数据结构与算法之二分查找
云水僧 发表于 2023/04/06 22:09:37 2023/04/06
【摘要】 数据结构与算法之二分查找
int binarySearch(int * nums, int target, int left, int right){  //left代表左边界,right代表右边界
   if(left > right) return -1;   //如果左边大于右边,那么肯定就找完了,所以直接返回
   int mid = (left + right) / 2;   //这里计算出中间位置
   if(nums[mid] == target) return mid;   //直接比较,如果相等就返回下标
   if(nums[mid] > target)    //这里就是大于或小于的情况了,这里mid+1和mid-1很多人不理解,实际    上就是在下一次寻找中不算上当前的mid,因为这里已经比较过了,所以说左边就-1,右边就+1
       return binarySearch(nums, target, left, mid - 1);   //如果大于,那么说明肯定不在右边,直接去左边找
   else
       return binarySearch(nums, target, mid + 1, right);  //如果小于,那么说明肯定不在左边,直接去右边找
int search(int* nums, int numsSize, int target){
   return binarySearch(nums, target, 0, numsSize - 1);
