17. 老板让我手动控制网页渲染速度,说这能反爬虫?我信了。
梦想橡皮擦 发表于 2023/03/30 18:00:48 2023/03/30
【摘要】 手动数据延迟加载,真的可以反爬虫爬虫训练场项目,加速更新中,专栏清单参考 pachong.vip本次案例需要的代码量特别小,所以咱们再 Nginx 中也进行一下相关配置 页面逻辑实现这篇博客主要实现一个慢响应爬虫,即模拟网速缓慢时,该如何处理采集程序。正式实现前,依旧是实现基础页面,本次案例前端使用 Bootstrap5 构建,案例采用 9 部香港经典电影作为数据储备。快速搭建出视图函数和...
手动数据延迟加载,真的可以反爬虫
页面逻辑实现
快速搭建出视图函数和视图页面,清单如下。
  • app/slow/index.py:用户编写视图相关函数。
  • app/templates/slow/index.html:视图相关代码。
其中 index.html 文件用于实现电影列表,我们可以用可以使用 Bootstrap 的网格系统来创建电影列表。例如,你可以使用 .col-4 类创建一个 3 列的电影列表:
<div class="row">
  <div class="col-4">
    <div class="card">
      <img src="movie1.jpg" class="card-img-top" alt="Movie 1">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Movie 1</h5>
        <p class="card-text">Movie 1 description</p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-4">
  </div>
  <div class="col-4">
  </div>
</div>
在上述代码的基础上,完善卡片信息,补齐电影资料。
<div class="card">
   <img src="{{url_for('static',filename='images/movie/1.jpg')}}"
         class="img-fluid" alt="Movie 1">
        <h5 class="card-title">无间道</h5>
            作为香港警探电影系列的巅峰之作,无间道由刘德华、梁朝伟、黄秋生等实力影帝主演,它作为刘德华十大经典电影之一,主要讲述了黑社会的卧底故事,情节反转再反转,非常值得重复观看。</p>
        <button type="button" movieid="1" class="show_movie btn btn-primary">
            详细
        </button>
    </div>
</div>
图片素材,可以去 GitCode 获取,除此之外,给 <img> 标签还增加了 .img-fluid 类,该类可以让图像自适应容器大小,并保持宽度为 100%。
注意上述代码我们使用了一个【详细按钮】,该按钮可以唤醒一个模态弹窗,对应的JS代码如下所示。
$('.show_movie').on('click',function(){
     showModal();
function showModal() {
   $('#movieModal').modal('show');
其中 $('#movieModal') 调用的 DIV 对象内容如下所示。
<div class="modal fade" id="movieModal">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
            <!-- 模态标题 -->
            <div class="modal-header">
                <h4 class="modal-title movie_title">加载中……</h4>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
            </div>
            <!-- 模态主体 -->
            <div class="modal-body text-center">
                <div class="spinner-border text-primary d-none"></div>
                <p class="movie_body">加载中……</p>
            </div>
            <!-- 模态页脚 -->
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal">关闭</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
基础内容增加完毕,实现页面请求部分代码,我们采用 jQuery 的 $.get() 方法发送 HTTP get 请求获取数据,基本格式如下所示。
$.get(url, data, callback, dataType);
其参数说明如下所示。
  • url是请求的 URL;
  • data 是要发送到服务器的数据;
  • callback 是服务器响应后执行的回调函数;
  • dataType 是服务器响应的数据类型,可以是 “html”, “xml”, “json”, “jsonp” 等。
下面是一个示例,用 $.get方法从服务器获取 JSON 格式的数据:
$.get('/data.json', function(data) {
  console.log(data);
}, 'json');
简写格式如下所示:
  console.log(data);
这样,数据类型就默认为 "text",不需要手动指定。
data 参数是要发送到服务器的数据。它可以是以下几种类型之一:
  • 字符串:表示查询字符串,例如"name=xiangpica&age=20";
  • 对象:表示查询字符串的键/值对,例如{ name: "xiangpica", age: 20 };
  • 函数:表示返回查询字符串的函数,例如 function() { return "name=xiangpica&age=20"; }。
当 data 是字符串或对象时,会将其转换为查询字符串并附加到 URL 的末尾。例如,对于以下代码:
$.get('/data', { name: "xiangpica", age: 20 }, function(data) {
  console.log(data);
实际发送的请求如下所示。
GET /data?name=xiangpica&age=20
如果 data 是函数,则会执行函数并使用其返回值作为查询字符串。例如,对于以下代码:
$.get('/data', function() { return "name=xiangpica&age=20"; }, function(data) {
  console.log(data);
实际发送的请求如下所示。
当然,你也可以不使用 data 参数,直接发送空的 GET 请求。例如:
