21. 反爬工程师都会用的手段,IP限制反爬 - 爬虫训练场
【摘要】 本篇博客我们实现的案例是 IP 限制反爬,翻译过来就是每个 IP 在规定时间内限制访问次数。例如,可以限制单 IP 每秒访问 5 次,超过之后就会返回 403 错误。 使用 Flask 插件实战中可以使用第三方模块 Flask-Limiter(Flask 限流器) 来实现 IP 限制。在 PyCharm 中直接安装即可。使用命令行如下所示:pip install Flask-Limiter然...
使用 Flask 插件
使用命令行如下所示:
然后就可以在 Flask 应用中使用 Flask-Limiter 插件,提前建立相关视图函数。
视图函数在
app/school/index.py
文件中;
前端模板文件复制templates/school/ajax_list.html
文件为ajax_list3.html
即可。
原接口请求地址是 /ss/api2
,现在修改为 /ss/api3
,同时在 index.py
中复制原接口函数。
@s.route('api3')
def school_api3():
page = int(request.args.get("page", 1))
pagination = pagination_object(page)
return jsonify(pagination)
后续我们的核心逻辑都将在上述函数进行改写,导入 Flask-Limiter 插件。
from flask_limiter import Limiter
from flask_limiter.util import get_remote_address,get_ipaddr
上述代码在 app/__init__.py
中进行实现,实例化操作也在该文件创建。
limiter = Limiter(app, key_func=get_ipaddr)
使用的时候,只需要引入该对象,然后添加装饰器即可。
# 从 app 中导入 limiter 对象
from app import limiter
@s.route('api3')
@limiter.limit("3/second")
def school_api3():
上述代码 @limiter.limit("3/second")
表示限制每秒3次请求,有两种方式表示速率限制,如下所示。
“100 per day”、“50 per hour”、“20 per minute”、“1 per second”
“100/day”、“50/hour”、“20/minute”、“1/second”
装饰器可以单一修饰,也可以多个修饰,分别如下所示。
- 单一修饰:限制字符串可以是单个限制,也可以是定界符分隔的字符串。
@app.route("api3")
@limiter.limit("100/day;10/hour;1/minute")
def my_route()
- 多个装饰器:限制字符串可以是单个限制,也可以是定界符分隔的字符串,也可以是两者的组合。
@app.route("api3")
@limiter.limit("100/day")
@limiter.limit("10/hour")
@limiter.limit("1/minute")
def my_route():
除此之外,在实例化限速器对象的时候,还用到了限制域内容,特指根据什么进行限制。
get_remote_address
:根据请求的remote_address
;get_ipaddr
:根据请求X-Forwarded-For
标头中的最后IP地址。
接下来我们需要拿到生成环境做一下测试,查看一下捕获到的 IP 是否正确,在爬虫训练冲项目中,可以正确获取到 IP 值,如果你使用了反向代理,那么 Flask-Limiter 将使用默认的 key_func
,即 get_remote_address
来获取客户端的 IP 地址。 在这种情况下,Flask-Limiter 将会看到反向代理的 IP 地址,而不是实际客户端的 IP 地址。
为了解决这个问题,你可以使用自定义的 key_func
函数,用来检索客户端的真实 IP 地址。 例如:
from flask import request
def get_real_ip():
if request.headers.getlist("X-Forwarded-For"):
return request.headers.getlist("X-Forwarded-For")[0]
return request.remote_addr
limiter = Limiter(app, key_func=get_real_ip)
这样,Flask-Limiter 就会使用客户端的真实 IP 地址来进行限制,而不是反向代理的 IP 地址。
请注意,如果你使用了多个反向代理,那么上述 get_real_ip()
函数可能无法获取客户端的真实 IP 地址。 在这种情况下,你可能需要检查所有的 “X-Forwarded-For” 头,以找到客户端的真实 IP 地址。 例如:
def get_real_ip():
x_forwarded_for = request.headers.getlist("X-Forwarded-For")
if x_forwarded_for:
return x_forwarded_for[-1]
这样,你就可以使用 Flask-Limiter 来限制客户端的真实 IP 地址,即使在反向代理的情况下也是如此。
实战中有时候需要记录 IP 访问此处,判断该 IP 访问次数是否达到上线,Limiter 默认使用的是内存记录,这在生产环境中显然是不现实的,所以这里补充一个 。
自定义中间件限制 IP
你也可以自己实现一个中间件来实现 IP 限制。
中间件是一个可以在请求和响应之间插入的代码,通常用于实现某些功能,比如认证、IP 限制等。
在 Flask 中,中间件可以通过装饰器的方式使用,例如:
def ip_limiter(app):
def middleware(next):
def wrapper(*args, **kwargs):
# 在这里处理 IP 限制逻辑
return next(*args, **kwargs)
return wrapper
return middleware
app.register_middleware(ip_limiter)
后续操作是在 middleware()
函数中实现 IP 限制逻辑即可。
自定义请求钩子
Flask 还提供了一种在请求之前插入代码的机制,叫做请求钩子。使用方法如下:
@app.before_request
def ip_limiter():
# 在这里处理 IP 限制逻辑
pass
在 ip_limiter()
函数中,你可以获取请求的 IP 地址,然后根据你的限制规则来决定是否允许这个请求继续执行。
例如,你可以使用 Flask 提供的 request 对象来获取请求的 IP 地址:
@app.before_request
def ip_limiter():
ip = request.remote_addr
# 在这里处理 IP 限制逻辑
pass
注意,如果你的应用部署在有反向代理的环境中,那么 request.remote_addr 可能不是真实的客户端 IP,而是反向代理的 IP。在这种情况下,你需要使用特定的方法来获取客户端的真实 IP。
最后,如果你希望限制某个 IP 访问次数,你可以使用一个字典来记录每个 IP 的访问次数,每次请求时递增计数器,然后判断是否超过限制。
ip_counter = {}
@app.before_request
def ip_limiter():
if ip not in ip_counter:
ip_counter[ip] = 0
ip_counter[ip] += 1
if ip_counter[ip] > 10:
# 超过限制,拒绝请求
abort(429)
上述代码实现的结果是:每个 IP 每分钟最多访问 10 次。
本案例到此结束,已更新到 爬虫训练场 欢迎大家访问学习。
项目同步到代码仓库 https://gitcode.net/hihell/spider_playground
💗 你正在阅读 【梦想橡皮擦】 的博客
👍 阅读完毕,可以点点小手赞一下
🌻 发现错误,直接评论区中指正吧
📆 橡皮擦的第 820 篇原创博客
cloudbbs@huaweicloud.com
