apply、bind和call
云水僧 发表于 2023/04/06 22:20:37 2023/04/06
【摘要】 apply、bind和call
apply、bind和call
apply、bind和call都可以改变this的指向
apply(thisArg[, argsArray])
apply() 方法调用一个具有给定 this 值的函数,以及以一个数组(或一个类数组对象)的形式提供的参数
thisArg: 在函数运行时使用的 this 值。请注意,this 可能不是该方法看到的实际值:如果这个函数处于非严格模式下,则指定为 null 或 undefined 时会自动替换为指向全局对象,原始值会被包装
argsArray: 可选。一个数组或者类数组对象,其中的数组元素将作为单独的参数传给 函数。如果该参数的值为 null 或 undefined,则表示不需要传入任何参数
返回值:调用有指定 this 值和参数的函数的结果
const numbers = [1, 3, 2, 5, 7, 4]
const max = Math.max.apply(null, numbers) // 7
const min = Math.max.apply(null, numbers) // 1
call(thisArg[, arg1[, arg2[, ...]]])
call() 方法使用一个指定的 this 值和单独给出的一个或多个参数来调用一个函数
该方法的语法和作用与 apply() 方法类似,只有一个区别,就是 call() 方法接受的是一个参数列表,而 apply() 方法接受的是一个包含多个参数的数组
arg1, arg2, ...: 指定的参数列表
bind(thisArg[, arg1[, arg2[, ...]]])
bind() 方法创建一个新的函数,在 bind() 被调用时,这个新函数的 this 被指定为 bind() 的第一个参数,而其余参数将作为新函数的参数,供调用时使用(bind 是创建一个新的函数,我们必须要手动去调用)
thisArg: 调用绑定函数时作为 this 参数传递给目标函数的值。如果使用new运算符构造绑定函数,则忽略该值。当使用 bind 在 setTimeout 中创建一个函数(作为回调提供)时,作为 thisArg 传递的任何原始值都将转换为 object。如果 bind 函数的参数列表为空,或者thisArg是null或undefined,执行作用域的 this 将被视为新函数的 thisArg
返回值:返回一个原函数的拷贝,并拥有指定的 this 值和初始参数
