java 元数据 和 元注解
【摘要】 java 元数据 和 元注解。帮你看懂源码。
- 基本介绍
- 三种基本注解
- @Override
- @Deprecated
- @SuppressWarnings
- 四种元注解
- @Retention
- @Target
- @Documented
- @@Inherited
一、基本介绍
1.概述
java注解(Annotation)[ˌ ænəˈ teɪʃn],又称java标注,也被称为元数据(关于数据的数据,描述数据的数据)(Metadata)[ˈ metədeɪtə],可用于修饰或者解释包、类、方法、属性、构造器,局部变量等数据信息。
java注解和注释一样,不会影响程序逻辑,但注解可以被编译或运行,相当于嵌入在代码中的补充信息。在javaSE中,注解的功能比较单一,例如标记过时的功能,忽略警告等等。但注解在javaEE中占据了更重要的角色,尤其是在使用框架时,例如用来配置应用程序的任何切面,代替javaEE旧版中所残留的冗余代码和XML配置等等。
2.使用
使用Annotation时,要在它前面增加“@”符号,并把该注解当作一个修饰符来使用。以修饰它支持的程序元素。
二、3种基本注解
0.总览 :
- @Override - 检查该方法是否是重写方法。如果发现其父类,或者是引用的接口中并没有该方法时,会报编译错误。
- @Deprecated - 标记某个程序元素(类或者方法等)已过时。如果使用该方法,会报编译警告。
- @SuppressWarnings - 指示编译器去忽略注解中声明的警告。
1.“@Override”:
①含义
Override就是重写的意思,如下 :
②源码
@Override最大的价值在于它的判断功能。通过Ctrl + b/B 可以查看@Override源码,如下 :
* Copyright (c) 2003, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
* ORACLE PROPRIETARY/CONFIDENTIAL. Use is subject to license terms.
package java.lang;
import java.lang.annotation.*;
* Indicates that a method declaration is intended to override a
* method declaration in a supertype. If a method is annotated with
* this annotation type compilers are required to generate an error
* message unless at least one of the following conditions hold:
* <ul><li>
* The method does override or implement a method declared in a
* supertype.
* </li><li>
* The method has a signature that is override-equivalent to that of
* any public method declared in {@linkplain Object}.
* </li></ul>
* @author Peter von der Ahé
* @author Joshua Bloch
* @jls 8.4.8 Inheritance, Overriding, and Hiding
* @jls 9.4.1 Inheritance and Overriding
* @jls 9.6.4.4 @Override
* @since 1.5
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.SOURCE)
public @interface Override {
其实,@Override源码中,最重要的无非最后两行。“@interface”表示Override是一个注解类,而不是接口。
“@Override”只能修饰方法,不能修饰其他程序元素(比如类,包,属性等)。这一点,其实源码中也有体现——Override源码中的“@Target(ElementType.METHOD)”明确指出了修饰的元素类型是METHOD(方法)。
PS : “@Target”是用于修饰注解的注解,我们称之为“元注解”。
2.“@Deprecated”:
①含义
Deprecated就是不赞成的意思,如下 :
②源码
“@Deprecated”可以标记过时的程序元素。仍然通过Ctrl + b/B 快捷键追溯一下Deprecated的源码,如下 : (这次仅截取关键部分)
package java.lang;
import static java.lang.annotation.ElementType.*;
@Documented
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(value={CONSTRUCTOR, FIELD, LOCAL_VARIABLE, METHOD, PACKAGE, MODULE, PARAMETER, TYPE})
public @interface Deprecated {
String since() default "";
boolean forRemoval() default false;
同样,“@interface”表示Deprecated是一个注解类。而“@Target”元注解中,也标注出了@Deprecated可以修饰的数据元素,从左往右依次为 : {构造器,属性,局部变量,方法,包,模块,参数,类型(即类)}。
③使用
“@Deprecated”修饰的程序元素并非无法使用,只是不建议使用。来举个栗子。
演示 :
package advanced.Annotation;
* @author : Cyan_RA9
* @version : 5.0
public class Deprecated_ {
@Deprecated
public void f() {
System.out.println("这方法没啥屁用,不建议使用。你非要用当我没说。。。");
class Test {
Deprecated_ deprecated_ = new Deprecated_();
deprecated_.f();
运行结果 :
其实,当你在调用@Deprecated注解修饰的方法时,IDEA就会给出提示,如下图所示 :
可以明显看到被“@Deprecated”注解修饰的f() 方法是被删除线“ ”标注的。
④补充
啥时候用“@Deprecated”比较多?
