Dijkstra-单源最短路径算法
别团等shy哥发育 发表于 2023/04/04 23:07:54 2023/04/04
【摘要】 @toc 1、算法概述Dijkstra算法用来计算一个点到其他所有点的最短路径的算法,是一种单源最短路径算法。也就是说,只能计算起点只有一个的情况。Dijkstra算法的时间复杂度是O(n3)O(n^3)O(n3),它不能处理存在负边权的情况。算法描述:设起点为s,dis[v]表示从s到v的最短路径长度初始化:dis[v]=∞(v≠s);dis[s]=0dis[v]=\infty (v \n...
@toc
1、算法概述
Dijkstra算法的时间复杂度是 O ( n 3 ) O(n^3) ,它不能处理存在负边权的情况。
算法描述:
  • 初始化: d i s [ v ] = ∞ ( v ≠ s ) ; d i s [ s ] = 0 dis[v]=\infty (v \neq s);dis[s]=0
For(i=1;i<=n;i++){
	1.在没有被访问过的点钟找一个顶点u使得dis[u]是最小的。
	2.u标记为已确定最短路径。
	3.For与u相连的每个未确定最短路径的顶点v
	if(dis[u]+w[u][v]<dis[v]){
		dis[v]=dis[u]+w[u][v];
  • 算法结束:dis[v]为s到v的最短距离。
2、算法实例
对于下图,我们想求出从顶点1到其他所有顶点的最短距离。
image-20230314201452141
算法开始时,我们设置dis[1]=0(自己到自己最短距离肯定是0),其他的点 d i s [ i ] = ∞ dis[i]=\infty 。
这里规定两种类型的顶点,代码中可以设置一个boolean数组来表示
  • 蓝点:未确定最短路径的点。
  • 白点:已经确定最短路径的点
第一轮,dis[1]=0最小,将1变成白点。对所有的蓝点做出修改。此时由于刚开始其他点在dis数组中都是无穷大,所以只要1能到达的点,我们都会更新,更新之后的dis数组如下(不考虑下标为0):
[ 0 , ∞ , ∞ , ∞ , ∞ ] − > [ 0 , 2 , 4 , 7 , ∞ ] [0,\infty,\infty,\infty,\infty ]->[0,2,4,7,\infty]
第二轮,dis[2]=2最小,将2变成白点。对蓝点做出修改。
由于 d i s [ 2 ] + a [ 2 ] [ 3 ] = 2 + 1 = 3 < d i s [ 3 ] = 4 dis[2]+a[2][3]=2+1=3<dis[3]=4 ,则令 d i s [ 3 ] = 3 dis[3]=3
由于 d i s [ 2 ] + a [ 2 ] [ 5 ] = 2 + 2 = 4 < d i s [ 5 ] = ∞ dis[2]+a[2][5]=2+2=4<dis[5]=\infty ,则令 d i s [ 5 ] = 4 dis[5]=4
[ 0 , 2 , 4 , 7 , ∞ ] − > [ 0 , 2 , 3 , 7 , 4 ] [0,2,4,7,\infty]->[0,2,3,7,4]
第三轮,dis[3]=3最小,将3变成白点。对蓝点做出修改。
由于 d i s [ 3 ] + a [ 3 ] [ 4 ] = 3 + 1 = 4 < d i s [ 4 ] = 7 dis[3]+a[3][4]=3+1=4<dis[4]=7 ,则令 d i s [ 4 ] = 4 dis[4]=4
由于 d i s [ 3 ] + a [ 3 ] [ 5 ] = 4 + 6 = 10 > d i s [ 5 ] = 4 dis[3]+a[3][5]=4+6=10>dis[5]=4 ,所以不更新dis[5]
这里给出了此时为什么不更新dis[5],其他步骤中有关不更新的就不再列出了。
[ 0 , 2 , 3 , 7 , 4 ] − > [ 0 , 2 , 3 , 4 , 4 ] [0,2,3,7,4]->[0,2,3,4,4]
第四轮,dis[4]=4最小,将4变成白点。对蓝点做出修改
此时并不符合更新条件。
第五轮,dis[5]=4最小,将5变成白点,此时所有的点都是白点了,搜索结束。
最终的dis数组为: [ 0 , 2 , 3 , 4 , 4 ] [0,2,3,4,4] ,数组的值分别表示顶点1到其他各个顶点的最短距离。
3、实战案例
3.1 题目描述
小明是蓝桥王国的王子,今天是他登基之日。
在即将成为国王之前,老国王给他出了道题,他想要考验小明是否有能力管理国家。
题目的内容如下:
蓝桥王国一共有N个建筑和M条单向道路,每条道路都连接着两个建筑,每个建筑都有自己编号,分别为 1 ∼ N 1\sim N 。(其中皇宫的编号为1).
