读完源码,手写一个mybatis框架(使用mybatis设计模式和框架,内含手写源码)
Java实用技术@Pandas 发表于 2023/03/31 22:32:27 2023/03/31
【摘要】 ​继上篇手写spring后(点这里看原文),感觉有必要继续把mybatis框架也手写出来,供深入理解。
网上已经有很多手写框架的博客,但是很多只是按照mybatis流程,面向过程地写:解析xml->代理反射mapper->调用JDBC获取结果。虽然这样理解是对的,但是失去了理解mybatis源码意义。我遵循mybatis源码整体框架和设计,使用源码包名和类名,配合工厂模式和代理模式,写了精简版的mybatis框架。能看懂我这个minmybatis,就能更加容易地理解庞大的源码体系。手写框架的源码已经上传到github上,欢迎下载点星,感谢!
github地址:GitHub - SeasonPanPan/minimybatis
现在开始介绍下框架思路:
mybatis框架图​编辑
这个图很清晰地画出了mybatis重要组件类和流程:
从MyBatis源码实现的角度来看,MyBatis的主要的核心部件有以下几个:
Configuration:MyBatis所有的配置信息都维持在Configuration对象之中,核心类;
SqlSession:作为MyBatis工作的主要顶层API,表示和数据库交互的会话,完成必要数据库增删改查功能;
Executor:MyBatis执行器,是MyBatis 调度的核心,负责SQL语句的生成和查询缓存的维护;
StatementHandler:封装了JDBC Statement操作,负责对JDBC statement 的操作,如设置参数、将Statement结果集转换成List集合。
ParameterHandler:负责对用户传递的参数转换成JDBC Statement 所需要的参数;
ResultSetHandler:负责将JDBC返回的ResultSet结果集对象转换成List类型的集合;
MappedStatement:MappedStatement维护了一条<select|update|delete|insert>节点的封装;
MapperProxy和MapperProxyFactory:Mapper代理,使用原生的Proxy执行mapper里的方法。
我的minimybatis代码结构如下:
​编辑
我从测试类main函数说说整体手写过程。
public static void main(String[] args)
    SqlSessionFactory factory = new SqlSessionFactoryBuilder().build("conf.properties");
    SqlSession session = factory.openSession();
    UserMapper userMapper = session.getMapper(UserMapper.class);
    User user = userMapper.getUser("1");
    System.out.println("******* " + user);
    System.out.println("*******all " + userMapper.getAll());
解释:在SqlSessionFactoryBuilder中加载properties文件配置返回一个默认SqlSessionFactory
public SqlSessionFactory build(InputStream inputStream)
    try
        Configuration.PROPS.load(inputStream);
    catch (IOException e)
        e.printStackTrace();
    return new DefaultSqlSessionFactory(new Configuration());
最后一句默认sqlSession工厂中扫描mapper.xml将解析后的节点信息存到configuration中。
下面的loadMappersInfo方法中使用dom4j解析xml。
public DefaultSqlSessionFactory(Configuration configuration)
    this.configuration = configuration;
    loadMappersInfo(Configuration.getProperty(Constant.MAPPER_LOCATION).replaceAll("\\.", "/"));
private void loadMappersInfo(String dirName)
    XmlUtil.readMapperXml(file, this.configuration);
/** XmlUtil类 **/
public static void readMapperXml(File fileName, Configuration configuration)
    //解析xml步骤省略
    //设置SQL的唯一ID
    String sqlId = namespace + "." + element.attributeValue(Constant.XML_ELEMENT_ID);
    for (Iterator iterator = rootElement.elementIterator(); iterator.hasNext();)
        statement.setSqlId(sqlId);
        statement.setNamespace(namespace);
        statement.setSql(CommonUtis.stringTrim(element.getStringValue()));
        statements.add(statement);
        System.out.println(statement);
        configuration.addMappedStatement(sqlId, statement);
        //这里其实是在MapperRegistry中生产一个mapper对应的代理工厂
        configuration.addMapper(Class.forName(namespace));
/** MapperRegistry类 **/
public <T> void addMapper(Class<T> type)
    this.knownMappers.put(type, new MapperProxyFactory<T>(type)); //这里生成了代理工厂
记住上面代码的最后两句设置MappedStatement和Mapper,后面有用。
解释:把上面解析的configuration放在DefaultSqlSession中备用。从下面代码中可以看出,configuration一直传递到执行器里。
public SqlSession openSession()
    SqlSession session = new DefaultSqlSession(this.configuration);
    return session;
public DefaultSqlSession(Configuration configuration)
    this.executor = new SimpleExecutor(configuration);
public SimpleExecutor(Configuration configuration)
    this.conf = configuration;
解释:重点来了,这里开始从session中获取mapper,真正的还是代理工厂返回了mapper实例,获取过程看下面的代码分析。
/** DefaultSqlSession类 **/
@Override
public <T> T getMapper(Class<T> type)
    return configuration.<T> getMapper(type, this);
