Python 教程之 Pandas(4)—— 使用 Pandas 索引和选择数据
海拥 发表于 2023/03/29 23:37:23 2023/03/29
【摘要】 Pandas中的索引:pandas 中的索引意味着只需从 DataFrame 中选择特定的数据行和列。索引可能意味着选择所有行和一些列,一些行和所有列,或每行和列中的一些。索引也可以称为子集选择。 选择一些行和一些列让我们拿一个带有一些假数据的 DataFrame,现在我们在这个 DataFrame 上执行索引。在此,我们从 DataFrame 中选择一些行和一些列。带有数据集的数据框。假设...
Pandas
选择一些行和一些列
假设我们要选择 columns Age,College并且Salary只选择带有标签的行Amir Johnson,Terry Rozier
我们最终的 DataFrame 看起来像这样:
选择一些行和所有列
假设我们要选择 row Amir Jhonson,Terry Rozier并选择数据框中John Holland的所有列。
我们最终的 DataFrame 如下所示:
选择一些列和所有行
假设我们要在数据框中选择包含所有行的 Age、Height 和 Salary 列。
Pandas 索引使用[ ], .loc[], .iloc[ ],.ix[ ]
有很多方法可以从 DataFrame 中提取元素、行和列。Pandas 中有一些索引方法有助于从 DataFrame 中获取元素。这些索引方法看起来非常相似,但行为却截然不同。Pandas 支持四种类型的多轴索引,它们是:
  • 数据框。[]; 此函数也称为索引运算符
  • Dataframe.loc[ ]: 此函数用于标签。
  • Dataframe.iloc[ ]: 此函数用于位置或基于整数
  • Dataframe.ix[]: 此函数用于基于标签和整数
它们统称为索引器。这些是迄今为止最常见的数据索引方法。这四个函数有助于从 DataFrame 中获取元素、行和列。
使用索引运算符索引数据框[]:
索引运算符用于引用对象后面的方括号。和索引器.loc还.iloc使用索引运算符进行选择。在这个索引运算符中要引用 df[]。
选择单个列
为了选择单个列,我们只需将列名放在括号之间
# importing pandas package
import pandas as pd
# 从csv文件制作数据框
data = pd.read_csv("nba.csv", index_col ="Name")
# 通过索引运算符检索列
first = data["Age"]
print(first)
输出:
选择多个列
为了选择多个列,我们必须在索引运算符中传递列列表。
import pandas as pd
# 从csv文件制作数据框
# 通过索引运算符检索多个列
first = data[["Age", "College", "Salary"]]
first
输出:
使用 索引 DataFrame .loc[ ]:
此函数通过行和列的标签选择数据。 df.loc索引器以不同于索引运算符的方式选择数据。它可以选择行或列的子集。它还可以同时选择行和列的子集。
选择单行
为了使用 选择单行,我们在函数.loc[]中放置了单行标签。.loc
import pandas as pd
# 从csv文件制作数据框
# 通过 loc 方法检索行
first = data.loc["Avery Bradley"]
second = data.loc["R.J. Hunter"]
print(first, "\n\n\n", second)
输出:
如输出图像所示,由于两次都只有一个参数,因此返回了两个系列。
选择多行
为了选择多行,我们将所有行标签放在一个列表中并将其传递给.loc函数。
import pandas as pd
# 从csv文件制作数据框
# 通过 loc 方法检索多行
first = data.loc[["Avery Bradley", "R.J. Hunter"]]
print(first)
输出:
选择两行三列
为了选择两行和三列,我们选择要选择的两行和三列,并将其放在单独的列表中,如下所示:
Dataframe.loc[["row1", "row2"], ["column1", "column2", "column3"]]
import pandas as pd
# 从csv文件制作数据框
# 通过loc方法检索两行三列
first = data.loc[["Avery Bradley", "R.J. Hunter"],
				["Team", "Number", "Position"]]
print(first)
输出:
选择所有行和一些列
为了选择所有的行和一些列,我们使用单冒号 [:] 来选择我们想要选择的所有行和一些列的列表,如下所示:
Dataframe.loc[:, ["column1", "column2", "column3"]]
