Python 教程之 Numpy(9)—— 二元运算
海拥 发表于 2023/03/29 23:31:08 2023/03/29
【摘要】 二元运算符作用于位,进行逐位运算。二元运算只是组合两个值以创建新值的规则。numpy.bitwise_and(): 此函数用于计算两个数组元素的按位与。 此函数计算输入数组中整数的底层二进制表示的按位与。代码#1:# 解释 bitwise_and() 函数的 Python 程序 import numpy as geekin_num1 = 10in_num2 = 11 print ("Inpu...
代码#1:
in_num1 = 10
in_num2 = 11
print ("Input  number1 : ", in_num1)
print ("Input  number2 : ", in_num2)
out_num = geek.bitwise_and(in_num1, in_num2)
print ("bitwise_and of 10 and 11 : ", out_num)
在 IDE 上运行
输出 :
Input  number1 :  10
Input  number2 :  11
bitwise_and of 10 and 11 :  10
代码#2:
in_arr1 = [2, 8, 125]
in_arr2 = [3, 3, 115]
print ("Input array1 : ", in_arr1)
print ("Input array2 : ", in_arr2)
out_arr = geek.bitwise_and(in_arr1, in_arr2)
print ("Output array after bitwise_and: ", out_arr)
在 IDE 上运行
输出 :
Input array1 :  [2, 8, 125]
Input array2 :  [3, 3, 115]
Output array after bitwise_and:  [  2   0 113]
numpy.bitwise_or(): 此函数用于计算两个数组元素的按位或。 此函数计算输入数组中整数的底层二进制表示的按位或。
代码#1:
# 解释 bitwise_or() 函数的 Python 程序
in_num1 = 10
in_num2 = 11
out_num = geek.bitwise_or(in_num1, in_num2)
print ("bitwise_or of 10 and 11 : ", out_num)
在 IDE 上运行
输出 :
Input  number1 :  10
Input  number2 :  11
bitwise_or of 10 and 11 :  11
代码#2:
out_arr = geek.bitwise_or(in_arr1, in_arr2)
print ("Output array after bitwise_or: ", out_arr)
在 IDE 上运行
输出 :
Output array after bitwise_or:  [  3  11 127]
numpy.bitwise_xor(): 此函数用于计算两个数组元素的按位异或。 此函数计算输入数组中整数的底层二进制表示的按位异或。
代码#1:
# 解释 bitwise_xor() 函数的 Python 程序
in_num1 = 10
in_num2 = 11
out_num = geek.bitwise_xor(in_num1, in_num2)
print ("bitwise_xor of 10 and 11 : ", out_num)
在 IDE 上运行
输出 :
Input  number1 :  10
Input  number2 :  11
bitwise_xor of 10 and 11 :  1
代码#2:
out_arr = geek.bitwise_xor(in_arr1, in_arr2)
print ("Output array after bitwise_xor: ", out_arr)
在 IDE 上运行
输出 :
Output array after bitwise_xor:  [ 1 11 14]
numpy.invert(): 此函数用于计算数组元素的按位反转。 它计算输入数组中整数的底层二进制表示的按位 NOT。
对于有符号整数输入,返回二进制补码。在二进制补码系统中,负数由绝对值的二进制补码表示。
代码#1:
# 解释 invert() 函数的 Python 程序
in_num = 10
print ("Input  number : ", in_num)
out_num = geek.invert(in_num)
print ("inversion of 10 : ", out_num)
在 IDE 上运行
输出 :
Input  number :  10
inversion of 10 :  -11
代码#2:
in_arr = [2, 0, 25]
print ("Input array : ", in_arr)
out_arr = geek.invert(in_arr)
print ("Output array after inversion: ", out_arr)
在 IDE 上运行
输出 :
Input array :  [2, 0, 25]
Output array after inversion:  [ -3  -1 -26]
numpy.left_shift(): 此函数用于将整数的位向左移动。通过在 arr1 的右侧附加 arr2 0s(零)来向左移动位。由于数字的内部表示是二进制格式,所以这个操作相当于 arr1 乘以 2**arr2。例如,如果数字是 5,我们想要左移 2 位,那么在左移 2 位之后,结果将是 5*(2^2) = 20
代码#1:
# 解释 left_shift() 函数的 Python 程序
in_num = 5
bit_shift = 2
print ("Number of bit shift : ", bit_shift )
out_num = geek.left_shift(in_num, bit_shift)
print ("After left shifting 2 bit  : ", out_num)
在 IDE 上运行
输出 :
Input  number :  5
Number of bit shift :  2
