Arthas,热更新线上代码神器
悟空码字 发表于 2023/04/07 18:03:26 2023/04/07
【摘要】 日常开发过程中,可能会遇到小问题,本地代码改完后,总得重新打包部署,线上代码才会生效,这样太麻烦了,这个时候就可以考虑使用Arthas(阿尔萨斯)工具来热更新线上代码,先使线上的功能能使用,后面有大的迭代版本的时候再打包部署。笔者使用了这个工具,发现这个操作实在是骚的很,太好用了,在此做下笔记,以供后续参考。
大家好,我是小悟
前言
示例
本文示例根据项目打包部署的格式不同分为两种情况,一种是jar包,一种是war包。
本文以 Arthas 3.3.3 版本为例,主要使用到 jad/sc/mc/redefine 三个指令。
首先,下载 arthas-boot.jar,进入服务器某个目录下,比如是/data/下,执行
2、启动:java -jar arthas-boot.jar
1、jar包的情况:
进入服务器某个目录下,比如是/data/下,下载官方demo并启动
arthas-demo是一个简单的程序,每隔一秒生成一个随机数,再执行质因数分解,并打印出分解结果,我们想要热更新代码,在打印的信息上加上“打印出信息来看===”这几个字
1、下载:curl -O https://alibaba.github.io/arthas/arthas-demo.jar
2、启动:java -jar arthas-demo.jar
/data/下,下载arthas并启动
找到我们要热更新代码的项目,比如输入2,回车
Arthas 修改热更的逻辑主要分为三步:
jad 命令反编译出内存中的字节码,生成 class 文件
修改代码,使用 mc 命令内存编译新的 class 文件
redefine 重新加载新的 class 文件
从而达到热更新的效果
jad反编译
控制台输入,注意,--source-only后面的文件路径,开始是从/src/main/java/下面开始的,比如 com.xxx.xxx
jad --source-only demo.MathGame > MathGame.java
在/data/下面会生成MathGame.java文件,我们用开发工具或者vi命令打开修改MathGame.java内容,在打印的语句里面加上“打印出信息来看===”这几个字保存
sc 查找类加载器hash值
控制台输入
sc -d demo.MathGame
classLoaderHash这个字段就是hash值
sc -d demo.MathGame | grep classLoaderHash
mc 内存编译
结果:Memory compiler output:
/data/demo/MathGame.class
redefine 热更新代码
执行:redefine /data/demo/MathGame.class
结果:redefine success, size: 1
测试:
2、war包的情况:
因为war包是直接放在tomcat启动的,启动arthas有点不一样,我们先通过ps -ef|grep java命令查找tomcat中的java进程pid
启动arthas
[INFO] arthas-boot version: 3.3.3
[INFO] Process 6870 already using port 8563
[ERROR] Target process 2854 is not the process using port 8563, you will connect to an unexpected process.
[ERROR] 1. Try to restart arthas-boot, select process 6870, shutdown it first with running the 'stop' command.
[ERROR] 2. Or try to use different http port, for example: java -jar arthas-boot.jar --telnet-port 9998 --http-port 9999
执行如下命令
我们事先在服务器上部署了一个war包
jad操作和jar包一样,但当在操作mc命令时,可能会报错
没关系,可以利用开发工具比如idea,将我们要修改的java类直接在本地编译成class文件再上传到服务器,我这边编译完成后上传到/data/下面
然后在执行redefine命令
测试:
没修改之前的打印内容
热更新代码后的打印内容
您的一键三连,是我更新的最大动力,谢谢
山水有相逢,来日皆可期,谢谢阅读,我们再会
我手中的金箍棒,上能通天,下能探海
