python安装和环境配置
黑色地带(崛起) 发表于 2023/03/31 22:24:24 2023/03/31
【摘要】 python安装和环境配置
python安装和环境配置
方法一   到   方法四,自我认为依此变简单,每一种方法我都用过,我觉得如果下正规软件,推荐方法四,如果用破解版软件,推荐方法二和方法三。
方法一:通过官网安装最新版python  (python官网 python.org )
(但是对于英语基础差的我找到了老版的python,但是安装过程出了各种问题,我怀疑是不是安装包下错了)
方法二:通过网上各种软件园下载安装
(但是可能存在附带下载,有时候挺麻烦的)
方法三:通过搜索python的安装教程,使用大佬分享的百度网盘下载
方法四:下载软件管家(以后一些软件啥的可以直接在里面下载)
第一步:下载并安装
我选择的自定义安装路径
需要安装的工具,默认都选上了
第二步:对环境变量进行配置
在系统变量,点击下面的新建
Python_HOME
C:\Users\xxx\AppData\Local\Programs\Python\Python38   (下面这个为安装路径)
系统变量path添加Python_HOME变量,点击确认保存
第三步:验证安装配置是否成功
微软标+r  输入 cmd  打开命令行运行,输入python -V,打印出对应版本号,则说明安装配置成功了。
注意事项
下载Python安装包:可以从官方网站(https://www.python.org/downloads/)上下载Python安装包,选择合适的版本和操作系统。建议下载最新版本的Python,因为它通常包含了最新的特性和修复了一些Bug。
安装Python:安装Python比较简单,只需要运行安装包并按照提示进行操作即可。在安装过程中,可以选择安装路径、添加环境变量等选项。建议将Python安装在没有空格和中文的路径下,同时将Python解释器的路径添加到系统环境变量中,以便在命令行中能够直接调用Python解释器。
安装第三方库:Python有很多强大的第三方库,可以大大提高开发效率。在安装第三方库时,建议使用pip命令进行安装,如“pip install numpy”即可安装numpy库。如果遇到安装问题,可以尝试使用国内的镜像源进行安装,如“pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple numpy”。
配置Python开发环境:Python开发环境包括编辑器、集成开发环境(IDE)、调试器等工具。常用的Python编辑器包括Notepad++、Sublime Text、Atom等;常用的Python IDE包括PyCharm、Visual Studio Code等。建议根据自己的需求选择合适的工具,并进行相应的配置。
注意Python版本兼容性:Python有多个版本,不同版本之间存在一些差异和兼容性问题。因此,在进行Python开发时,需要注意使用的Python版本,并将代码编写为兼容不同版本的形式。建议在开发前仔细阅读Python文档,了解不同版本之间的差异和兼容性问题。
