mysql(基本的SELECT语句)
yd_249383650 发表于 2023/03/30 19:06:20 2023/03/30
【摘要】 ​ 在学习SELECT之前我们先来了解下关于它的基本知识点:​编辑  SQL语言的规则与规范SQL 可以写在一行或者多行。为了提高可读性,各子句分行写,必要时使用缩进每条命令以 ;或 \g 或 \G 结束关键字不能被缩写也不能分行关于标点符号必须保证所有的()、单引号、双引号是成对结束的必须使用英文状态下的半角输入方式字符串型和日期时间类型的数据可以使用单引号(' ')表示列的别名,尽量使用...
​编辑
  SQL语言的规则与规范
关于标点符号必须保证所有的()、单引号、双引号是成对结束的必须使用英文状态下的半角输入方式字符串型和日期时间类型的数据可以使用单引号(' ')表示列的别名,尽量使用双引号(" "),而且不建议省略as
​编辑
 单行注释:#注释文字(MySQL特有的方式)
单行注释:-- 注释文字(--后面必须包含一个空格。)
多行注释:/* 注释文字 */
 好了正文开始:
SELECT   标识选择哪些列
FROM     标识从哪个表中选择
选择全部列
SELECT *FROM
 departments; #表名
 ​编辑
选择特定的列:
SELECT department_id, location_id   #列名,属性
FROM   departments;                 #表名
列的别名
​编辑
​编辑
SELECT last_name "Name", salary*12 "Annual Salary"
FROM   employees;
​编辑
去除重复行
 默认情况下,查询会返回全部行,包括重复行。
FROM   employees;
​编辑
 在SELECT语句中使用关键字DISTINCT去除重复行
SELECT DISTINCT department_id
FROM   employees;
​编辑
 这里有两点需要注意:
1. DISTINCT 需要放到所有列名的前面,如果写成SELECT salary, DISTINCT department_idFROM employees会报错。
2. DISTINCT 其实是对后面所有列名的组合进行去重,你能看到最后的结果是 74 条,因为这 74 个部门id不同,都有 salary 这个属性值。如果你想要看都有哪些不同的部门(department_id),只需要写DISTINCT department_id即可,后面不需要再加其他的列名了。
空值参与运算
所有运算符或列值遇到null值,运算的结果都为null
SELECT NULL+1,NULL-1,NULL*1,NULL>1,NULL<1,NULL=1
FROM DUAL
​编辑
在 MySQL 里面, 空值不等于空字符串。一个空字符串的长度是 0,而一个空值的长度是空。而且,在 MySQL 里面,空值是占用空间的。
 着重号
我们需要保证表中的字段、表名等没有和保留字、数据库系统或常用方法冲突。如果真的相同,请在SQL语句中使用一对``(着重号)引起来。(键盘上1数字的旁边那玩意)
补充:
SELECT 查询还可以对常数进行查询。对的,就是在 SELECT 查询结果中增加一列固定的常数列。这列的取值是我们指定的,而不是从数据表中动态取出的。
你可能会问为什么我们还要对常数进行查询呢?SQL 中的 SELECT 语法的确提供了这个功能,一般来说我们只从一个表中查询数据,通常不需要增加一个固定的常数列,但如果我们想整合不同的数据源,用常数列作为这个表的标记,就需要查询常数。比如说,我们想对 employees 数据表中的员工姓名进行查询,同时增加一列字段corporation,这个字段固定值为“尚硅谷”,
 显示表结构
使用DESCRIBE 或 DESC 命令,表示表结构。其中,各个字段的含义分别解释如下:Field:表示字段名称。
DESCRIBE employees  #表名
​编辑
Type:表示字段类型,
Null:表示该列是否可以存储NULL值。
Key:表示该列是否已编制索引。
PRI表示该列是表主键的一部分;
UNI表示该列是UNIQUE索引的一部分;
MUL表示在列中某个给定值允许出现多次。
Default:表示该列是否有默认值,如果有,那么值是多少。
Extra:表示可以获取的与给定列有关的附加信息,例如AUTO_INCREMENT等。
barcode、goodsname 是文本型的
price 是整数类型的。
条件查询
语法:
SELECT 字段1,字段2
FROM 表名
WHERE 过滤条件
 用WHERE 子句,将不满足条件的行过滤掉
WHERE子句紧随 FROM子句
举例
SELECT employee_id, last_name, job_id, department_id
FROM   employees
WHERE department_id = 90 ;
 运行结果
​编辑
