初级网络工程师这30道面试题一定得会,建议小白收藏!
wljslmz 发表于 2023/03/28 18:52:37 2023/03/28
【摘要】 你好,这里是网络技术联盟站。后台有小伙伴想让瑞哥整理一下初级网络工程师面试题,今天我整理出来了,针对初级网络工程师,我们在面试的时候主要考察的是基础概念,下面列举的希望大家可以收藏,平时多看看,增加印象。 1、请解释什么是TCP/IP协议?答:TCP/IP是一组互联网协议,由传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)组成,用于在网络上进行通信和传输数据。 2、请解释什么是子网掩码?答:子网掩...
你好,这里是网络技术联盟站。
1、请解释什么是TCP/IP协议?
2、请解释什么是子网掩码?
答:子网掩码是一种32位的二进制数字,用于划分网络ID和主机ID,它与IP地址一起使用来确定网络中的子网。
3、请解释什么是路由器?
答:路由器是一种网络设备,用于将数据包从一个网络传输到另一个网络,它可以选择最佳路径并转发数据包,以便数据能够到达其目标地址。
4、请解释什么是交换机?
答:交换机是一种网络设备,用于在局域网内转发数据包。它可以根据MAC地址将数据包从一个端口转发到另一个端口,并提供高效的数据传输。
5、请解释什么是防火墙?
答:防火墙是一种网络安全设备,用于保护网络免受未经授权的访问和攻击。它通过监控网络流量并过滤不安全的数据包来保护网络。
6、请解释什么是 VLAN?
答:VLAN(Virtual Local Area Network)是一种逻辑上的局域网,它可以将不同物理位置上的计算机和网络设备组合在一个虚拟的局域网中。VLAN可以通过交换机来实现。
7、请解释什么是DHCP?
答:DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)是一种网络协议,用于自动分配IP地址和其他网络配置信息,如子网掩码、默认网关和DNS服务器等。DHCP可以帮助网络管理员更有效地管理IP地址。
8、请解释什么是DNS?
答:DNS(Domain Name System)是一种互联网服务,用于将域名转换为IP地址。DNS允许用户通过域名来访问网站,而不是通过IP地址。
9、请解释什么是TCP三次握手?
答:TCP三次握手是建立TCP连接时的过程。在三次握手中,客户端发送一个SYN(同步)数据包到服务器,服务器接收并回应一个SYN-ACK(同步-确认)数据包,客户端再回应一个ACK(确认)数据包。这样,客户端和服务器之间就建立了一个可靠的TCP连接。
10、如何避免 TCP 拥塞控制问题?
答案:以下是一些常见的方法:
  • 加强网络质量管理,例如提高带宽、加速网络、限制带宽占用;
  • 优化网络拓扑结构,例如利用 QoS、虚拟化技术等;
  • 使用 TCP 加速器;
  • 使用并发 TCP 连接;
  • 使用流量控制、拥塞控制、延迟等技术。
11、请解释 OSI 模型的七层架构。
答案:OSI(Open Systems Interconnection)模型是一个网络通信协议体系结构,由 ISO(International Organization for Standardization)在 1984 年发布。该模型将网络通信划分为七个不同的层,每个层都有不同的功能和责任:
  • 物理层(Physical layer):负责将数字数据转换为物理信号以在网络中传输。
  • 数据链路层(Data link layer):负责在物理链路上进行数据传输,通过数据帧错误检测和纠正等机制确保数据传输的可靠性。
  • 网络层(Network layer):负责在多个不同的网络之间传输数据,包括路由、拥塞控制等功能。
  • 传输层(Transport layer):负责端到端的可靠传输,包括错误检测和纠正、拥塞控制等功能。
  • 会话层(Session layer):负责建立、管理和终止应用程序之间的会话。
  • 表示层(Presentation layer):负责将数据转换为应用程序所需的格式。
  • 应用层(Application layer):提供应用程序与网络之间的接口,负责协调和管理用户应用程序之间的通信。
12、解释 TCP 和 UDP 的区别。
答案:TCP(Transmission Control Protocol)和 UDP(User Datagram Protocol)是两种常见的传输协议。主要区别在于:
  • TCP 是一种面向连接的协议,建立连接后再进行数据传输,而 UDP 则是一种无连接的协议,可以直接进行数据传输。
  • TCP 保证数据传输的可靠性,可以检测并纠正错误的数据包,而 UDP 不保证数据传输的可靠性,不提供错误检测和纠正机制。
  • TCP 有拥塞控制机制,可以避免网络拥塞和数据包丢失,而 UDP 没有拥塞控制机制。
  • TCP 的数据传输速度较慢,但可靠性较高,适合传输大量数据,而 UDP 的数据传输速度较快,但可靠性较差,适合传输小量数据
13、什么是 TCP/IP 协议?它由哪些层组成?
答:TCP/IP 协议是互联网所使用的通信协议,由 TCP 和 IP 两个协议组成。其中,IP 协议负责实现网络层的功能,TCP 协议则负责实现传输层的功能。TCP/IP 协议包含四个层次,分别是应用层、传输层、网络层和数据链路层。
14、什么是子网掩码?
答:子网掩码是一个用于区分网络地址和主机地址的32位二进制数。它的作用是将一个IP地址分成网络部分和主机部分,其中网络部分与主机部分的分界线由子网掩码决定。子网掩码的主要作用是将网络地址和主机地址分离,从而使得网络管理员可以更好地对网络进行管理。
15、什么是 NAT?它有哪些作用?
