spring之AOP
yd_249383650 发表于 2023/03/30 19:12:43 2023/03/30
【摘要】 ​ 1、什么是AOP (1)面向切面编程(方面),利用AOP可以对业务逻辑的各个部分进行隔离,从而使得业务逻辑各部分之间的耦合度降低,提高程序的可重用性,同时提高了开发的效率。 (2)通俗描述:不通过修改源代码方式,在主干功能里面添加新功能(3)使用登录例子说明AOP ​编辑AOP(底层原理) ​编辑 AOP(JDK动态代理) 1、使用JDK动态代理,使用Proxy类里面的方法创建代理对象 ...
 1、什么是AOP
(3)使用登录例子说明AOP
​编辑
AOP(底层原理)
​编辑
 AOP(JDK动态代理)
​编辑
 (1)调用newProxyInstance方法
​编辑
 方法有三个参数:
第一参数,类加载器
第二参数,增强方法所在的类,这个类实现的接口,支持多个接口
第三参数,实现这个接口InvocationHandler,创建代理对象,写增强的部分
 2、编写JDK动态代理代码
(1)创建接口,定义方法
public interface UserDao {
  public int add(int a,int b);
  public String update(String id);
 (2)创建接口实现类,实现方法
public class UserDaoImpl implements UserDao
 {  @Override
 public int add(int a, int b)
 {  return a+b;  }
 @Override
{  return id;  } }
 (3)使用Proxy类创建接口代理对象 (难点)
//创建代理对象代码
 class UserDaoProxy implements InvocationHandler {
  //1 把创建的是谁的代理对象,把谁传递过来
 //有参数构造传递
 private Object obj;
 public UserDaoProxy(Object obj)
 {  this.obj = obj;  }
//增强的逻辑
@Override
 public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
//方法之前
  System.out.println("方法之前执行...."+method.getName()+
" :传递的参数..."+ Arrays.toString(args));
//被增强的方法执行
Object res = method.invoke(obj, args);
//方法之后
 System.out.println("方法之后执行...."+obj);
return res;  } }
public class JDKProxy {
  public static void main(String[] args)
//创建接口实现类代理对象
  Class[] interfaces = {UserDao.class};
UserDaoImpl userDao = new UserDaoImpl();
//这里必须强转为接口的类型,不是实现类
 UserDao dao = (UserDao)Proxy.newProxyInstance(JDKProxy.class.getClassLoader(),
 interfaces, new UserDaoProxy(userDao));
int result = dao.add(1, 2);
 System.out.println("result:"+result);
 上面的是对所有方法进行了增强即add和update,如果想要指定每一个方法的话,可以参考下面:
​编辑
 AOP(术语)
​编辑
 ​编辑
 AOP操作(准备工作)
1、Spring框架一般都是基于AspectJ实现AOP操作
(1)AspectJ不是Spring组成部分,独立AOP框架,一般把AspectJ和Spirng框架一起使用,进行AOP操作
 2、基于AspectJ实现AOP操作
(1)基于xml配置文件实现
(2)基于注解方式实现(使用)
3、在项目工程里面引入AOP相关依赖
​编辑
 4、切入点表达式
(1)切入点表达式作用:知道对哪个类里面的哪个方法进行增强
(2)语法结构: execution([权限修饰符] [返回类型] [类全路径] [方法名称]([参数列表]) )
 举例1:对com.atguigu.dao.BookDao类里面的add进行增强
execution(* com.atguigu.dao.BookDao.add(..))
 举例2:对com.atguigu.dao.BookDao类里面的所有的方法进行增强
execution(* com.atguigu.dao.BookDao.* (..))
举例3:对com.atguigu.dao包里面所有类,类里面所有方法进行增强
execution(* com.atguigu.dao.*.* (..))
AOP操作(AspectJ注解)
1、创建类,在类里面定义方法
public class User {
public void add() {
 System.out.println("add.......");
2、创建增强类(编写增强逻辑)
(1)在增强类里面,创建方法,让不同方法代表不同通知类型
//增强的类
 public class UserProxy
 {  public void before()
{//前置通知  System.out.println("before......");
3、进行通知的配置
1)在spring配置文件中,开启注解扫描
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <beans
xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-
aop.xsd">
<!-- 开启注解扫描 -->
<context:component-scan basepackage="com.atguigu.spring5.aopanno">
</context:component-scan>
​编辑
 (3)在增强类上面添加注解 @Aspect
<!-- 开启Aspect生成代理对象-->
<aop:aspectj-autoproxy></aop:aspectj-autoproxy>
(4)在spring配置文件中开启生成代理对象
4、配置不同类型的通知
(1)在增强类的里面,在作为通知方法上面添加通知类型注解,使用切入点表达式配置
//增强的类
 @Component
@Aspect
//生成代理对象
public class UserProxy {
//前置通知
//@Before注解表示作为前置通知
 @Before(value = "execution(* com.atguigu.spring5.aopanno.User.add(..))")
{  System.out.println("before.........");  }
//后置通知(返回通知)
 @AfterReturning(value = "execution(* com.atguigu.spring5.aopanno.User.add(..))")
  public void afterReturning()
{  System.out.println("afterReturning.........");  }
 //最终通知
 @After(value = "execution(* com.atguigu.spring5.aopanno.User.add(..))")
  public void after()
 {  System.out.println("after.........");  }
//异常通知
 @AfterThrowing(value = "execution(* com.atguigu.spring5.aopanno.User.add(..))")
 public void afterThrowing()
{  System.out.println("afterThrowing.........");  }
 //环绕通知  @Around(value = "execution(* com.atguigu.spring5.aopanno.User.add(..))")  public void around(ProceedingJoinPoint proceedingJoinPoint) throws Throwable
 {  System.out.println("环绕之前.........");
//被增强的方法执行  proceedingJoinPoint.proceed();
  System.out.println("环绕之后.........");
注意环绕通知的环绕之前是先前置通知执行,环绕之后先后置通知先执行的
6、有多个增强类多同一个方法进行增强,设置增强类优先级
(1)在增强类上面添加注解
@Order(数字类型值),数字类型值越小优先级越高
@Component
@Aspect
@Order(1)
public class PersonProxy
7、完全使用注解开发
(1)创建配置类,不需要创建xml配置文件
@Configuration
@ComponentScan(basePackages = {"com.atguigu"})
 @EnableAspectJAutoProxy(proxyTargetClass = true)
public class ConfigAop { }
AOP操作(AspectJ配置文件)(xml)
1、创建两个类,增强类和被增强类,创建方法
 2、在spring配置文件中创建两个类对象
<!--创建对象-->
<bean id="book" class="com.atguigu.spring5.aopxml.Book"></bean>
<bean id="bookProxy" class="com.atguigu.spring5.aopxml.BookProxy"></bean>
3、在spring配置文件中配置切入点
<!--配置aop增强-->
 <aop:config>
 <!--切入点-->
 <aop:pointcut id="p" expression="execution(* com.atguigu.spring5.aopxml.Book.buy(..))"/>
<!--配置切面-->
     <aop:aspect ref="bookProxy">
 <!--增强作用在具体的方法上-->
  <aop:before method="before" pointcut-ref="p"/>
      </aop:aspect>
</aop:config>