import pandas as pd
# 从csv文件制作数据框
# 通过 loc 方法检索所有行和某些列
first = data.loc[:, ["Team", "Number", "Position"]]
print(first)
输出:
使用 索引 DataFrame .iloc[ ]:
此函数允许我们按位置检索行和列。为了做到这一点,我们需要指定我们想要的行的位置,以及我们想要的列的位置。索引器df.iloc非常相似,df.loc但仅使用整数位置进行选择。
选择单行
为了使用 选择单行.iloc[],我们可以将单个整数传递给.iloc[]函数。
import pandas as pd
# 从csv文件制作数据框
# 通过 iloc 方法检索行
row2 = data.iloc[3]
print(row2)
输出:
选择多行
为了选择多行,我们可以将整数列表传递给.iloc[]函数。
import pandas as pd
# 从csv文件制作数据框
# 通过 iloc 方法检索多行
row2 = data.iloc [[3, 5, 7]]
row2
输出:
选择两行两列
为了选择两行和两列,我们为行创建一个包含 2 个整数的列表,为列创建一个包含 2 个整数的列表,然后传递给一个.iloc[]函数。
import pandas as pd
# 从csv文件制作数据框
# 通过iloc方法检索两行两列
row2 = data.iloc [[3, 4], [1, 2]]
print(row2)
输出:
选择所有行和一些列
为了选择所有行和一些列,我们使用单冒号 [:] 来选择所有行,对于列,我们制作一个整数列表,然后传递给一个.iloc[]函数。
import pandas as pd
# 从csv文件制作数据框
# 通过 iloc 方法检索所有行和某些列
row2 = data.iloc [:, [1, 2]]
print(row2)
输出:
使用 Dataframe.ix[ ]对 a 进行索引:
在 pandas 开发的早期,存在另一个索引器ix. 该索引器能够按标签和整数位置进行选择。虽然它是通用的,但它引起了很多混乱,因为它不明确。有时整数也可以是行或列的标签。因此,在某些情况下它是模棱两可的。通常,ix它是基于标签的,并且充当 .loc索引器。但是,.ix也支持传递整数的整数类型选择(如在 .iloc 中)。这仅适用于 DataFrame 的索引不是基于整数的.ix情况,它将接受.loc和的任何输入.iloc。
注意 :  .ix****indexer 在最新版本的 Pandas 中已被弃用。
.ix[]使用as选择单行.loc[]
为了选择单行,我们在.ix函数中放置了单行标签。如果我们将行标签作为函数的参数传递,则此函数的行为类似于 .loc[]。
import pandas as pd
# 从csv文件制作数据框
# 通过 ix 方法检索行
first = data.ix["Avery Bradley"]
print(first)
输出:
.ix[]使用as选择单行.iloc[]
为了选择单行,我们可以将一个整数传递给.ix[]函数。如果我们在函数中传递整数,则此函数类似于 iloc[].ix[]函数。
import pandas as pd
# 从csv文件制作数据框
# 通过 ix 方法检索行
first = data.ix[1]
print(first)
输出:
DataFrame中的索引方法
功能 描述
Dataframe.head() 返回数据框的顶部n行。
Dataframe.tail() 返回数据框的底部n行。
Dataframe.at[] 访问行/列标签对的单个值。
Dataframe.iat[] 按整数位置访问行/列对的单个值。
Dataframe.tail() 纯粹基于整数位置的索引,用于按位置进行选择。
DataFrame.lookup() DataFrame 的基于标签的“精美索引”功能。
DataFrame.pop() 返回项目并从框架中删除。
DataFrame.xs() 从 DataFrame 返回横截面(行或列)。
DataFrame.get() 从给定键的对象中获取项目(DataFrame 列、Panel 切片等)。
DataFrame.isin() 返回布尔数据帧,显示数据帧中的每个元素是否包含在值中。
DataFrame.where() 返回一个与 self 形状相同的对象,其对应的条目来自 self ,其中 cond 为 True ,否则来自 other 。
DataFrame.mask() 返回一个与 self 形状相同的对象,其对应条目来自 self ,其中 cond 为 False ,否则来自 other 。
DataFrame.query() 使用布尔表达式查询框架的列。
DataFrame.insert() 在指定位置将列插入 DataFrame。
