并查集
别团等shy哥发育 发表于 2023/04/04 23:06:28 2023/04/04
【摘要】 @toc 1、并查集的概念并查集,在一些有N个元素的集合应用问题中,我们通常是在开始时让每个元素构成一个单元素的集合,然后按一定顺序将属于同一组的元素所在的集合合并,其间要反复查找一个元素在哪个集合中。这一类问题近几年来反复出现在信息学的国际国内赛题中。其特点是看似并不复杂,但数据量极大,若用正常的数据结构来描述的话,往往在空间上过大,计算机无法承受;即使在空间上勉强通过,运行的时间复杂度也...
@toc
1、并查集的概念
并查集,在一些有N个元素的集合应用问题中,我们通常是在开始时让每个元素构成一个单元素的集合,然后按一定顺序将属于同一组的元素所在的集合合并,其间要反复查找一个元素在哪个集合中。这一类问题近几年来反复出现在信息学的国际国内赛题中。其特点是看似并不复杂,但数据量极大,若用正常的数据结构来描述的话,往往在空间上过大,计算机无法承受;即使在空间上勉强通过,运行的时间复杂度也极高,根本就不可能在比赛规定的运行时间(1~3秒)内计算出试题需要的结果,只能用并查集来描述。
此概念来源于百度百科
并查集是一种非常精巧的数据结构,它主要用于处理一些不相交集合的合并问题。一些常见的用途有求连通子图、求最小生成树的Kruskal算法和求最近公共祖先(LCA)等。
2、并查集的基本操作
2.1 初始化操作
假设有编号未1-n的n个元素,我们用一个数组fa[]来存储每个元素的父节点,刚开始的时候我们直接将它们的父节点指向自己就行。
private static int[] fa;
//1.初始化
public static void init(int n){
    fa=new int[n+1];
    //假设有编号未1-n的n个元素,我们用一个数组fa[]存储每个元素的父节点
    //开始的时候,我们先将它们的父节点设为自己
    for (int i = 1; i <=n ; i++) {
        fa[i]=i;
image-20230312160922852
2.2 查询操作
查询操作:找到i的祖先直接返回,这里有两种,一种是未进行路径压缩的版本,这种容易超时,我们一般使用的都是经过路径压缩的代码。
未进行路径压缩的代码如下所示:
    public static int find(int i){
        if(fa[i]==i){   //递归出口,当打打了祖先位置,就返回祖先
           return i;
       }else{
           return find(fa[i]);//不断往上查找祖先
这种每次找某个数的祖先的时候都是一层一层往上递归,如果层数特别深就非常容易超时。
经过路径压缩之后的优化版本如下:
//2.查询:路径压缩版本
    if(fa[i]==i){
        return i;
    }else{
        fa[i]=find(fa[i]);  //这一步进行了路径压缩
        return fa[i];   //返回父节点
路径压缩前后的示意图如下所示:
image-20230312160744694
第二种查找祖先节点明显比第一种快多了
2.3 合并操作
我们对两个节点执行合并操作,输入为i和j,我们先找到i的祖先,再找到j的祖先,然后让i的祖先指向j的祖先(i和j的顺序换下也可以)。
public static void union(int i,int j){
    int i_father=find(i);//找到i的祖先
    int j_father=find(j);//找到j的祖先
    fa[i_father]=j_father;  //i的祖先指向j的祖先(i、j换下也可以)
3、并查集应用
3.1 蓝桥幼儿园
3.1.1 题目描述
蓝桥幼儿园的学生是如此的天真无邪,以至于对他们来说,朋友的朋友就是朋友。小明是蓝桥幼儿园的老师,这天他决定为学生们举办一个交友活动,活动规则如下:
小明会用红绳连接两名学生,被选中的两个学生将成为朋友。
小明想让所有学生都互相成为朋友,但是蓝桥幼儿园的学生是在太多了,他无法用肉眼判断某两个学生是否为朋友。于是他请来了作为编程大师的你,请你帮忙写程序判断某两个学生是否为朋友(默认自己和自己也是朋友)。
输入描述
第1行包含两个正整数N,M,其中N表示蓝桥幼儿园的学生数量,学生的编号分别为 1 ∼ N 1 \sim N 。之后的第 2 ∼ M + 1 2\sim M+1 行每行输入三个整数,op,x,y:
  • 如果op=1,表示小明用红绳连接了学生x和学生y。
  • 如果op=2,请你回答小明学生x和学生y是否为朋友。
1 ≤ N , M ≤ 2 × 1 0 5 , 1 ≤ x , y ≤ N 。 1\le N,M\le 2\times 10^5,1\le x,y\le N。
输出描述
对于每个op=2的输入,如果x和y是朋友,则输出一行YES,否则输出一行NO。
输出输出样例
输入
5 5
2 1 2
1 1 3
2 1 3
1 2 3
2 1 2
输出
NO
YES
YES
3.1.2 解题思路
  • 这很明显可以使用并查集解决,我们用一个数组初始化这N个学生,刚开始的时候每个学生都和自己是朋友(每个节点的父亲都是它本身),也就是说他们fa[i]=i。
  • 按照输入的顺序进行操作,如果输入的是op=1,则我们对x和y使用合并操作union(x,y),即将x的祖先指向y节点的祖先。
  • 如果输入的是op=2,则我们使用find(x)和find(y)函数分别取查找x和y的祖先,若他们有共同的祖先,则说明这两个孩子是朋友,输出YES;否则输出NO。
3.1.3 代码实现
import java.util.Scanner;
public class Main {
    public static int[] fa;
    //初始化
        fa=new int[n+1];
            fa[i]=i;
    //查询:找到i的祖先直接返回
        if(fa[i]==i){
            return i;
        }else{
            fa[i]=find(fa[i]);
            return fa[i];
    //合并:让i的祖先指向j的祖先
        int i_father = find(i);//找到i的祖先
        int j_father = find(j);//找到j的祖先
        fa[i_father]=j_father;  //让i的祖先指向j的祖先
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        //N个数
        int N = scan.nextInt();
        //M次操作
        int M = scan.nextInt();
        init(N);	//初始化
        for (int i = 0; i <M; i++) {
            int op = scan.nextInt();
            int x = scan.nextInt();
            int y = scan.nextInt();
            if(op==1){
                union(x,y);
            }else{
                if(find(x)==find(y)){
                    System.out.println("YES");
                }else{
                    System.out.println("NO");
        scan.close();
测试用例
image-20230312163204971
并查集基本操作参考链接:https://www.bilibili.com/video/BV1jv411a7LK/?vd_source=2ce79abf5d0d27bf7f3f2c38406c8eb6
