IIS功能的使用
黑色地带(崛起) 发表于 2023/03/31 23:01:13 2023/03/31
【摘要】 IIS功能的使用
第一步:
开启IIS7的相关功能,并等待系统更新
控制面板-------->程序--------->打开或关闭windows功能------------->打开勾选internet信息服务相关选项
第二步:
打开Internet信息服务管理器(IIS)
第三步:
利用IIS发布网站步骤
在IIS管理器里面,默认里面有个网站Default Web Site
①检查IIS能否正常运行
点击网站----->Default Web Site------>点击点击右边的   浏览   打开网站,如果出现IIS则说明可以正常使用
②在主页 IIS中找到ASP,并双击-------->将启用父路径改为Ture
③在网站文件那,右键添加文件------>填写一个网站名称,物理地址(就是网站文件)端口我改为了8888
③回到IIS,点击右侧的绑定-------->选择要绑定的网站,点击编辑
 如果是自己的一台电脑在操作,就改一个端口号就可以了,如果是局域网,则根据自己ip来配置192.168.x.x
然后启动你的这个网站就可以打开你绑定的网站了
IIS的优点:
易于安装和配置:IIS可以直接通过Windows的安装程序进行安装,同时也提供了简单易用的图形界面来进行配置,使得管理员可以快速地完成服务器的配置和管理。
集成性强:IIS与Windows操作系统紧密集成,可以充分利用Windows操作系统的资源管理、安全性和兼容性等优势。
可靠性高:IIS拥有强大的错误恢复和故障转移功能,可以在服务器发生故障时及时进行检测和恢复。
安全性高:IIS提供了多种安全性设置选项,包括SSL/TLS加密传输、IP地址过滤、用户帐户授权等,可以保证数据的安全性。
性能优越:IIS的性能优越,可以支持高并发的Web访问请求,并且可以通过应用程序池和缓存等方式来提高性能。
支持多种应用程序:IIS不仅可以运行ASP.NET应用程序,还可以运行PHP、Java、Python等多种Web应用程序,具有较好的兼容性。
提供丰富的管理工具:IIS提供了多种管理工具,包括命令行工具、图形界面工具和API等,使得管理员可以灵活地管理和控制服务器。
评论(0
