python中argparse 命令行参数解析包
python教程 发表于 2023/03/30 16:14:48 2023/03/30
【摘要】 简介argparse 是python自带的命令行参数解析包,可以用来方便地读取命令行参数,当你的代码需要频繁地修改参数的时候,使用这个工具可以将参数和代码分离开来,让你的代码更简洁,适用范围更广使用方法导入 argparse创建 ArgumentParser 对象,可添加描述(description)信息,表明这个对象的功能添加参数处理,可添加多个import argparsedef ge...
简介
使用方法
  • 导入 argparse
  • 创建 ArgumentParser 对象,可添加描述(description)信息,表明这个对象的功能
  • 添加参数处理,可添加多个
import argparse
def get_parser():
    # 创建ArgumentParser对象,里面可以添加描述信息
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Demo of argparse")
    # 添加参数处理
    parser.add_argument('--name', default='Coolin')
    return parser
if __name__ == '__main__':
    parser = get_parser()
    args = parser.parse_args()
    name = args.name
    print('name:%s' % name)
#输出
$ python name.py --name zcy
参数解析
1、变量名:
ArgumentParser.add_argument(name or flags...[, action][, nargs][, const][, default][, type][, choices][, required][, help][,metavar][, dest])
  • name : 参数全名,需要加在参数上 如:python demo.py --name zcy
  • n:参数简称,可与–name同时存在
  • name 或者 dest=name:参数名,提供参数占位符,必须填写,否则报错。如:python demo.py zcy
2、default参数:提供参数默认值
3、required:默认情况下,可选项(前面有’-’)被认为并不一定需要出现在命令行参数中,但是如果设置了required=True的话,则必须出现。此类设置违背人的常识,应避免使用
4、type:用于类型检查和类型转换;参数类型,默认是str ,如果需要int ,type=int即可
5、choices:参数的值只能在几个选项中选择:
# file-name: choices.py
import argparse
def get_parser():
        description='choices demo')
    parser.add_argument('-arch', required=True, choices=['alexnet', 'vgg'])
    return parser
    print('the arch of CNN is '.format(args.arch))
6、help:指定参数的说明信息,可使用-h(–help)查看该信息
7、nargs:设置参数的个数
格式
parser.add_argument('-name', nargs=x)
x 的候选值以及含义
值 含义
N 参数的绝对个数(如:3)
‘?’ 0或1个参数
‘*’ 0或多个参数
‘+’ 1或者多个参数
# file-name: nargs.py
import argparse
def get_parser():
        description='nargs demo')
    parser.add_argument('-name', required=True, nargs='+')
    return parser
    names = ', '.join(args.name)
    print('Hello to {}'.format(names))
#输出
$ python nargs.py -name A B C
Hello to A, B, C
8、metavar: 参数的名字,在显示 帮助信息时才用到.(帮助信息)
