SpringBoot整合elasticsearch存储抖音短视频数据实践
悟空码字 发表于 2023/04/07 12:16:23 2023/04/07
【摘要】 ElasticSearch是一个分布式的开源搜索和分析引擎,适用于所有类型的数据,包括文本、数字、地理空间、结构化和非结构化数据。
大家好,我是小悟
Elasticsearch 以其简单的 REST 风格 API、分布式特性、速度和可扩展性而闻名,是 Elastic Stack 的核心组件;Elastic Stack 是适用于数据采集、充实、存储、分析和可视化的一组开源工具。
人们通常将 Elastic Stack 称为 ELK Stack(代指 Elasticsearch、Logstash 和 Kibana),目前 Elastic Stack 包括一系列丰富的轻量型数据采集代理,这些代理统称为 Beats,可用来向 Elasticsearch 发送数据。
这篇内容主要来说说SpringBoot整合elasticsearch存储抖音短视频数据,使得查询海量视频数据变得又快又顺畅。通过接口获取到抖音短视频数据时,调用save方法存储到elasticsearch。然后前端再调用pageQuery方法查询数据回显。
1、pom文件
引入elasticsearch依赖
      <artifactId>spring-boot-starter-data-elasticsearch</artifactId>
 </dependency>
2、Config文件
SpringBoot方便的地方就是在于可以自动装配,几个注解就搞定了传统SSM那种繁琐的xml配置,@Configuration,@AutoConfigureBefore,@EnableCaching。
@AutoConfigureBefore(RedisConfig.class)
@EnableCaching
public class ElasticConfig {
    @PostConstruct
    void init() {
        System.setProperty("es.set.netty.runtime.available.processors", "false");
    @Bean(name = "elasticsearchTemplate")
    public ElasticsearchTemplate elasticsearchTemplate(Client client,
                                                       ElasticsearchConverter converter) {
        try {
            return new ElasticsearchTemplate(client, converter);
        catch (Exception ex) {
            throw new IllegalStateException(ex);
    @Bean
    public ElasticsearchConverter elasticsearchConverter(
            SimpleElasticsearchMappingContext mappingContext) {
        return new MappingElasticsearchConverter(mappingContext);
    @Bean
    public SimpleElasticsearchMappingContext mappingContext() {
        return new SimpleElasticsearchMappingContext();
注意,如果你的项目已经配置了redis,务必给AutoConfigureBefore这个注解传一个你的redis配置类,告诉spring,要在redis配置前先配置装载Elastic,否则会报错。
3、application.yml文件
在application.yml文件写以下几行
 data:
    elasticsearch:
      cluster-name: xxx-elastic
      cluster-nodes: 服务器ip地址:9300
注意,cluster-name的值要和config/elasticsearch.yml里面写的一致,如果config/elasticsearch.yml里面network.host是0.0.0.0,那么表示可以让任何计算机节点访问到。配置文件里端口是9200,这边是9300,这是因为9200是http访问的端口,9300是Java访问的端口,切记不要写错了哦。
做完elasticsearch的基本配置后,就可以尽情的撸接口了。
4、Repository
创建Repository,继承ElasticsearchRepository,类似jpa。这样简单的CRUD就有了
public interface EsHotSentenceVideoRepository extends ElasticsearchRepository<HotSentenceVideoEntity,Long> {
5、接口Service
public interface EsHotSentenceVideoService {
    HotSentenceVideoEntity save(HotSentenceVideoEntity entity);
    void delete(HotSentenceVideoEntity entity);
    void deleteAll();
    Iterable<HotSentenceVideoEntity> getAll();
    List<HotSentenceVideoEntity> getByTitle(String title);
    Page<HotSentenceVideoEntity> pageQuery(Integer pageNo, Integer pageSize);
    Page<HotSentenceVideoEntity> pageQuery(Integer pageNo, Integer pageSize, String keyWord,String startTime,String endTime);
6、实现类ServiceImpl
@Service("esHotSentenceVideoService")
public class EsHotSentenceVideoServiceImpl implements EsHotSentenceVideoService {
    @Autowired
    private EsHotSentenceVideoRepository esHotSentenceVideoRepository;
    @Override
    public HotSentenceVideoEntity save(HotSentenceVideoEntity entity) {
        return esHotSentenceVideoRepository.save(entity);
    @Override
    public void delete(HotSentenceVideoEntity entity) {
        esHotSentenceVideoRepository.delete(entity);
    @Override
    public void deleteAll() {
        esHotSentenceVideoRepository.deleteAll();
    @Override
    public Iterable<HotSentenceVideoEntity> getAll() {
        return esHotSentenceVideoRepository.findAll();
    @Override
    public List<HotSentenceVideoEntity> getByTitle(String title) {
        List<HotSentenceVideoEntity> list = new ArrayList<>();
        MatchQueryBuilder matchQueryBuilder = new MatchQueryBuilder("title", title);
        Iterable<HotSentenceVideoEntity> iterable = esHotSentenceVideoRepository.search(matchQueryBuilder);
        iterable.forEach(e->list.add(e));
        return list;
    @Override
    public Page<HotSentenceVideoEntity> pageQuery(Integer pageNo, Integer pageSize) {
        SearchQuery searchQuery = new NativeSearchQueryBuilder()
                .withPageable(PageRequest.of(pageNo, pageSize))
                .build();
        return esHotSentenceVideoRepository.search(searchQuery);
     * @param pageNo
     * @param pageSize
     * @param keyWord
     * @param startTime
     * @param endTime
     * @return
    @Override
    public Page<HotSentenceVideoEntity> pageQuery(Integer pageNo, Integer pageSize, String keyWord,String startTime,String endTime) {
        Pageable pageable = PageRequest.of(pageNo, pageSize);
        NativeSearchQueryBuilder nativeSearchQueryBuilder = new NativeSearchQueryBuilder();
        //分页
        nativeSearchQueryBuilder.withPageable(pageable);
        //过滤
        if (StringUtils.isNotEmpty(startTime) && StringUtils.isNotEmpty(endTime)) {
            BoolQueryBuilder boolQueryBuilder = QueryBuilders.boolQuery();
            Long startTimeLong = DateUtils.strToLong(startTime);
            Long endTimeLong = DateUtils.strToLong(endTime);
            boolQueryBuilder.must(QueryBuilders.rangeQuery("publicTime").from(startTimeLong).to(endTimeLong));
            nativeSearchQueryBuilder.withFilter(boolQueryBuilder);
        //搜索
        if (StringUtils.isNotEmpty(keyWord)) {
            nativeSearchQueryBuilder.withQuery(QueryBuilders.matchPhraseQuery("sentence",keyWord));
        nativeSearchQueryBuilder.withSort(SortBuilders.fieldSort("diggCount").order(SortOrder.DESC));
        NativeSearchQuery searchQuery = nativeSearchQueryBuilder.build();
7、总结
查询速度,一个字,快,两个字,很快,三个字,超级快,优越性不仅体现在速度上,更值得一提的是ES还可以做分词检索,很方便。
您的一键三连,是我更新的最大动力,谢谢
山水有相逢,来日皆可期,谢谢阅读,我们再会
我手中的金箍棒,上能通天,下能探海
