JUC 三大辅助类解读
yd_249383650 发表于 2023/03/29 21:25:52 2023/03/29
【摘要】 ​JUC 中提供了三种常用的辅助类,通过这些辅助类可以很好的解决线程数量过 多时 Lock 锁的频繁操作。这三种辅助类为: CountDownLatch: 减少计数CyclicBarrier: 循环栅栏Semaphore: 信号灯减少计数 CountDownLatchCountDownLatch 类可以设置一个计数器,然后通过 countDown 方法来进行 减 1 的操作,使用 await...
CyclicBarrier: 循环栅栏
Semaphore: 信号灯
减少计数 CountDownLatch
CountDownLatch 类可以设置一个计数器,然后通过 countDown 方法来进行 减 1 的操作,使用 await 方法等待计数器不大于 0,然后继续执行 await 方法 之后的语句。
CountDownLatch 主要有两个方法,当一个或多个线程调用 await 方法时,这 些线程会阻塞
• 其它线程调用 countDown 方法会将计数器减 1(调用 countDown 方法的线程 不会阻塞)
• 当计数器的值变为 0 时,因 await 方法阻塞的线程会被唤醒,继续执行
构造办法
    public CountDownLatch(int count) {
        if (count < 0) throw new IllegalArgumentException("count < 0");
        this.sync = new Sync(count);
构造使用给定计数初始化的。CountDownLatch
参数:count – 线程可以通过之前必须调用的次数countDownawait抛出:
如果 count 为负数IllegalArgumentException
代码实战
场景: 6 个同学陆续离开教室后值班同学才可以关门。
public class Demo3 {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(6);
        for (int i = 1; i < 7; i++) {
            new Thread(() -> {
                if (Thread.currentThread().getName().equals("同学6")) {
                    try {
                        Thread.sleep(20);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "离开教室");
                countDownLatch.countDown();
            }, "同学" + i).start();
        System.out.println("班长等待");
        countDownLatch.await();
        System.out.println("班长关门");
 循环栅栏 CyclicBarrier
CyclicBarrier 看英文单词可以看出大概就是循环阻塞的意思,在使用中 CyclicBarrier 的构造方法第一个参数是目标障碍数,每次执行 CyclicBarrier 一 次障碍数会加一,如果达到了目标障碍数,才会执行 cyclicBarrier.await()之后 的语句。可以将 CyclicBarrier 理解为加 1 操作
构造器
    public CyclicBarrier(int parties, Runnable barrierAction) {
        if (parties <= 0) throw new IllegalArgumentException();
        this.parties = parties;
        this.count = parties;
        this.barrierCommand = barrierAction;
创建一个新的 CyclicBarrier ,当给定数量的参与方(线程)正在等待它时跳闸,当屏障被触发时,它将执行给定的屏障操作,由进入屏障的最后一个线程执行。
参数:
parties方 – 在障碍被触发之前必须调用 await 的线程数
barrierAction – 当屏障被跳闸或 null 没有操作时要执行的命令(Runnable接口)
如果 parties 小于 1则抛出:IllegalArgumentException 异常
代码实战
场景: 集齐 7 颗龙珠就可以召唤神龙
    private static final int Number=7;
    public static void main(String[] args)  {
        CyclicBarrier cyclicBarrier = new CyclicBarrier(Number,()->{
            System.out.println("集齐"+Number+"颗龙珠,召唤神龙");
        for (int i = 1; i <= 7; i++) {
            new Thread(() -> {
                System.out.println("打败"+Thread.currentThread().getName()+"星龙");
                try {
                    cyclicBarrier.await();
                } catch (BrokenBarrierException e) {
            }, i+"").start();
信号灯 Semaphore
Semaphore 的构造方法中传入的第一个参数是最大信号量(可以看成最大线 程池),每个信号量初始化为一个最多只能分发一个许可证。使用 acquire 方 法获得许可证,release 方法释放许可
在线程池内创建线程并运行时,每个线程必须从信号量获取许可,从而保证可以使用该项。该线程结束后,线程返回到池中并将许可返回到该信号量,从而允许其他线程获取该项。注意,调用acquire() 时无法保持同步锁定,因为这会阻止线程返回到池中。信号量封装所需的同步,以限制对池的访问,这同维持该池本身一致性所需的同步是分开的。
构造办法
    public Semaphore(int permits) {
        sync = new NonfairSync(permits);
 创建 Semaphore 具有给定数量的许可和不公平公平设置。
参数:
permits – 可用的许可证的初始数量。此值可能为负数,在这种情况下,必须先进行释放,然后才能授予任何收购。
 public Semaphore(int permits, boolean fair) {
        sync = fair ? new FairSync(permits) : new NonfairSync(permits);
创建具有给定数量的许可和给定公平性设置的 。Semaphore
参数:
fair– true 如果此信号量将保证在争用中授予先进先出的许可证,否则 false
代码实战
场景: 抢车位, 6 部汽车 3 个停车位
        //定义 3 个停车位
        Semaphore semaphore = new Semaphore(3);
        //模拟 6 辆汽车停车
        for (int i = 1; i <= 6; i++) {
            Thread.sleep(100);
            //停车
            new Thread(() ->{
                try {
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "找车位 ing");
                    semaphore.acquire();
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "汽车停车成功!");
                    Thread.sleep(10000);
                }catch (Exception e){
                }finally {
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "溜了溜了");
                    semaphore.release();
            }, "汽车" + i).start();
评论(0
