15. 我是怎么用一个特殊 Cookie ,限制住别人的爬虫的
梦想橡皮擦 发表于 2023/03/30 17:59:49 2023/03/30
【摘要】 爬虫训练场,第15篇博客。博客详细清单,参考 https://pachong.vip/blog本次案例,用定值 Cookie 实现反爬 Cookie 生成由于本案例需要用到一个特定的 Cookie ,所以我们需要提前将其生成,你可以直接设置一个固定的字符串,也可以使用 Python 加密模块来加密一段文本,例如本案例加密 梦想橡皮擦。下面是一个示例代码,展示了如何使用 Python 的 ha...
爬虫训练场,第15篇博客。
Cookie 生成
下面是一个示例代码,展示了如何使用 Python 的 hashlib 模块进行加密:
import hashlib
# 要加密的文本
text = "梦想橡皮擦"
# 使用 sha256 算法进行加密
encrypted_text = hashlib.sha256(text.encode()).hexdigest()
print(encrypted_text)
在这个例子中,我们使用了 hashlib 模块中的 sha256 算法对文本进行加密。这个算法生成了一个长度为 64 位的十六进制哈希值,用于表示加密后的文本。
注意,这个算法只能用于加密文本,而不能用于解密。因此,一旦文本被加密,就无法恢复成原来的文本,即不可逆加密/单项加密。
Python Flask 框架生成 Cookie
在 Python 的 Flask 框架中,可以使用 make_response 函数和 set_cookie 方法来生成一个 Cookie。
例如,下面的代码片段展示了如何在 Flask 中设置一个名为 story 的 Cookie,并将它的值设为前文建立的加密串。
from flask import Flask, make_response
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def index():
    resp = make_response('Setting a cookie')
    resp.set_cookie('story', encrypted_text)
    return resp
在这个例子中,我们使用 make_response() 函数创建了一个响应对象,然后使用 set_cookie() 方法来设置 cookie。最后,我们将响应对象返回给客户端。
注意,上面的代码仅创建了一个简单的 Cookie,它只有名称和值两个部分。你还可以使用其他可选参数来设置 Cookie 的其他属性,例如过期时间、域名等。
接下来为大家在补充一下 make_response() 相关知识。
Flask make_response 加载模板
在 Flask 中,你可以使用 make_response() 函数和模板系统来生成带有模板的响应。
下面是一个示例代码,展示了如何使用 make_response() 函数加载模板:
from flask import Flask, make_response, render_template
@app.route('/')
def index():
    # 加载模板并渲染
    rendered_template = render_template('index.html', title='梦想橡皮擦')
    # 使用 make_response 函数创建响应
    resp = make_response(rendered_template)
    return resp
在这个例子中,我们首先使用 Flask 的 render_template() 函数加载并渲染了名为 index.html 的模板。然后我们使用 make_response() 函数创建了一个响应对象,并将渲染后的模板作为响应的内容。最后,我们返回了这个响应对象给客户端。
注意,你需要在 Flask 应用的模板目录中存在名为 index.html 的模板文件,才能正常使用上述代码。
然后我们将该视图函数补充完整,代码在 app/routes.py 文件中。
@app.route('/')
@app.route('/index')
def index():
    item = {
        "msg": "后台传递信息"
    # 访问首页生成一个 Cookie 值,该值用于访问特定页面
    text = "梦想橡皮擦"
    # 使用 sha256 算法进行加密
    return resp
此时当我们访问爬虫训练场首页的时候,就会在 Cookie 中写入一个加密之后的字符串。
通过开发者工具,可以查看到响应头。
最后一步,就是在 Python Flask 框架中判断刚刚的 Cookie 值,如果存在则响应数据,否则返回 403。
Flask 判断指定 cookie 是否存在
在 Python 的 Flask 框架中,你可以使用 request.cookies 属性来判断指定的 Cookie 是否存在。
例如,下面的代码片段展示了如何判断一个名为 story 的 Cookie 是否存在:
from flask import Flask, request
@app.route('/')
def index():
    if 'story' in request.cookies:
        # 如果存在 'story' cookie,则执行相应操作
    else:
        # 如果不存在 'story' cookie,则执行相应操作
将代码补充完整,文件是 app/antispider/index.py
@antispider.route('/cookie_demo')
def cookie_demo():
        return render_template("antispider/cookie_demo.html")
    else:
        return "没有权限", 403
补充知识点
在 Python 的 Flask 框架中,除了使用 set_cookie() 方法设置 cookie 以外,还有其他几种操作 cookie 的方法。
下面是一些常用的操作 cookie 的方法:
  • 设置 cookie 的值:你可以使用 set_cookie() 方法来设置 cookie 的值。例如:
@app.route('/')
def index():
    resp.set_cookie('user', 'xiangpica')
    return resp
  • 获取 cookie 的值:你可以使用 request.cookies字典来获取 cookie 的值。例如:
@app.route('/')
def index():
    user = request.cookies.get('user')
    return user
  • 删除 cookie:你可以使用 set_cookie() 方法并将 cookie 的过期时间设为过去的时间来删除 cookie。例如:
@app.route('/')
def index():
    resp = make_response('Deleting a cookie')
    resp.set_cookie('user', '', expires=0)
    return resp
本案例到此结束,已更新到 爬虫训练场 欢迎大家访问学习。
项目同步到代码仓库 https://gitcode.net/hihell/spider_playground
💗 你正在阅读 【梦想橡皮擦】 的博客
👍 阅读完毕,可以点点小手赞一下
🌻 发现错误,直接评论区中指正吧
📆 橡皮擦的第 812 篇原创博客
评论(0