比如,当JDK进行版本更迭的时候,新版本的JDK对旧版本的某些类或者某些方法进行了更新,可能会定义新的类型,这时候就会在旧版本的对应类型或者对应方法前打上@Deprecated标注,提醒java人们这是旧的啦,建议你用新的捏。
3.“@SuppressWarnings” :
①含义
SuppressWarnings就是抑制警告,禁止警告的意思,如下 : (Warnings小学词汇)
②格式
“@SuppressWarnings”的使用与前面两个注解略有出入。使用格式如下 :
@SuppressWarnings("explanation1", "explanation2", "explanation3", ......)
//双引号中的说明信息不同,达到的抑制警告效果便不同。
③属性说明汇总
“@SuppressWarnings”中常见的属性说明有 :
"all" |
抑制所有警告 |
"boxing" |
抑制与“封装/拆装”相关的警告 |
"cast" |
抑制与"强转类型"相关的警告 |
"dep-ann" |
抑制与"淘汰注释"相关的警告 |
"deprecation" |
抑制与"淘汰"相关的警告 |
"fallthrough" |
抑制与"switch陈述式中遗漏break"相关的警告 |
"finally" |
抑制与"未传回finally区块"相关的警告 |
"hiding" |
抑制与"隐藏变数的区域变数"相关的警告 |
"incomplete-switch" |
抑制与"switch陈述式(enum case)中遗漏项目"相关的警告 |
"javadoc" |
抑制与"javadoc"相关的警告 |
"nls" |
抑制与"非nls字串文字"相关的警告 |
"resource" |
抑制与"使用Closeable类型的资源"相关的警告 |
"null" |
抑制与"空值分析"相关的警告 |
"rawtypes" |
抑制与"使用raw类型"相关的警告(泛型) |
"restriction" |
抑制与"使用不建议或禁止参照"相关的警告 |
"serial" |
抑制与"可序列化的类别遗漏serialVersionUID栏位"相关的警告 |
"static-access" |
抑制与"静态存取不正确"相关的警告 |
"static-method" |
抑制与"可能宣告为static的方法"相关的警告 |
"super" |
抑制与"置换方法相关但不含super呼叫"的警告 |
"synthetic-access" |
抑制与"内部类别的存取未最佳化"相关的警告 |
"sync-override" |
抑制"因置换同步方法而遗漏同步化"的警告 |
"unchecked" |
抑制与"未检查的作业"相关的警告 |
"unqualified-field-access" |
抑制与"栏位存取不合格"相关的警告 |
"unused" |
抑制与"未用的程式码和停用的程式码"相关的警告(变量未使用) |
部分属性演示 :
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
* @version : 5.0
@SuppressWarnings({})
public class SuppressWarnings_ {
List list = new ArrayList();
list.add("");
list.add(1);
list.add(1);
int i;
System.out.println(list.get(2));
警告信息如下图所示 :
这时候可以通过在注解“@SuppressWarnings”中分别添加"rawtypes", "unchecked", "unused"属性说明来去除警告信息。如下图所示 :
添加属性说明后,⚠全部消失了,如下图所示 :
⑤作用域
关于@SuppressWarnings注解的作用域 : 取决于该注解的定义位置。
eg : 当它放在main方法前时,抑制警告的范围就是main函数;当它定义在类上,作用域就是整个类;当然,也可以在固定的警告语句上面使用@SuppressWarnings注解,通过传入指定的属性说明实现精准的消除警告。
⑥源码
通过Ctrl + b/B快捷键快速追溯到SuppressWarnings注解类的源码,源码如下 : (仅截取关键部分)
package java.lang;
@Target({TYPE, FIELD, METHOD, PARAMETER, CONSTRUCTOR, LOCAL_VARIABLE, MODULE})
public @interface SuppressWarnings {
String[] value();
同样的。"@interface"元注解表明SuppressWarnings是一个注解类。而“@Target({TYPE, FIELD, METHOD, PARAMETER, CONSTRUCTOR, LOCAL_VARIABLE, MODULE})”表明了@SuppressWarnings注解的使用范围,从左往后依次是”{类型(类),属性,方法,参数,构造器,局部变量,模块}“。
三、4种元注解
0.总览 :
在Java中,将“修饰注解的注解”称为元注解。元注解使用并不多,本身作用也没多大,了解即可。可以看懂源码就足够了。
- @Retention - 标识这个注解怎么保存,是只在代码中,还是编入class文件中,或者是在运行时可以通过反射访问(保存时间)。
- @Documented - 标记这些注解是否包含在javadoc用户文档中。
- @Target - 标记这个注解应该是哪种 Java 成员(可以作用于哪些程序元素)。
- @Inherited - 标记这个注解是继承于哪个注解类(默认 注解并没有继承于任何子类)
1.“@Retention”:
①含义
