilterA());
        //设置过滤地址
        bean.addUrlPatterns("/login/*");
        return bean;
SptingBoot使用字符集过滤器
Servet默认响应的是ISO-8859-1
使用步骤
1、注册过滤器
2、application.properties配置
//注册Filter
@Configuration
    @Bean
        //使用框架中的字符集过滤类
        CharacterEncodingFilter charFilter =new CharacterEncodingFilter();
        charFilter.setEncoding("utf-8");
        charFilter.setForceEncoding(true);
        bean.setFilter(charFilter);
        //设置过滤地址
         bean.addUrlPatterns("/*");
        return bean;
#Springboot框架已经设置CharacterEncodingFilter
#默认编码为 ISO-8859-1   false表示关闭#Springboot框架已配置的过滤器
server.servlet.encoding.enable=false
application.properties设置过滤器字符集
设置Springboot框架中(已存在)的CharacterEncodingFilter字符集
#启用
server.servlet.encoding.enable=true
#设置指定的字符集
server.servlet.encoding.charset=utf-8
#强制request和response使用utf-8字符集
server.servlet.encoding.force=true
