java final关键字 详解
Cyan_RA9 发表于 2023/04/04 09:46:32 2023/04/04
【摘要】 java final关键字 内容分享,本篇博文为java 面向对象三大特性——多态篇的补充。
  • 概述:
  • 作用:
  • 细节:
  • 演示:
  • 总结:
一、概述 :
final [ˈ faɪnl],最终的,最后的,决定性的,不可改变的。final作为Java中的一个关键字可以用来修饰类,方法,和变量。(但final不能修饰构造器!)
二、作用 :
①修饰类——被final修饰的类不能被继承,但该类可以去继承别的 (没有被final修饰的 )类,例如String类和System类,它们被final修饰,是不可以被继承的,但是它们有自己的父类——即顶层父类Object类。还有一点需要注意:被final修饰的类虽然不能被继承,但可以被实例化,即我们可以创建该类对象。②修饰方法——被final修饰的方法不能被子类重写,但可以被子类继承并使用(在满足访问权限规则的前提下)。注意,修饰方法时,final关键字不能与abstract关键字共存;因为我们前面在讲抽象类时说过,abstract修饰的方法是必须被非抽象子类重写的。③修饰变量——这里修饰的”变量“其实又可以细分为成员变量和局部变量。被final修饰的变量称为最终变量,即常量——成员常量和局部常量。常量只能赋值一次,不能被二次更改。关于常量的命名,我们在Java 命名规范中已经说过,常量名所有字母都大写,多个单词之间用下划线隔开。eg : MAX_VALUE(最大值)。若final关键字修饰的是一个引用类型变量,则该引用指向的地址值无法改变。(相当于一个固定指针)PS : 但是,我们不建议使用final修饰引用类型数据,因为通过引用,仍然可以修改堆空间中真正的对象的内部数据,实际意义并不大。
三、细节 :
1.关于成员常量和局部常量的初始化问题 :
当final修饰的是成员变量,即final修饰属性时。该成员常量必须进行初始化。要么就在定义成员常量时对它赋初值来初始化;如果在定义成员常量时没有赋初值——那么要么在构造器中进行初始化;要么在代码块中进行初始化。
而对于final修饰的局部变量,即局部常量——局部常量如果未被使用,可以不赋初值;但如果局部常量被调用了,就必须赋初值。
2.关于“画蛇添足,冠上加冠”:
一般地,如果一个类已经被final关键字修饰,那么该类中的方法是没有必要再次用final修饰的。这是因为用final修饰方法的目的就是为了不让该方法被子类重写;而final修饰的类本身就已经不能被继承了,又谈何重写呢?
3.关于常见的final类:
除了上文中提到的String类和System类,java中所有的包装类都被final关键字修饰了。也就是说,所有的包装类都不能被继承。
包装类包括了Byte, Short, Integer, Long, Character, Float, Double, Boolean共八种,其实就是java中八种基本类型对应的引用类型。(关于包装类,我们在讲到下一章内容时会专门出一篇博文,这里大家先了解一下即可。)
4.关于静态常量和公有静态常量:
静态常量指的是static和final共同修饰的变量。因为用到了static关键字的知识,所以相关内容up放在了static关键字的万字详解篇,大家可以看完这篇博文后再返回来,点击链接跳转进去查看,里面有目录,直接找到"公有静态常量"和"公有静态常量的演示"即可。
四、演示 :
1.演示Ⅰ——final修饰类的演示
up以Fruit类和Grape类为栗,当我们用final修饰Fruit类时,Fruit类将无法被Grape类继承。如下GIF演示动图 :
2.演示Ⅱ——final修饰方法的演示
up仍然以Fruit类和Grape类为栗,增加Test类作为测试类。在Furit中定义一个juice(榨果汁)方法,并且在子类Grape中重写该方法。
Fruit类,Grape类,Test类代码如下 :
package knowledge.polymorphism.about_final.demonstration;
public class Fruit {
    private String fruit_name;
    public String getFruit_name() {
        return fruit_name;
    public void setFruit_name(String fruit_name) {
        this.fruit_name = fruit_name;
    public void juice() {
        System.out.println(getFruit_name() + "可以榨果汁儿!");
class Grape extends Fruit {
    @Override
        System.out.println(getFruit_name() + "可以榨葡萄汁儿!");
class Test {
        Fruit fruit = new Grape();
        fruit.setFruit_name("葡萄🍇");
        fruit.juice();
运行结果 :
接着,我们为juice方法添加修饰符final修饰符,这时子类将不能重写juice方法,否则IDEA会报错。如下GIF演示动图 :
3.演示Ⅱ——final修饰变量的演示
up以Fruit类为演示类,以Test类作为测试类。在Furit类中分别定义四个变量name, color, size, sweetness,后三个变量使用final修饰(即后三个均是成员常量),(注意常量的命名规则),并分别演示成员常量初始化的三种方式。
Fruit类,Test类代码如下 :
    //这是变量,可以二次更改值。
    private String name = null;
        //通过setName方法可以修改name变量的值。
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public String getName() {
        return name;
    //这是常量,一旦赋值后,不可进行二次更改。
        //成员常量第一种初始化方式————在定义时就直接赋值:
        final String COLOR = "水果的颜色是五颜六色";
        //成员常量第二种初始化方式————在非静态代码块中赋值:
        final String SIZE;
        {    //非静态代码块
            SIZE = "水果的尺寸是能大能小";
        //成员常量第三种初始化方式————在构造器中赋值
        final double SWEETNESS;
        public Fruit() {
            SWEETNESS = 9.0;
    public void part() {
        final String HAHA;
        HAHA = "哈哈哈哈哈哈哈哈~";
        System.out.println("局部常量如果被调用就必须初始化," + HAHA);
class Test {
        Fruit fruit = new Fruit();
        System.out.println("fruit's color = " + fruit.COLOR);
        System.out.println("fruit's size = " + fruit.SIZE);
        System.out.println("fruit's sweetness = " + fruit.SWEETNESS);
        System.out.println("-------------------------------------");
        fruit.part();
运行结果 :
五、总结 :
final是Java中定义常量的标志。大家一定要把final关键字的作用和细节仔细琢磨琢磨,自己动手练练,去做up出的课后习题。有疑问大家可以共同交流,感谢阅读!
System.out.println("END---------------------------------------------------------");
