粉丝答疑:为什么我写的treeMap.get(key)获取的值为null?
Java实用技术@Pandas 发表于 2023/03/31 08:23:06 2023/03/31
【摘要】 昨天粉丝在后台问了我一个问题,他写了一个TreeMap,但是通过key获取的值是null,百思不得其姐😔,也百思不得其寐,让我们来一看究竟。
📌问题复现
先定义一个Users对象,里面实现了Comparable接口
@Data
@AllArgsConstructor
public class Users implements Comparable<Users> {
    private String name;
    private int age;
    @Override
    public int compareTo(Users users) {
        // 定义比较规则,正数-大,负数-小,0-相等
        if (this.age > 0) {
            return 1;
        if (this.age == 0) {
            //年龄相等再比较名字
            return this.name.compareTo(users.getName());
        return -1;
写一个TreeMap测试类。
 * the TestTree
 * @author Java实用技术手册
 * @date 2022-07-26
 public class TestTree {
        // 实例化TreeMap, 使用Users, 类型来比较外部比较器.红黑树结构
        Map<Users, String> map = new TreeMap<>();
        Users u1 = new Users("Tom", 19);
        Users u2 = new Users("Jack", 20);
        map.put(u1, "Tom");
        map.put(u2, "Jack");
        Set<Users> keys = map.keySet();
        for (Users key : keys) {
            System.out.println(key + "----" + map.get(key));
运行结果
![[java6.png]]
🎯原因
TreeMap基础知识
我们知道TreeMap是一个有序key-value集合,它的排序是通过key的自然排序或者指定的比较器实现的。底层数据结构是红黑树。
用官方的说法是:
TreeMap 有两种排序:
  • 自然排序: TreeMap 的所有Key必须实现 Comparable 接口,而且所有的key应该是同一个类的对象,否则将会抛出 ClassCastException 异常。
  • 定制排序: 创建TreeMap 时,传入一个Comparator对象,该对象负责对TreeMap中的所有key进行排序。采用定制排序时不要求Map的key实现 Comparable接口。
用人话就是:
  • 自然排序:key本身可以按照abcd字母排序,或者key本身实现 Comparable 接口,通过 k1.compareTo(k2)能确定谁先谁后的规则也行。
  • 定制排序:自己写一个比较器Comparator,其实也是为了通过 k1.compareTo(k2)能确定谁先谁后。
数据存储
![[hongheishu 1.gif]]
这里我推荐一个美国旧金山大学的数据结构可视化网页。https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html
你可以通过手动添加数据,查看数据结构中的变化过程,比如上述红黑树,你可以通过页面看到根和叶子变化情况,从而加深理解。
源码探索
// java.util.TreeMap
public V get(Object key) {
    Entry<K,V> p = getEntry(key);
    return (p==null ? null : p.value);
final Entry<K,V> getEntry(Object key) {
    // Offload comparator-based version for sake of performance
    if (comparator != null)
        return getEntryUsingComparator(key);
    if (key == null)
        throw new NullPointerException();
	// 核心代码在这里,通过自定义的比较器,从根节点开始比较查找节点
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Comparable<? super K> k = (Comparable<? super K>) key;
    Entry<K,V> p = root;
    while (p != null) {
        // 根据比较器结果,决定继续往左还是往右查找
        int cmp = k.compareTo(p.key);
        if (cmp < 0)
            p = p.left;   // K小于P,继续往左查找
        else if (cmp > 0)
            p = p.right;  // K大于P,继续往右查找
        else
            return p;     // 终于查找到了
    return null;  // 查找到叶子边缘还是找不到就算了吧
该同学写的比较器,只根据age判断,任何一个age>0的users进来,都会返回1,也就是会让TreeMap继续往右查找,最后就是查到20右边的NULL🍀。
这个同学的想法是对的,但是写法不对,比较器,应该跟传入的对象比较,而不是跟自己比较。
@Override
	if (this.age > 0) {
		return 1;
	return -1;
修改
知道了上面的问题,修改也很简单,就是修改下比较器。跟传入的users.age比较,如果age都相等了,再比较name。
@Override
    if (this.age > users.getAge()) {
        return 1;
    if (this.age == users.getAge()) {
    return -1;
修改后运行结果:
Users(name=Tom, age=19)----Tom
Users(name=Jack, age=20)----Jack
📝总结
使用TreeMap时,一定要记住key需要有一个稳定的比较器!什么是稳定?就是 不论A、B的传入顺序有什么变化,两次比较的结果都一样,即 A > B === B < A。
今天的内容就到这里,希望对你以后开发有帮助。
我是Pandas,专注Java编程实用技术分享,公众号「Java实用技术手册」和B站均有视频解说,欢迎来玩。
如果你觉得这篇文章有用,别忘了点赞+关注,一起进步!