$.get('/data', function(data) {
  console.log(data);
接口逻辑实现
前端页面构建完毕,就需要将API部分补齐,本次修改的文件是 slow/index.py 文件,其代码如下所示。
slow = Blueprint('slow', __name__, url_prefix='/slow')
movies = [{
    "name": "无间道",
    "release_time": "2002年12月12日",
    "company": "寰亚电影发行公司",
    "movie_type": "剧情、犯罪、警匪"
    "name": "青蛇",
    "release_time": "1993年11月4日",
    "company": "香港思远影业公司",
    "movie_type": "奇幻"
    "name": "喜剧之王",
    "release_time": "1999年02月13日",
    "company": "星辉海外有限公司",
    "movie_type": "剧情、喜剧、爱情"
    "name": "重庆森林",
    "release_time": "1994年07月14日",
    "company": "泽东电影有限公司",
    "movie_type": "剧情、悬疑、爱情"
    "name": "英雄本色",
    "release_time": "1986年8月2日",
    "company": "新艺城影业有限公司",
    "movie_type": "剧情、动作、犯罪、惊悚"
    "name": "倩女幽魂",
    "release_time": "1987年7月18日",
    "movie_type": "爱情、奇幻、武侠、古装"
    "name": "花样年华",
    "release_time": "2000年9月29日",
    "company": "泽东电影公司",
    "movie_type": "剧情、文艺、爱情"
    "name": "大话西游系列",
    "release_time": "1995年2月4日",
    "company": "彩星电影公司",
    "movie_type": "喜剧、爱情、动作、奇幻、冒险"
    "name": "东成西就",
    "release_time": "1993年2月5日",
    "movie_type": "喜剧"
@slow.route('/list')
def list_slow():
    return render_template('slow/index.html')
@slow.route('/detail')
def detail():
    movie_id = int(request.args.get("movie_id", 1))
    movie = movies[movie_id - 1]
    return jsonify(movie)
其中涉及两个路由配置,list 是列表页面,detail 是详情页面,后面主要控制该页面响应速度。
整体代码完成之后的效果如下所示。
前端弹窗接口调用部分JS代码如下所示,核心逻辑是请求 API,然后拼接响应数据。
$(function(){
    function showModal(movie_id) {
         var data =  {
                movie_id: movie_id
        $.get('/slow/detail',data,function(res){
            $('.spinner-border').addClass('d-none');
            $('.movie_title').text(res.name);
            $('.movie_body').html('<p>上映时间: '+res.release_time+'</p><p>类型:  '+res.movie_type+'</p><p>出品公司: '+res.company+'</p>')
            var movie_id = $(this).attr('movieid');
            $('.movie_title').text('加载中……');
            $('.movie_body').text('加载中……');
            $('.spinner-border').removeClass('d-none');
            showModal(movie_id);
延迟实现,time.sleep() 和 Nginx 配置
在延迟处理这一块,最简单的办法是调用 time 模块的 sleep() 函数,代码如下:
time.sleep(5) # 延迟 5 秒
第二种配置是采用 Nginx 控制请求次数,首先在服务器端的 Nginx 上找到配置文件 nginx.conf,然后在 http 或 server 块中添加如下配置。
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=mylimit:10m rate=1r/s;
在这里,$binary_remote_addr 是 Nginx 变量,表示客户端的 IP 地址,zone=mylimit:10m 表示将限制存储在名为 mylimit 的区域中,并且每个区域可以存储 10MB 的数据,rate=1r/s 表示请求速率为每秒 1 个请求。
接下来回到 Nginx 的通用配置文件 location 块中,添加如下内容。
location /slow/detail
 proxy_pass http://127.0.0.1:8787;
 proxy_set_header Host $host;
 limit_req zone=mylimit burst=1 nodelay;
这里最重要的配置为 limit_req zone=mylimit burst=1 nodelay;,其中 limit_req 指令是 Nginx 中的一个请求限制功能,用于限制对某个区域的请求的速率。
limit_req 指令有多个参数可以设置,常用的参数有:
  • zone:表示限制请求速率的区域名称。需要使用 limit_req_zone 指令先定义区域;
  • burst:表示请求速率的最大值(每秒请求数)。如果请求速率超过了这个值,则会被拒绝;
  • nodelay:表示请求速率的最小值(每秒请求数)。如果请求速率低于了这个值,则会被延迟响应。
在回过头来看一下刚刚的配置,zone=mylimit 表示使用名为 mylimit 的区域来限制请求速率,burst=1 表示请求速率的最大值是每秒 1 个请求,nodelay 表示请求速率的最小值是每秒 1 个请求。
本案例到此结束,已更新到 爬虫训练场 欢迎大家访问学习。
项目同步到代码仓库 https://gitcode.net/hihell/spider_playground
💗 你正在阅读 【梦想橡皮擦】 的博客
👍 阅读完毕,可以点点小手赞一下
🌻 发现错误,直接评论区中指正吧
📆 橡皮擦的第 814 篇原创博客
