蓝桥杯-推导部分和
别团等shy哥发育 发表于 2023/04/04 23:12:10 2023/04/04
【摘要】 @toc 1、问题描述对于一个长度为 N 的整数数列 A1,A2,...ANA_1,A_2,...A_NA1​,A2​,...AN​, 小蓝想知道下标 l 到 r 的部分和$ {\textstyle \sum_{i=l}^{r}}=A_1+A_{l+1}+…+A_r $ 是多少?然而, 小蓝并不知道数列中每个数的值是多少, 他只知道它的M个部分和的值。其中第 i 个部分和是下标 lil_il...
@toc
1、问题描述
对于一个长度为 N 的整数数列 A 1 , A 2 , . . . A N A_1,A_2,...A_N , 小蓝想知道下标 l 到 r 的部分和$ {\textstyle \sum_{i=l}^{r}}=A_1+A_{l+1}+…+A_r $ 是多少?
然而, 小蓝并不知道数列中每个数的值是多少, 他只知道它的M个部分和的值。其中第 i 个部分和是下标 l i l_i 到 r i r_i 的部分和$ {\textstyle \sum_{j=l_i}^{r_i}}=A_{l_i}+A_{l_i+1}+…+A_{r_i} , 值是 , 值是 s_i$。
输入格式
第一行包含 3 个整数N*、M 和 Q 。分别代表数组长度、已知的部分和数量 和询问的部分和数量。
接下来 M 行, 每行包含 3 个整数 l i , r i , S i l_i,r_i,S_i 。
接下来 Q 行, 每行包含 2 个整数 l 和 r, 代表一个小蓝想知道的部分和。
输出格式
对于每个询问, 输出一行包含一个整数表示答案。如果答案无法确定, 输出 UNKNOWN。
样例输入
5 3 3
1 5 15
4 5 9
2 3 5
1 5
1 3
1 2
样例输出
15
6
UNKNOWN
评测用例规模与约定
对于 10% 的评测用例,1≤N,M,Q≤10,−100≤ S i S_i ≤100 。
对于 20% 的评测用例, 1≤N,M,Q≤20,−1000≤ S i S_i ≤1000 。
对于 30% 的评测用例, 1≤N,M,Q≤50,−10000≤ S i S_i ≤10000 。
对于 40% 的评测用例, 1≤N,M,Q≤1000,−106≤ S i S_i ≤ 1 0 6 10^6 。
对于 60% 的评测用例, 1≤N,M,Q≤10000,−109≤ S i S_i ≤ 1 0 9 10^9 。
对于所有评测用例, 1≤N,M,Q≤ 1 0 5 10^5 , − 1 0 12 -10^{12} ≤ S i S_i ≤ 1 0 12 10^{12} ,1≤ l i l_i ≤ r i r_i ≤N, 1≤l≤r≤N 。数据保证没有矛盾。
运行限制
  • 最大运行时间:3s
  • 最大运行内存: 512M
2、解题思路(带权并查集)
这个需要先了解并查集的概念,我之前写过一篇并查集的文章,链接如下:
并查集(Union-find Sets)
我们之前使用的并查集主要处理一些不相交集合的合并及查询问题,即询问某两个节点是否在同一个集合。
但是带权并查集除了描述集合之间的关系外,还用权值来表示当前节点与根节点的相对关系。
2.1 带权并查集核心操作
2.1.1 查找操作(路径压缩)
查找节点x的根节点的时候,压缩x节点到根节点的路径,这样我们下一次查找x的根节点时候,至于要一步操作就能;在查找的时候也要更新x的权值,这个权值就代表了x到根节点的路径长度。
image-20230331182224466
上图为路径压缩操作的示意图,可以看到,压缩之后,我们可以在 O ( 1 ) O(1) 的复杂度内找到当前节点到根节点的边权值,同样如果要计算部分和的话也非常方便。
比如我们现在要计算1到3的部分和,那我们直接用 1 ∼ 5 1\sim 5 的边权值减去 3 ∼ 5 3\sim 5 的边权值=50-20=30
//带权并查集查找操作(路径压缩)
public static int findFather(int x){
    if(father[x]!=x){
        int tmp = father[x];
        father[x]=findFather(father[x]);//找根节点
        value[x]+=value[tmp];   //压缩路径
    return father[x];
2.1.2 合并操作
image-20230331182817439
假设我们现在已经知道了 1 ∼ 2 1\sim2 和 3 ∼ 5 3\sim5 的部分和,现在要将节点1所在的连通图与节点3所在的连通图合并,现在给出 1 ∼ 3 1\sim3 的权值为20。
合并的时候,我们需要将2指向5,假设 2 − > 5 2->5 的权值为L,则我们可以知道, 1 − 2 − 5 1-2-5 的权值和 1 − 3 − 4 − 5 1-3-4-5 的权值应该是相等的,有
10 + L = s + 10 + 20 10+L=s+10+20
则 L = − 10 + s + 10 + 20 L=-10+s+10+20
image-20230331184015968
//带权并查集合并操作
public static void union(int left,int right,long s){
    int leftFather = findFather(left);
    int rightFather = findFather(right);
    if(leftFather!=rightFather) {
