flutter新引擎impller与skia的区别
IT编程技术学习栈 发表于 2023/04/04 10:22:21 2023/04/04
【摘要】 Flutter是一款跨平台应用开发框架,可以让开发者使用相同的代码在Android和iOS平台上构建高性能应用程序。Flutter框架的核心引擎是由Google开发的,这个引擎在最新的版本中引入了一个名为impller的新渲染引擎,这个引擎与现有的skia渲染引擎相比,在性能、可扩展性和灵活性方面都有所提高。下面就深入探讨一下这两个渲染引擎之间的区别。性能在性能方面,impller渲染引擎有...
  1. 性能
在性能方面,impller渲染引擎有着更高的性能表现。实际测试结果表明,在绘制图案或动画时,impller引擎的性能可以达到skia引擎的两倍。这是因为impller引擎使用了一种名为“记录再现”的技术,该技术可以根据之前绘制过的结果来预测下一步要绘制的内容,从而提高渲染速度。此外,impller引擎还使用了一些智能技术,比如动态剪切和分层技术,这些技术可以让Flutter应用在不同设备上执行更加流畅和快速。
  1. 可扩展性
在可扩展性方面,impller渲染引擎可以更好地应对不同的场景。传统的skia引擎采用单线程模型,限制了它的可扩展性和可用性。而impller引擎采用多线程模型,可以更好地利用现代硬件的多核处理能力,从而实现更高的性能和更好的可扩展性。
此外,impller引擎还可以实现动态代理,这意味着可以根据具体的场景选择合适的渲染器。例如,可以使用CPU渲染器来处理图形,也可以使用GPU渲染器来绘制3D图像。
  1. 灵活性
在灵活性方面,impller渲染引擎可以更加灵活地应对不同的情况。比如,在处理不同的字体文件时,impller引擎可以更好地适应各种不同的字体格式,从而实现更好的字体渲染效果。
此外,impller引擎还可以更加智能地处理不同的场景和事件。比如,在处理鼠标点击等事件时,impller引擎可以根据具体情况进行处理,从而实现更加灵活的交互效果。
综上所述,impller渲染引擎与skia渲染引擎相比,在性能、可扩展性和灵活性方面都有所提高。特别是,在性能方面,impller引擎的性能表现要好于skia引擎。此外,impller引擎还增加了一些新的功能,如动态代理和记录再现技术,这些功能可以让Flutter应用程序在不同设备上执行得更加流畅和快速。考虑到这些因素,可以预计未来,impller引擎将会更加普遍和流行。
