蓝桥杯-质因数个数
别团等shy哥发育 发表于 2023/04/04 23:03:33 2023/04/04
【摘要】 @toc 1、问题描述给定正整数 n, 请问有多少个质数是 n 的约数。输入格式输入的第一行包含一个整数 n。输出格式输出一个整数, 表示 n 的质数约数个数。样例输入396样例输出3样例说明396 有 2,3,11 三个质数约数。评测用例规模与约定对于 30% 的评测用例, 1≤n≤10000 。对于 60% 的评测用例,1≤n≤10910^9109 。对于所有评测用例, 1≤n≤1016...
@toc
1、问题描述
输入格式
输入的第一行包含一个整数 n。
输出格式
样例输入
396
样例输出
3
样例说明
评测用例规模与约定
对于 60% 的评测用例,1≤n≤ 1 0 9 10^9 。
对于所有评测用例, 1≤n≤ 1 0 16 10^{16} 。
运行限制
  • 最大运行时间:10s
  • 最大运行内存: 512M
2、解题思路
质数又被称为素数,是指一个大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他的自然数整除。
2.1 质数判断
判断一个数字是否是质数,就是看它的因子是否只有1和它本身。质数的判断我们简单写个函数判断就行,代码如下,遍历的时候不需要从2到n,只需要遍历到n的平方根即可。
//判断因子是否是质数
    public static boolean judge(long n){
        if(n==0||n==1){
            return false;
        for (long i = 2L; i <=Math.sqrt(n); i++) {
            if(n%i==0){
                return false;
        return true;
2.2 求取因子
关于一个数字的因子,我们在这里找出所有能够被我们输入的数字n整除的数即可,并且可以用一个数组或者集合去收集这些因子,求因子的代码实现如下:
遍历到Math.sqrt(n)即可。
 //返回因子list
    public static List<Long> factor(long n){
        ArrayList<Long> arr = new ArrayList<>();
        for (long i = 1L; i <=Math.sqrt(n) ; i++) {
            if(n%i==0){
                arr.add(i);
                if(i!=n/i){
                    arr.add(n/i);
        return arr;
上面两步已经完成了求取因子和判断质数的函数,我们只需要遍历因子集合,判断每个因子是否是质数即可,用一个计数器变量count来统计质因子的个数就行,最后输出这个count。
3、完整代码实现
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
public class Main {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        long n=scan.nextLong();
        List<Long> factor = factor(n);
        long count=0L;
        for (Long f : factor) {
            if (judge(f)) {
                count++;
        System.out.println(count);
        scan.close();
    //返回因子list
            if(n%i==0){
                arr.add(i);
                if(i!=n/i){
                    arr.add(n/i);
        return arr;
    //判断因子是否是质数
        if(n==0||n==1){
            return false;
            if(n%i==0){
                return false;
        return true;
输入一个测试用例试一下
2、3、11是396的三个质因数。