/** Configuration类 **/
public <T> T getMapper(Class<T> type, SqlSession sqlSession)
  return this.mapperRegistry.getMapper(type, sqlSession);
    //前面解析xml做了addMapper操作,这里通过mapper类获取代理工厂
    MapperProxyFactory<T> mapperProxyFactory = (MapperProxyFactory<T>)this.knownMappers.get(type);
    return mapperProxyFactory.newInstance(sqlSession);
/** MapperProxyFactory类 **/
public T newInstance(SqlSession sqlSession)
    MapperProxy<T> mapperProxy = new MapperProxy<T>(sqlSession, this.mapperInterface);
    return newInstance(mapperProxy);
 * 根据mapper代理返回实例
 * @param mapperProxy
 * @return 代理实例
protected T newInstance(MapperProxy<T> mapperProxy)
    return (T)Proxy.newProxyInstance(this.mapperInterface.getClassLoader(), new Class[] {this.mapperInterface}, mapperProxy);
解释:mapper中具体方法的功能,都是代理的invoke完成的。MapperProxy都实现了InvocationHandler接口。
public class MapperProxy<T> implements InvocationHandler, Serializable
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
        return  this.execute(method, args);
    private Object execute(Method method,  Object[] args)
        String statementId = this.mapperInterface.getName() + "." + method.getName();
        MappedStatement ms = this.sqlSession.getConfiguration().getMappedStatement(statementId);
        Object result = null;
        switch (ms.getSqlCommandType())
            case SELECT:
                Class<?> returnType = method.getReturnType();
                // 如果返回的是list,应该调用查询多个结果的方法,否则只要查单条记录
                if (Collection.class.isAssignableFrom(returnType))
                    //ID为mapper类全名+方法名
                    result = sqlSession.selectList(statementId, args);
                else
                    result = sqlSession.selectOne(statementId, args);
                break;
        return result;
我们查询一条记录,所以使用sqlSession.selectOne方法。代码实现如下
public <T> T selectOne(String statementId, Object parameter)
    //这里跟源码保持一致,源码也是调用selectList,返回第一个结果的
    List<T> results = this.<T> selectList(statementId, parameter);
    return CommonUtis.isNotEmpty(results) ? results.get(0) : null;
public <E> List<E> selectList(String statementId, Object parameter)
    MappedStatement mappedStatement = this.configuration.getMappedStatement(statementId);
    return this.executor.<E> doQuery(mappedStatement, parameter); //调用执行器
执行器最终调用了原生的JDBC操作数据库
/** SimpleExecutor类 **/
public <E> List<E> doQuery(MappedStatement ms, Object parameter)
    try
        //1.获取数据库连接
        Connection connection = getConnect();
        //2.获取MappedStatement信息,里面有sql信息
        MappedStatement mappedStatement = conf.getMappedStatement(ms.getSqlId());
        //3.实例化StatementHandler对象,
        StatementHandler statementHandler = new SimpleStatementHandler(mappedStatement);
        //4.通过StatementHandler和connection获取PreparedStatement
        PreparedStatement preparedStatement = statementHandler.prepare(connection);
        //5.实例化ParameterHandler,将SQL语句中?参数化
        ParameterHandler parameterHandler = new DefaultParameterHandler(parameter);
        parameterHandler.setParameters(preparedStatement);
        //6.执行SQL,得到结果集ResultSet
        ResultSet resultSet = statementHandler.query(preparedStatement);
        //7.实例化ResultSetHandler,通过反射将ResultSet中结果设置到目标resultType对象中
        ResultSetHandler resultSetHandler = new DefaultResultSetHandler(mappedStatement);
        return resultSetHandler.handleResultSets(resultSet);
    catch (Exception e)
    return null;
执行器中我注释的很详细,大家都能明白,这里就不继续粘贴里面的代码了。想看全部的代码,请到github上下载。
现在代码写完了,我们测试以下结果:
整个mybatis精简版框架的写作流程结束,希望您看完可以有所收获,谢谢!
微信公众号:Java实用技术手册
关注可了解更多java技能和互联网面试技巧。问题或建议,请公众号留言。
如果你觉得这篇文章对你有帮助,欢迎一键三连
