Angular 应用 tsconfig.json 文件里的 typeRoots 属性讲解
汪子熙 发表于 2023/03/31 22:47:16 2023/03/31
【摘要】 在 Angular 应用中,tsconfig.json 文件是 TypeScript 编译器的配置文件,用于配置 TypeScript 编译器的编译选项。其中,“typeRoots”: [“node_modules/@types”] 是一个编译选项,用于告诉 TypeScript 编译器在哪里查找类型声明文件。具体来说,“typeRoots” 是一个字符串数组,它指定了一组路径,这些路径是 ...
具体来说,“typeRoots” 是一个字符串数组,它指定了一组路径,这些路径是 TypeScript 编译器用来查找类型声明文件的根目录。在这个示例中,“node_modules/@types” 表示查找 node_modules 目录下的 @types 子目录,这个子目录下包含了许多第三方库的类型声明文件,例如 @types/node 包含了 Node.js 的类型声明文件,@types/jasmine 包含了 Jasmine 测试框架的类型声明文件等等。
通过配置 “typeRoots”: [“node_modules/@types”],TypeScript 编译器会自动在指定的目录下查找所需的类型声明文件,从而使得我们在 TypeScript 代码中可以正确地引用第三方库的类型,例如在 Angular 应用中引用 RxJS、Jasmine 等第三方库的类型声明文件。
在 Angular 应用中,tsconfig.json 文件的 “target” 属性指定了 TypeScript 编译器所要编译的 ECMAScript 目标版本。
“target”: “es2020” 表示编译器会将 TypeScript 代码编译为 ECMAScript 2020(即 ECMAScript 11)代码。这意味着编译器将会把 TypeScript 中的新特性和语法转换成 ECMAScript 2020 中的对应特性和语法。
设置 “target”: “es2020” 可以让你在 Angular 应用中使用 ECMAScript 2020 中新增的特性,比如可选链(optional chaining)和空值合并(nullish coalescing)。同时,这也意味着你的代码只能在支持 ECMAScript 2020 的浏览器或环境中运行,如果在不支持 ECMAScript 2020 的环境中运行,就会出现语法错误或运行错误。
需要注意的是,如果你的应用需要在旧版浏览器中运行,你可能需要将 “target” 属性设置为 “es5” 或 “es2015”。这样可以确保你的代码可以在大多数浏览器中运行,但你可能会失去一些 ECMAScript 2020 中的新特性。
