java 继承关系的内存图解 (通俗易懂)
Cyan_RA9 发表于 2023/04/03 17:35:41 2023/04/03
【摘要】 Java 继承关系中的内存图解,逐步拆分!
//头一回用新版编辑器,找不到目录按钮在哪儿了😂,大家可以看侧边栏将就一下。
前言:
本篇博文将给大家逐步拆分,细致地讲解一下在使用继承关系时,内存中究竟发生了什么。如果对jvm内存毫无了解或了解不多,大家可以先去看一下up之前写过的java创建对象的内存图解,有一定基础的读者就可以直接开始了。🆗,废话少说,Let's go!
一、代码准备 :
我们以Parent类为父类(采用标准JavaBean格式敲),采取多层继承的方式(便于大家加深理解)——首先定义Child类并让Child类去继承Parent类;然后再定义Hua类并让Hua类去继承Child类。最后以Test类为测试类。继承关系图如下:
Parent类代码如下 :
package knowledge.succeed.essence;
 * 父类:Parent类(JavaBean标准)
public class Parent {
    //成员变量
    private String name;
    private int age;
    //无参构造
    public Parent() {
    //有参构造
    public Parent(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    //getter,setter方法
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public int getAge() {
        return age;
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
Child类代码如下 :
 * Child:子类(派生类)
public class Child extends Parent {
    //Child类构造器
    public Child () {
    public Child (String name, int age) {
        super(name, age);
    //Child类成员方法
    public void ears() {
        System.out.println("动耳神功!");
Hua类代码如下 :
/** 子类的子类 : Hua类 */
public class Hua extends Child{
    //Hua类的构造
    public Hua() {
    public Hua(String name, int age) {
        super(name, age);
    //Hua类特有成员方法
    public void skill() {
        System.out.println("五行相生,分石化玉。");
Test类代码如下 :
//测试类
public class Test {
        Hua fuHua = new Hua();      //从这行代码开始执行。
        //利用setter,getter方法来修改和获取fuHua对象的属性
        // (本质上修改的就是Parent父类的成员变量)
        fuHua.setName("云墨丹心");
        fuHua.setAge(5000);
        System.out.println("fuHua's name = " + fuHua.getName());
        System.out.println("fuHua's age = " + fuHua.getAge());
        System.out.println("----------------------------------");
        //调用Child类的成员方法
        fuHua.ears();
        //调用Hua类特有的成员方法
        fuHua.skill();
运行结果 :
二、内存图解 :
(u‿ฺu)好滴,我们就以上面的代码为栗,给大家分析一下,在使用继承的整个过程中,内存中究竟发生了神马:
①包含main方法的类优先加载到方法区 :
因为main() 函数是程序的唯一入口,因此,包含main函数的Test类的字节码文件会优先加载到方法区。如下图所示 :
②main函数进栈 :
main方法加载进栈 ,如下图所示 :
③开始执行main方法中的代码 :
从main方法第一行开始执行代码。第一条语句是创建Hua类对象,从右向左执行。遇到了new关键字,new的是Hua类对象。
因为Hua类的字节码文件此时还没有加载到方法区,jvm无法识别Hua,因此下一步需要将Hua类的字节码文件加载到方法区(假设Hua类成员方法在方法区中的地址值为0x0088)。但是,加载前jvm发现:Hua类继承了Child类,而Child类又继承了Parent类,因此类的字节码文件的加载顺序为 :先加载Parent类,再加载Child类,最后加载Hua类。(假设Child类成员方法在方法区中的地址值为0x0077,Parent类成员方法在方法区中的地址值为0x0066)。如下图所示 :
