java数据类型解释
yd_249383650 发表于 2023/03/30 19:02:59 2023/03/30
【摘要】 ​ ​编辑Java语言提供了八种基本类型。六种数字类型(四个整数型,两个浮点型),一种字符类型,还有一种布尔型。byte:byte 数据类型是8位、有符号的,以二进制补码表示的整数;最小值是 -128(-2^7);最大值是 127(2^7-1);默认值是 0;byte 类型用在大型数组中节约空间,主要代替整数,因为 byte 变量占用的空间只有 int 类型的四分之一;例子:byte a =...
 ​编辑
byte:
  • byte 数据类型是8位、有符号的,以二进制补码表示的整数;
  • 最小值是 -128(-2^7);
  • 最大值是 127(2^7-1);
  • 默认值是 0;
  • byte 类型用在大型数组中节约空间,主要代替整数,因为 byte 变量占用的空间只有 int 类型的四分之一;
  • 例子:byte a = 100,byte b = -50。
short:
  • short 数据类型是 16 位、有符号的以二进制补码表示的整数
  • 最小值是 -32768(-2^15);
  • 最大值是 32767(2^15 - 1);
  • Short 数据类型也可以像 byte 那样节省空间。一个short变量是int型变量所占空间的二分之一;
  • 默认值是 0;
  • 例子:short s = 1000,short r = -20000。
int:
  • int 数据类型是32位、有符号的以二进制补码表示的整数;
  • 最小值是 -2,147,483,648(-2^31);
  • 最大值是 2,147,483,647(2^31 - 1);
  • 一般地整型变量默认为 int 类型;
  • 默认值是 0 ;
  • 例子:int a = 100000, int b = -200000。
long:
  • long 数据类型是 64 位、有符号的以二进制补码表示的整数;
  • 最小值是 -9,223,372,036,854,775,808(-2^63);
  • 最大值是 9,223,372,036,854,775,807(2^63 -1);
  • 这种类型主要使用在需要比较大整数的系统上;
  • 默认值是 0L;
  • 例子: long a = 100000L,Long b = -200000L。
    "L"理论上不分大小写,但是若写成"l"容易与数字"1"混淆,不容易分辩。所以最好大写。
  • (声明long的时候必须以L或l结尾)
float:
  • float 数据类型是单精度、32位、符合IEEE 754标准的浮点数;
  • float 在储存大型浮点数组的时候可节省内存空间;
  • 默认值是 0.0f;
  • 浮点数不能用来表示精确的值,如货币;
  • 例子:float f1 = 234.5f。声明float型,须在后面加F 或f
double:
  • double 数据类型是双精度、64 位、符合IEEE 754标准的浮点数;
  • 浮点数的默认类型为double类型;
  • double类型同样不能表示精确的值,如货币;
  • 默认值是 0.0d;
  • 例子:double d1 = 123.4。
boolean:
  • boolean数据类型表示一位的信息;
  • 只有两个取值:true 和 false;
  • 这种类型只作为一种标志来记录 true/false 情况;
  • 默认值是 false;
  • 例子:boolean one = true。
char:
  • char类型是一个单一的 16 位 Unicode 字符;
  • 最小值是 \u0000(即为0);
  • 最大值是 \uffff(即为65,535);
  • char 数据类型可以储存任何字符;
  • 例子:char letter = 'A';。
基本上就类型之间的运算规则:
前提:不含boolean
什么是类型提升和强转
1.自动类型转换:小的数据类型可以自动(隐式)提升为大的数据类型,例如int -> long
特别的byte   short  char  三种类型做运算时都是转为int(包括byte和byte,short和short ,char和char)
自增1不会改变变量数据类型
short a=1;
a++;a还是short
a=a+1;a就变了int了
byte a=127;
a++,a还是byte数据类型
a+=2;也是不会改变数据类型的
自动类型提升
byte.  short.  char.   -->int-->    long ---> float---> double
2.强制类型转换: 小数据类型的变量存取大数据类型的值,例如 long l=8L; int i=l;此时编译会报错。但是开发者可以用明确指令告诉编译器,所有责任由开发者承担。这就是强转
​编辑
String类型变量的使用
1.String属于引用数据类型,翻译为字符串
2.声明String类型变量时,使用一对“”;
String s1=“hdfka”;(长度无限制)
String  s2=“a”;
String s3=“ (空格)”;
3.String可以和其他8中基本类型进行运算,而且只能是连接运算
​编辑
​编辑