After left shifting 2 bit  :  20
代码#2:
in_arr = [2, 8, 15]
bit_shift =[3, 4, 5]
print ("Number of bit shift : ", bit_shift)
out_arr = geek.left_shift(in_arr, bit_shift)
print ("Output array after left shifting: ", out_arr)
在 IDE 上运行
输出 :
Input array :  [2, 8, 15]
Number of bit shift :  [3, 4, 5]
Output array after left shifting:  [ 16 128 480]
numpy.right_shift(): 该函数用于将整数的位右移。由于数字的内部表示是二进制格式,因此该操作相当于将 arr1 除以 2**arr2。例如,如果数字是 20,我们想要右移 2 位,那么在右移 2 位之后,结果将是 20/(2^2) = 5。
代码#1:
# 解释 right_shift() 函数的 Python 程序
in_num = 20
bit_shift = 2
out_num = geek.right_shift(in_num, bit_shift)
在 IDE 上运行
输出 :
Input  number :  20
After right shifting 2 bit  :  5
代码#2:
in_arr = [24, 48, 16]
bit_shift =[3, 4, 2]
out_arr = geek.right_shift(in_arr, bit_shift)
print ("Output array after right shifting: ", out_arr)
在 IDE 上运行
输出 :
Input array :  [24, 48, 16]
Number of bit shift :  [3, 4, 2]
Output array after right shifting:  [3 3 4]
numpy.binary_repr(number, width=None): 该函数用于将输入数字的二进制形式表示为字符串。对于负数,如果未给出宽度,则在前面添加一个减号。如果给出了宽度,则返回与该宽度相关的数字的二进制补码。
在二进制补码系统中,负数由绝对值的二进制补码表示。这是在计算机上表示有符号整数的最常用方法。
代码#1:
# 解释 binary_repr() 函数的 Python 程序
in_num = 10
out_num = geek.binary_repr(in_num)
print ("binary representation of 10 : ", out_num)
在 IDE 上运行
输出 :
Input  number :  10
binary representation of 10 :  1010
代码#2:
in_arr = [5, -8 ]
# 不使用宽度参数的第一个数组元素的二进制表示
out_num = geek.binary_repr(in_arr[0])
print("Binary representation of 5")
print ("Without using width parameter : ", out_num)
# 使用宽度参数的第一个数组元素的二进制表示
out_num = geek.binary_repr(in_arr[0], width = 5)
print ("Using width parameter: ", out_num)
print("\nBinary representation of -8")
# 不使用宽度参数的第二个数组元素的二进制表示
out_num = geek.binary_repr(in_arr[1])
# 使用宽度参数的第二个数组元素的二进制表示
out_num = geek.binary_repr(in_arr[1], width = 5)
print ("Using width parameter : ", out_num)
在 IDE 上运行
输出 :
Input array :  [5, -8]
Without using width parameter :  101
Using width parameter:  00101
Without using width parameter :  -1000
Using width parameter :  11000
numpy.packbits(myarray, axis=None) : 此函数用于将二进制值数组的元素打包成 uint8 数组中的位。通过在末尾插入零位将结果填充到完整字节。
代码#1:
# 解释 packbits() 函数的 Python 程序
import numpy as np
# 使用数组函数创建数组
a = np.array([[[1,0,1],
             [0,1,0]],
             [[1,1,0],
             [0,0,1]]])
# 使用 packbits() 函数打包数组的元素
b = np.packbits(a, axis=-1)
print(b)
在 IDE 上运行
输出 :
[[[160],[64]],[[192],[32]]]
numpy.unpackbits(myarray, axis=None) : 此函数用于将 uint8 数组的元素解包为二进制值输出数组。 myarray 的每个元素表示应解包为二进制值输出数组的位字段. 输出数组的形状是一维的(如果轴为无)或与输入数组的形状相同,并沿指定的轴进行解包。
代码#1:
# 解释 unpackbits() 函数的 Python 程序
import numpy as np
# 使用数组函数创建数组
a = np.array([[2], [7], [23]], dtype=np.uint8)
b = np.unpackbits(a, axis = 1)
print(b)
在 IDE 上运行
输出 :
[[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1],
 [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]]
评论(0