④开始执行new关键字操作 :
Hua类的字节码文件加载到方法区之后,new关键字会在堆内存开辟空间给新的Hua类对象,假设Hua类对象在堆内存中的地址值为0x0011。如下图所示 :
⑤优先初始化高级别父类的内容 :
根据继承中对象的初始化顺序 : 先初始化父类内容,再初始化子类内容。fuHua对象属于Hua类,而Hua类继承了Child了,Child类又继承了Parent类。这里再强调一点,尽管Parent类中的属性为本类私有,但是Parent类提供的公开的setter和getter方法使得我们可以间接访问Parent类的属性。并且,不管是实例化Child类还是Hua类,最终使用的属性——本质上都是Parent类中的属性。
因此,首先我们要将fuHua对象的堆空间划分出一块来,用于存放Parent类的内容,并根据Parent类的字节码文件,将划分出的空间在分成三部分。当然,其中的成员方法部分,实际保存的是成员方法在方法区中的地址值,将来如果通过对象调用成员方法,可以通过这个保存的地址值进一步找到方法区中的成员方法。如下图所示 :
继而,要对Parent类的属性进行初始化,在创建对象的内存图解一文中我们已讲过,对属性的初始化共分为三个步骤 : ①默认初始化,②显式初始化,③构造器初始化。
注意 : name和age属性分别是String类型和int类型,因此默认初始化后的值分别为null和0。而在Parent类中,我们也没有对name和age进行人为的赋值,因此显式初始化步骤省去。又因为我们创建fuHua这一对象时,调用的是Hua类的无参构造,而Hua类的无参构造默认隐含的super语句会调用Child类的无参构造,Child类的无参构造默认隐含的super语句会调用Parent类的无参构造,所以最终会使用Parent类的无参构造来进行构造器初始化,因此构造器初始化后,name和age属性的值仍然为默认值。如下图所示 :
⑥接着初始化低级别父类的内容 :
🆗,Parent类内容初始化完成。下一步,要在fuHua对象的堆空间内再划分出一片区域来,去存放Child类的内容。如下图所示 :
⑦最后初始化子类内容 :
Hua类的父类的父类和Hua类的父类都已经初始化完成,下一步就是初始化子类——Hua类的内容了。如下图所示 :
⑧new关键字结束 :
创建的子类对象已初始化完成,最后,把对象的地址值返回给fuHua引用就可以了,如下图所示 :
至此,new关键字的操作完成。当我们通过"对象." 的形式来调用时,实质就是通过引用fuHua指向的堆内存中对象的地址,进一步找到对象的成员变量或者成员方法。
⑨成员方法的使用细节1 :
继续执行main中的代码,下一步调用了setName方法,JVM会先通过fuHua这个引用找到堆内存中的对象,然后,再通过对象中Parent类内容的成员方法的地址,进而找到方法区中的成员方法,进行调用。调用setName方法时,setName方法要进栈,如下图所示 :
⑩成员方法的使用细节2 :
调用setName方法,方法体中this.name = name;会将传入的形参赋值给Parent类的name成员变量,此处为"云墨丹心"。注意,赋值后,在堆内存中的name属性,实质保存的是"云墨丹心"在常量池中的地址值,真正的"云墨丹心"在常量池内并且有自己的地址值。如下图所示 :
⑩①成员方法的使用细节3 :
继续向下执行代码,setAge方法的调用与setName原理相同。只不过age属性的值会在堆内存中直接变化。如下图所示 :
继续向下执行代码,两条输出语句中分别调用了getName方法和getAge方法,调用原理仍然不变,同样,这两个方法也要依次进栈。调用getter方法,返回方法对应的属性,因为内存图实在放不下了,所以我这里就简单写了😂。如下图所示 :
⑩②子类特有成员方法的调用 :
接下来有调用Child类的特有方法ears(),以及Hua类的特有方法skill()。其实还是一个套路,先通过对象中保存的成员方法的地址值,找到方法区中对应的成员方法,继而成员方法进栈,实现调用。如下图所示 : (其中,黑色箭头代表Child类的ears方法,蓝色箭头代表Hua类的skill方法)
🆗,到这里main函数中的代码执行完毕。大家一定要记住,创建的fuHua对象,本质上是对分配的堆空间的引用(即指向这里的指针)。真正的对象就是堆空间中分配的这块内容。并且,在继承关系中,不管是本类内容,还是父类内容,都在堆空间的本类对象中。 但平时工作学习中,我们将堆空间的引用简称为了什么什么对象,但它的本质一定要清楚。
三、小结 :
以上就是Java中使用继承关系的内存图解,应该是够详细了,至少图文并茂(bushi),如果发现有问题,欢迎指正,大家一起交流。感谢阅读!。
System.out.println("END---------------------------------------------------------------------------");
