BFS广度优先搜索解决迷宫问题
别团等shy哥发育 发表于 2023/04/04 23:06:49 2023/04/04
【摘要】 @toc 1、题目描述给定一个N×MN\times MN×M的网格迷宫G。G的每个格子要么是道路,要么是障碍物(道路用1表示,障碍物用2表示)。一直迷宫的入口位置为(x1,y1)(x_1,y_1)(x1​,y1​),出口位置为(x2,y2)(x_2,y_2)(x2​,y2​)。问从入口道出口,最多要走多少个格子。输入描述输入第1行包含两个整数N,M,分别表示迷宫的大小接下来输入一个N×MN ...
@toc
1、题目描述
给定一个 N × M N\times M 的网格迷宫G。G的每个格子要么是道路,要么是障碍物(道路用1表示,障碍物用2表示)。
一直迷宫的入口位置为 ( x 1 , y 1 ) (x_1,y_1) ,出口位置为 ( x 2 , y 2 ) (x_2,y_2) 。问从入口道出口,最多要走多少个格子。
输入描述
接下来输入一个 N × M N \times M 的矩阵。若 G i , j = 1 G_{i,j}=1 表示其为道路,否则表示其为障碍物。
最后一行输入四个整数 x 1 , y 1 , x 2 , y 2 x_1,y_1,x_2,y_2 ,表示入口的位置和出口的位置。
1 ≤ N , M ≤ 1 0 2 , 0 ≤ G i , j ≤ 1 , 1 ≤ x 1 , x 2 ≤ N , 1 ≤ y 1 , y 2 ≤ M 1\le N,M\le 10^2, 0\le G_{i,j}\le 1,1\le x_1,x_2\le N,1\le y_1,y_2\le M
输出描述
输出仅一行,包含一个整数表示答案。
若无法从入口道出口,则输出-1。
输入示例
5 4
1 1 2 1
1 1 1 1
1 1 2 1
1 2 1 1
1 1 1 2
1 1 4 3
输出示例
7
2、解题思路
迷宫示意图如下所示:图中start为起点,end为终点,方格中的2为障碍物。
image-20230312184916680
我们需要先给出四个方向,并用如下代码代理上下左右四个方向
image-20230312212540153
static int[][] dirs={
            {0,1},//右
            {1,0},//下
            {0,-1},//左
            {-1,0}//上
我们的基本思想是按照BFS的基本操作,将迷宫看成一个无向图,每一个格子为一个节点,如果两个格子相邻且都是道路,则这两个格子之间有一条边。先将初始结点入队列,刚开始队列头节点为(1,1,0)即(x,y,step),用一个Point类来模拟。x和y代表坐标,step代表走的步数。然后不断地从队列中取出队首节点,然后再扩展它的邻居节点,再将它的邻居节点入队列(需要做一些条件判断)。如果扩展到终点节点,则搜索结束,返回step即可。
我们可以使用一个visited来记录节点是否被访问过。我们每从队列中取出一个节点的时候,将它的所有扩展结点(不包括墙和被访问过的)加入队列,同时更新这些扩展节点的step,改成当前节点的step+1,并将访问状态设置为true。如果扩展到终点节点,则搜索结束。如果队列为空的时候仍未扩展到终点节点,则搜索失败,没找到终点。
手动模拟队列进出过程如下,第一个图中标的数字为step。start处的step=0,end出的step=7。
image-20230312221501659
image-20230312221358446
3、代码实现
import java.util.LinkedList;
import java.util.Scanner;
public class Main {
    //定义四个方向
            {0,1},//右
            {1,0},//下
            {0,-1},//左
            {-1,0}//上
        //输入
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int n = scan.nextInt();
        int m = scan.nextInt();
        int[][] a=new int[n+1][m+1];    //迷宫
        boolean[][] visited=new boolean[n+1][m+1];  //记录访问状态
        LinkedList<Point> queue=new LinkedList<>();//申请队列
        for (int i = 1; i <=n ; i++) {
            for (int j = 1; j <=m ; j++) {
                a[i][j]=scan.nextInt();
        //起点和终点坐标
        int startX = scan.nextInt();
        int startY = scan.nextInt();
        int endX = scan.nextInt();
        int endY = scan.nextInt();
        boolean flag=false;//标记是否找到终点
        //BFS
        Point start = new Point(startX, startY, 0);
        //起点入队
        queue.add(start);
        visited[startX][startY]=true;//设置起点已经被访问
        while(!queue.isEmpty()){
            //队首元素出队
            Point point = queue.remove();
            int x = point.x;
            int y = point.y;
            if(x==endX&&y==endY){   //找到终点
                System.out.println(point.step);//直接输出step
                flag=true;//标记找到终点
                break;
            //进行四个方向的扩展
            for (int[] dir : dirs) {
                int tx = x + dir[0];    //扩展点x坐标
                int ty = y + dir[1];    //扩展点y坐标
                //检查扩展节点坐标是否超出边界
                if(tx<1||tx>n||ty<1||ty>m){
                    continue;
                //检查扩展节点是否是墙壁
                if(a[tx][ty]==2){   //是墙壁就跳过该节点
                    continue;
                //检查扩展节点是否已经被访问过
                if(visited[tx][ty]){
                    continue;
                if(a[tx][ty]==1&& !visited[tx][ty]){//如果是空地且未访问,则入队
                    queue.add(new Point(tx,ty,point.step+1));//步数为队首步数+1
                    visited[tx][ty]=true; //设置这个入队的点已经访问
        //没找到终点
       if(!flag){
           System.out.println("没找到终点");
//节点类,其实用数组模拟也可以,这里为了模仿一下结构体
class Point{
     int x;
     int y;
     int step; //步数
    public Point(int x, int y, int step) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.step = step;
image-20230312221804825
这里我们用了一个Point类来模拟每个节点,节点属性为(x,y,step)