Retention就是保持,保留的意思,如下图所示 :
②使用
“@Retention”只能用于修饰一个注解定义,用于指定该注解可以保留多长时间,@Retention元注解中包含一个RetentionPolicy类型的成员变量,使用@Retention元注解时,必须为该成员变量指定值。
RetentionPolicy成员变量的三种值 :
RetentionPolicy.SOURCE |
编译器使用后,直接丢弃这种策略的注解 |
RetentionPolicy.CLASS |
编译器将把注解记录在class文件中,当运行程序时,jvm不会保留注解,这是成员变量的默认值 |
RetentionPolicy.RUNTIME |
编译器将把注解记录在class文件中,当运行程序时,jvm会保留注解,程序可以通过反射获取该注解。 |
③示意图
三种成员变量值的效果如下 :
演示 :
以Override的源码为例,如下:(仅截取关键部分)
package java.lang;
注意看,“@Retention(RetentionPolicy.SOURCE)”中,RetentionPolicy类枚举常量是SOURCE,这就表示“@Override”注解生效的范围仅仅在.java的源文件中,不会在.class文件中生效,也不会在程序运行时被jvm读取。
2."@Target" :
①含义
Target就是目标的意思,如下图所示 :
②使用
”@Target“元注解可以指明当前注解可以作用于哪些程序元素。之前的三大基本注解中,均演示过”@Target“元注解。如下 :
③源码
Target元注解源码如下:(仅截取了重要部分)
package java.lang.annotation;
@Documented
@Target(ElementType.ANNOTATION_TYPE)
public @interface Target {
ElementType[] value();
可以看到Target底层是一个ElementType类型的数组。而通过Ctrl + b/B追溯源码,我们可以看到ElementType本质上是一个枚举类。如下 :
public enum ElementType {
/** Class, interface (including annotation interface), enum, or record
* declaration */
TYPE,
/** Field declaration (includes enum constants) */
FIELD,
/** Method declaration */
METHOD,
/** Formal parameter declaration */
PARAMETER,
/** Constructor declaration */
CONSTRUCTOR,
/** Local variable declaration */
LOCAL_VARIABLE,
/** Annotation interface declaration (Formerly known as an annotation type.) */
ANNOTATION_TYPE,
/** Package declaration */
PACKAGE,
* Type parameter declaration
* @since 1.8
TYPE_PARAMETER,
* Use of a type
* @since 1.8
TYPE_USE,
* Module declaration.
* @since 9
MODULE,
* Record component
* @jls 8.10.3 Record Members
* @jls 9.7.4 Where Annotations May Appear
* @since 16
RECORD_COMPONENT;
ElementType枚举类中的这些枚举常量,其实就是我们说的”程序元素“。即注解可作用于的程序成分。
3.”@Documented“ :
①含义
Documented就是登记在案,文件化的意思,如下图所示 :
②使用
“@Documented”元注解修饰的注解类,会在javadoc文件中显式地呈现。
演示 :
先定义一个注解类Demo,并在该注解类中使用@Documented元注解修饰。如下 :
* @version : 2.0
@Documented
public @interface Demo {
//自定义一个注解类。
然后在定义一个测试类Test_EX,并在测试类中定义两个方法,用自定义的注解”@Demo“去修饰方法。如下 :
package advanced.Annotation.test;
import advanced.Annotation.Demo;
* @version : 1.0
class Test_EX {
@Demo
public void greet() {
System.out.println("Hello!");
@Demo
public void eat() {
System.out.println("美汁儿美汁儿~");
然后通过IDEA自带的生成javadoc的功能生成该测试类的javadoc文件,如下GIF图所示 :
可以看到,greet方法和eat方法的”@Demo“都保留在了生成的javadoc文件中。
4.”@Inherited“ :
①含义
Inherited就是继承的意思,如下所示 :
②使用
如果每个类使用了注解,而这种注解恰好被”@Inherited“元注解修饰,那么该类的子类同样会自动拥有父类的注解。
System.out.println("END-----------------------------------------------");
cloudbbs@huaweicloud.com