答:NAT 是一种网络地址转换技术,其作用是将一组 IP 地址转换成另一组 IP 地址。NAT 主要有三种作用:
  • 一是将私有 IP 地址转换为公有 IP 地址,使得局域网内的主机可以通过公网访问互联网;
  • 二是实现端口映射,使得多个主机可以共享一个公网 IP 地址;
  • 三是实现负载均衡,将来自多个用户的请求均衡地分配到多个服务器上,提高网络性能和可靠性。
16、什么是路由器?它有哪些作用?
答:路由器是一种网络设备,它的主要作用是将网络中的数据包从源主机传送到目的主机。路由器通过查找数据包中的目的地址,并将其传输到与目的地址相对应的下一跳路由器或目的主机上。路由器的作用主要有三个:一是实现网络中不同子网之间的通信;二是实现网络中不同协议之间的通信;三是实现网络中不同网段之间的通信。
17、什么是 VLAN?它有哪些作用?
答:VLAN(Virtual Local Area Network)是一种逻辑上的网络,它将同一个物理局域网(LAN)分割成多个虚拟网络。每个VLAN之间是逻辑隔离的,可以通过交换机进行互联。VLAN可以提高网络安全性、灵活性和可管理性。
18、什么是ACL?它是如何工作的?
答:ACL(Access Control List)是一种网络安全机制,用于控制网络中各种资源的访问权限。ACL可以通过规则限制哪些主机或用户可以访问某个资源。它可以在路由器、交换机和防火墙等设备上实现,工作原理是在数据包通过设备时,对数据包进行检查,根据ACL规则进行过滤和控制。
19、请简单介绍一下路由协议。
常见的路由协议包括静态路由和动态路由。静态路由需要手动配置路由表,适用于网络结构简单、稳定的情况。动态路由协议可以自动调整路由表,根据网络的变化动态更新路由信息。常见的动态路由协议包括RIP、OSPF、BGP等。
20、请简单介绍一下TCP三次握手和四次挥手过程。
答:TCP三次握手过程是指客户端发送SYN报文给服务器,服务器回复SYN+ACK报文给客户端,客户端再发送ACK报文给服务器。三次握手的目的是确保客户端和服务器之间建立起可靠的连接。TCP四次挥手过程是指当客户端需要断开连接时,发送FIN报文给服务器,服务器回复ACK报文,然后再发送FIN报文给客户端,客户端回复ACK报文。四次挥手的目的是确保连接的彻底断开。
21、请简单介绍一下SSL/TLS协议。
答:SSL/TLS协议是一种加密协议,用于保护网络通信的安全性。SSL/TLS协议分为两个阶段:握手阶段和数据传输阶段。握手阶段包括协商加密算法、验证服务器身份和协商会话密钥等步骤。数据传输阶段则使用协商好的加密算法进行数据加密和解密。
22、请简单介绍一下STP协议。
答:STP(Spanning Tree Protocol)协议是一种网络协议,用于解决网络中的环路问题。当网络中存在环路时,STP协议会选择一条最优路径,并将其他路径阻塞,以避免数据包在环路中不断循环导致网络拥塞。
23、请简单介绍一下CDN技术。
答:CDN(Content Delivery Network)技术是一种网络加速技术,通过在全球分布式的服务器上缓存网站的静态资源,使用户可以更快地访问这些资源。当用户请求某个网站时,CDN会根据用户所在的地理位置,自动选择最近的服务器,从而提高网站的访问速度和稳定性。
24、请简单介绍一下网络安全中的DDoS攻击。
答:DDoS(Distributed Denial of Service)攻击是一种网络攻击方式,通过利用大量的计算机或设备对目标服务器发起攻击,以使其无法正常工作。DDoS攻击会导致网络带宽被耗尽,服务器过载,从而使得网站无法响应用户请求。
25、请简单介绍一下网络安全中的防火墙技术。
答:防火墙是一种网络安全设备,用于监控和过滤网络流量,从而阻止未经授权的访问和攻击。防火墙可以根据预定义的策略和规则,对网络流量进行过滤和处理,从而保护网络安全。
26、请简单介绍一下网络拓扑结构中的星型网络。
答:星型网络是一种常见的网络拓扑结构,由一个中央节点(或交换机)和多个外围节点组成。中央节点负责管理和调度外围节点之间的通信,所有的外围节点都直接连接到中央节点。
27、请简单介绍一下网络拓扑结构中的总线型网络。
答:总线型网络是一种常见的网络拓扑结构,所有的节点都连接在同一条总线上。总线型网络中的节点可以直接互相通信,但是当其中一个节点故障时,整个网络都将无法工作。
28、请简单介绍一下网络拓扑结构中的环型网络。
答:环型网络是一种常见的网络拓扑结构,所有的节点连接成一个环形结构。环型网络中的节点可以直接互相通信,但是当其中一个节点故障时,整个网络都将无法工作。
29、请简单介绍一下网络拓扑结构中的网状网络。
答:网状网络是一种常见的网络拓扑结构,所有的节点可以连接到任意其他节点,形成一个复杂的网状结构。网状网络可以提高网络的可靠性和容错性,但也会增加网络的复杂性和成本。
30、请简单介绍一下网络拓扑结构中的树型网络。
答:树型网络是一种常见的网络拓扑结构,由一个根节点和多个子节点组成,每个子节点可以再连接多个子节点,形成一棵树状结构。树型网络可以将网络分层管理,提高网络的可扩展性和管理效率。但是当根节点故障时,整个网络将无法正常工作。