国王想让小明回答从皇宫到每个建筑的最短路径是多少,但紧张的小明此时已经无法思考,请你编写程序帮助小明回答国王的考核。
输入描述
输入第一行包含两个正整数N,M。
第2到M+1行每行包含三个正整数u,v,w,表示 u → v u\to v 之间存在一条距离为w的路。
1 ≤ N ≤ 3 × 1 0 5 , 1 ≤ m ≤ 1 0 6 , 1 ≤ u i , v i ≤ N , 0 ≤ w i ≤ 1 0 9 1\le N\le 3\times10^5,1\le m\le10^6,1\le u_i,v_i\le N,0\le w_i \le 10^9
输出描述
输出仅一行,共N个数,粉笔表示从皇宫到编号为 1 ∼ N 1\sim N 建筑的最短距离,两两之间用空格隔开。(如果无法到达则输出-1)
输入输出样例
输入
3 3
1 2 1
1 3 5
2 3 2
输出
0 1 3
3.2 解题思路与代码实现
很明显,这是一道求最短路径的题,而且还是单源最短路径,因为只问了从皇宫到其他节点之间的最短距离,那我们使用Dijkstra算法即可很快实现。
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
//最短路径,邻接矩阵实现
public class Dijkstra {
    public static int n,m,s;
    static int[][] mp;  //地图:邻接矩阵存储
    static int[] dis;   //dis[v]:从s到v的最短路径长度
    static boolean[] vis;//标记是否已经被访问
    static int[] pre;   //记录前驱,方便最后输出最短路径
    public static void initmp(){
        for (int[] ints : mp) {
            Arrays.fill(ints, Integer.MAX_VALUE);
    //求源点s到其他点的最短路径
    public static void dijkstra(int s){
        //false表示蓝点(未确定最短路径的带能),true表示白点(确定路径的点)
        Arrays.fill(vis,false);
        //默认情况下设置为无穷大
        Arrays.fill(dis,Integer.MAX_VALUE);
        dis[s]=0;   //自己到自己的距离是0
        while(true){
            int mini=0;
            int min_=Integer.MAX_VALUE;
            for (int j = 1; j <=n ; j++) {
                if(!vis[j]&&min_>dis[j]){//从蓝点触发找出最小的点
                    mini=j;
                    min_=dis[j];
            //如果没找到蓝点,说明结束
            if(mini==0){
                break;
            vis[mini]=true; //将当前点mini设置为白点
            for (int i = 1; i <=n ; i++) {
                if(!vis[i] &&dis[i]>dis[mini]+mp[mini][i]){
                    dis[i]=dis[mini]+mp[mini][i];
                    pre[i]=mini;//设置i的前驱为mini
    //求到z的最短路径的路线
    public static void output(int z){
        if(z==0){
            return;
        output(pre[z]);
        System.out.print(z+"->");
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        n= scan.nextInt();
        m=scan.nextInt();
        mp=new int[n+1][n+1];
        dis=new int[n+1];
        vis=new boolean[n+1];
        pre=new int[n+1];
        initmp();   //刚开始都设置无穷大
        for (int i = 0; i <m ; i++) {
            //u到v的距离为w
            int u = scan.nextInt();
            int v = scan.nextInt();
            int w = scan.nextInt();
            if(mp[u][v]>w){
                mp[u][v]=mp[v][u]=w;    //无向图
        dijkstra(1);    //1为起始点
        //输出从皇宫到编号为1-N建筑的最短距离
        Arrays.stream(dis).skip(1).forEach(x->{
            System.out.print(x+" ");
//        System.out.println();
//        //从起点出发到每一个点的最短路径如下:
//        for (int i = 1; i <=n ; i++) {
//            output(i);
image-20230314204323882
这里输出dis数组的时候我们忽略了下标为0的位置,因为我们这里默认下标都是从1开始,方便理解和计算。
