跳跃-动态规划问题
别团等shy哥发育 发表于 2023/04/04 23:09:19 2023/04/04
【摘要】 @toc 1、题目描述小蓝在一个 n 行 m 列的方格图中玩一个游戏。开始时,小蓝站在方格图的左上角,即第 11 行第 11 列。小蓝可以在方格图上走动,走动时,如果当前在第 r 行第 c* 列,他不能走到行号比 r 小的行,也不能走到列号比 c 小的列。同时,他一步走的直线距离不超过 3。例如,如果当前小蓝在第 3 行第 5 列,他下一步可以走到第 3 行第 6 列、第 3 行第 7 列、...
@toc
1、题目描述
例如,如果当前小蓝在第 3 行第 5 列,他下一步可以走到第 3 行第 6 列、第 3 行第 7 列、第 3 行第 8 列、第 4 行第 5 列、第 4 行第 6 列、第 4 行第 7 列、第 5 行第 5 列、第 55 行第 6 列、第 6 行第 5 列之一。
小蓝最终要走到第 n 行第 m 列。
在图中,有的位置有奖励,走上去即可获得,有的位置有惩罚,走上去就要接受惩罚。奖励和惩罚最终抽象成一个权值,奖励为正,惩罚为负。
小蓝希望,从第 1 行第 1 列走到第 n 行第 m* 列后,总的权值和最大。请问最大是多少?
输入描述
输入的第一行包含两个整数 n,m,表示图的大小。
接下来 n 行,每行 m* 个整数,表示方格图中每个点的权值。
其中, 1 ≤ n ≤ 100 , − 1 0 4 ≤ 权值 ≤ 1 0 4 1\le n\le 100,-10^4\le 权值\le10^4
输出描述
输出一个整数,表示最大权值和。
输入输出样例
示例 1
输入
3 5
-4 -5 -10 -3 1
7 5 -9 3 -10
10 -2 6 -10 -4
输出
15
运行限制
  • 最大运行时间:1s
  • 最大运行内存: 128M
2、解题思路
2.1、解法一:动态规划
image-20230321224826831
开始的时候我们站在 ( 1 , 1 ) (1,1) 位置,且一步走的直线距离不超过3,如上图所示,假设我们现在开始在 ( 1 , 1 ) (1,1) 位置,那么我们下一步的位置只能是 ( 1 , 2 ) , ( 1 , 3 ) , ( 1 , 4 ) , ( 2 , 1 ) , ( 2 , 2 ) , ( 2 , 3 ) , ( 3 , 1 ) , ( 3 , 2 ) , ( 4 , 1 ) (1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(4,1) 其中的一个。
那我们可以由此建立一个搜索的坐标数组,每次从当前位置搜的时候我们就扩展坐标即可。
令 d p [ i ] [ j ] dp[i][j] 表示从 ( 1 , 1 ) (1,1) 到达 ( i , j ) (i,j) 位置获得的最大权值。
但是我们当前位置是由前面九个位置决定的,所以我们需要将上面的坐标反推回去。
( − 1 , − 2 ) , ( − 1 , − 3 ) , ( − 1 , − 4 ) , ( − 2 , − 1 ) , ( − 2 , − 2 ) , ( − 2 , − 3 ) , ( − 3 , − 1 ) , ( − 3 , − 2 ) , ( − 4 , − 1 ) (-1,-2),(-1,-3),(-1,-4),(-2,-1),(-2,-2),(-2,-3),(-3,-1),(-3,-2),(-4,-1)
那么我们建立一个扩展的坐标数组
//当前位置只能由前面9个位置到达,所以都填了负号
    public static int[][] dirs={
            {0,-1},
            {0,-2},
            {0,-3},
            {-1,0},
            {-1,-1},
            {-1,-2},
            {-2,0},
            {-2,-1},
            {-3,0}
每搜索到一个节点(x,y),就判断当前的dp[i][j]和dp[x][y]+a[i]哪个大即可,状态转移方程如下:
d p [ i ] [ j ] = M a t h . m a x ( d p [ i ] [ j ] , d p [ x ] [ y ] + a [ i ] [ j ] ) dp[i][j]=Math.max(dp[i][j],dp[x][y]+a[i][j])
完整代码实现:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.StreamTokenizer;
import java.util.Arrays;
//dp[i][j]表示从(1,1)到达(i,j)位置获得的最大权值
public class Main {
            {0,-1},
            {0,-2},
            {0,-3},
            {-1,0},
            {-1,-1},
            {-1,-2},
            {-2,0},
            {-2,-1},
            {-3,0}
    public static StreamTokenizer st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)));
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        int n = nextInt();
        int m = nextInt();
        int[][] a = new int[n + 1][m + 1];
        int[][] dp = new int[n + 1][m + 1];
        for (int i = 1; i <=n; i++) {
            for (int j = 1; j <=m ; j++) {
                a[i][j]=nextInt();
        for (int[] ints : dp) {
            Arrays.fill(ints,Integer.MIN_VALUE);
        dp[1][1]=a[1][1];//初始化
        for (int i = 1; i <=n ; i++) {
            for (int j = 1; j <=m; j++) {
                for (int k = 0; k <9; k++) {//9个位置扩展
                    //扩展
                    int x = i + dirs[k][0];
                    int y = j + dirs[k][1];
                    if(x>=1&&x<=n&&y>=1&&y<=m){ //判断是否越界
                        dp[i][j]=Math.max(dp[i][j],dp[x][y]+a[i][j]);
        System.out.println(dp[n][m]);
    public static int nextInt() throws IOException {
        st.nextToken();
        return (int)st.nval;
image-20230321225601726
2.2 解法二:DFS深度优先搜索最大权值
使用深度优先遍历,我们对可扩展的方向进行DFS,每次找到终点 ( n , m ) (n,m) 的时候我们就更新一下最大权值即可。
但是请注意,现在我们是从左上往右下走,所以坐标是正的,此时扩展的方向数组为:
  //这里是往右下方向走,所以坐标都是正的
            {0,1},
            {0,2},
            {0,3},
            {1,0},
            {1,1},
            {1,2},
            {2,0},
            {2,1},
            {3,0}
完整代码如下:
public class Main {
            {0,1},
            {0,2},
            {0,3},
            {1,0},
            {1,1},
            {1,2},
            {2,0},
            {2,1},
            {3,0}
    public static int n;
    public static int m;
    public static int[][] a;
    public static int cnt=0;
        n = nextInt();
        m = nextInt();
                a[i][j]=nextInt();
        dfs(1,1,a[1][1]);
        System.out.println(cnt);
    public static void dfs(int x,int y,int res){
        if(x==n&&y==m){ //到达终点之后,更新权值和
            cnt=Math.max(cnt,res);
            return;
        //开始扩展
        for (int[] dir : dirs) {
            //(x,y)下一个位置的坐标(ex,ey)
            int ex = x + dir[0];
            int ey = y + dir[1];
            if(ex>=1&&ex<=n&&ey>=1&&ey<=m){ //判断是否越界
                dfs(ex,ey,res+a[ex][ey]);
        st.nextToken();
image-20230321225933862
这道题有点类似于那个数字三角形,那个题是只能往右边或者下边走,同样反推回去建立可扩展的坐标数组即可。