        //合并x和y的集合,并更新权值
        //合并规则,将小根节点集合指向大根节点集合
        int small = Math.min(leftFather, rightFather);
        int big = Math.max(leftFather, rightFather);
        father[small]=big;
        value[small]=Math.abs(-value[left]+value[right]+s);
2.2 带权并查集代码实现(AC)
对于本题来说,我们需要将区间的左端点从0开始,在计算部分和的时候我们不包括左端点的值,如果求1到2位置上的部分和时,若并查集结构为(1->2),此时1到2之间就只能有一个权值,即只能指导1或者2位置上的值,所以并查集的结构应改为(0->1->2)。
比如我们要求 1 ∼ 2 1\sim2 的部分和时,此时 0 ∼ 1 0\sim1 的边权值表示的是1位置上的值, 1 ∼ 2 1\sim 2 的边权值表示的是2位置上的值,此时求1到2位置上的部分和时,即 0 ∼ 1 ∼ 2 0\sim 1\sim 2 路径的权值和。
import java.io.*;
 * 推导部分和:带权并查集
 * 本题中,区间左端点从0开始,计算部分和的时候不包括左端点的值
 * 原因:求1到2位置上的部分和时,若并查集结构为(1->2),此时1到2之间就只能有一个权值,
 * 即只能指导1或者2位置上的值,所以并查集的结构应改为(0->1->2)
 * 即(0->1)的边权值是表示1位置的值,(1->2)的边权值表示2位置的值
 * 此时求1到2位置上的部分和时,即(0->1->2)路径的权值和
public class Main {
    //记录每个节点的父节点
    public static int[] father;
    //value[i]表示i到其根节点的路径长度
    public static long[] value;
    public static StreamTokenizer st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)));
    public static PrintWriter out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out)));
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        int N = nextInt();    //数组长度
        int M = nextInt();    //已知的部分和数量
        int Q = nextInt();    //询问的部分和数量
        father=new int[N+1];
        init(N);
        value = new long[N + 1];
        //已知的部分和
        for (int i = 0; i <M; i++) {
            int left = nextInt();
            int right = nextInt();
            long s = nextLong();
            left--;
            union(left,right,s);
        //询问的部分和
        for (int i = 0; i <Q ; i++) {
            left--;
            if(leftFather!=rightFather){
                out.println("UNKNOWN");
            }else{
                out.println(value[left]-value[right]);
        out.flush();
        out.close();
    //带权并查集初始化
    public static void init(long n){
        for (int i = 0; i <=n; i++) {
            father[i]=i;    //初始的时候父节点都指向自己
    //带权并查集查找操作(路径压缩)
        if(father[x]!=x){
        return father[x];
    //带权并查集合并操作
            //合并x和y的集合,并更新权值
            father[small]=big;
    public static int nextInt() throws IOException{
        st.nextToken();
        return (int)st.nval;
    public static long nextLong() throws IOException{
        st.nextToken();
        return (long)st.nval;
image-20230331185959647
思路参考:
蓝桥杯2022第十三届—推导部分和(带权并查集的应用)
第十三届蓝桥杯JavaA组、C++A组省赛 J 题——推导部分和 (AC)
