社交APP搬迁过程中高可用架构与监控体系优化实践
华为云确定性运维 发表于 2023/03/28 17:35:24 2023/03/28
【摘要】 上云、用云已成为企业数字化转型的大趋势,华为云结合自身实践,通过搬迁期间对业务的高可用架构设计、监控告警、风险识别及应急预案制定等能力的构建,形成业务搬迁上云的标准动作,保障业务快速稳定上线。
来源:《华为云SRE确定性运维专刊》第三期
本文作者:周扬帆、刘宝起、李益廷、杨薇
      1    项目背景
      Y公司在2021年XX月成功升级,打造一条引领所有业务前往元宇宙的新赛道,形成自己的产品矩阵。同时,Y公司将业务搬迁至华为云,打开云云协同的合作局面,面对超速增长的业务,搬迁期间的高可用架构设计、监控告警能力建设、风险识别及应急预案制定、混沌工程故障演练等构成了未来业务稳定所需执行的核心动作,同时也是保障业务快速稳定上线的关键要素。
      2    业务保障整体策略
      从保障组织、风险识别、日常保障三大维度落地12项措施,多角度保障客户业务平稳运行。
      2.1    成立保障组织,提升响应效率
      (1)分配专属服务经理。
      (2)根据客户业务特点与进度安排生成专家资源池,组建保障团队。
      (3)建立IM群,前后端所有保障团队人员7*24及时响应。
      (4)客户现场进行驻场值守,及时响应同步客户诉求。
       2.2    高可用架构设计,确定性风险应对
      (1)进行高可用架构设计,缩小故障的爆炸半径;分析已完成上线的业务,打开各链路进行可用性检查识别风险;对识别出的风险组织专家评审,确保识别的风险完整、可信。
      (2) 完善风险的应急预案,梳理风险场景的触发机制,明确监控方案、监控指标、监控阈值和监控发现时间,制定风险消除责任人,明确恢复时长和恢复操作,构筑确定性故障恢复时间及恢复能力。
      (3) 通过业务压测、故障演练验证业务容量的风险和故障应对措施的可行性,完善资源监控方案和应急预案。
      2.3    日常保障,确保业务环境的稳定性
      (1) 例行巡检:设计各服务的健康度指标,各时段针对性巡检。
      (2) 变更管控:隔离业务租户,避免由于变更引发的服务故障。
      3    联合运作
      客户、华为1+1结队成立联合保障组推进各个保障专项,从四个重点方向进行业务梳理和风险识别:
      •   架构可用性专项组:拉通上层业务、底层资源整体架构的可用性审视,风险识别,跨AZ高可用方案推进。
      •   容量及压测专项组:主业务流全链路容量性能分析及压测,识别业务瓶颈。
      •   监控告警优化专项组:客户、华为监控联动,告警处理对接机制,提升故障触达率。
      •   故障演练专项组:底层资源故障对业务的影响实操,应急恢复能力的演练及验证。
      同时成立领导组和总体组,领导组负责资源协调投入,重大决策;总体组负责保障项目整体管理,包括计划、风险管理等。
      4    高可用架构设计
      对客户部署架构庖丁解牛,识别底层资源、上层业务存在的风险,明确对应的风险等级和应急预案,并结合关联的场景完善监控及故障演练用例,为后期问题快速发现、快速定位、快速处理奠定基础。同时需了解当前行业的业务特点,如社交、游戏类行业对时延要求高,在架构设计时需考虑到跨AZ的服务时延会增大等因素。
      4.1   联合分工
      •   细化当前业务架构,逐层拆解分析部署架构及流量方向。
      •   现场人员与后端支撑专家配合识别当前项目中存在的风险,制定详细的应急预案,包含相关弹性或降级方案。
      •   对现阶段已识别的风险内容共同明确应对方案,以业务稳定性为前提进行局部调整,对关键节点服务创建主备实例。
      4.2    架构的高可用设计方法
      建立可靠性/可用性能力模型,将客户常见故障归纳至上图的能力模型,包括:冗余、容灾、过载感知和过载控制、故障检测和故障恢复、数据安全、逃生通道。
根据分类,结合业务流,建立可靠性/可用性能力模型的评估清单:
      •    高可用集群:是否存在单点,如单台虚拟机或单命名空间部署的业务等;
      •   跨域高可用部署:是否支持AZ或Region容灾,如是否存在OBS的单AZ桶,RDS、DCS是否为跨AZ实例;
      •   过负荷控制:是否具备高负载的限流及弹性伸缩能力;
      •   资源共享最小化:中间件资源实例是否尽量做到业务单一使用,降低爆炸半径;
      •   数据备份和恢复:是否有数据备份等数据保护措施;
      •   故障定界定位:云服务的核心监控指标,是否具备监控告警能力以及是否完成配置监控告警;
      •   故障运维:针对实例故障的应急预案,是否明确风险触发条件,核心指标的监控方案,监控发现时间,风险消除责任人和风险恢复时间,核心资源信息的集中管理。
      以上从系统可用性、数据可靠性、运维可靠性三个类别进行客户的高可用架构设计,建立客户架构的中长期优化策略。
      4.3    案例:数据库的高可用设计
      数据库选型与设计规划从来都不是一件一次性到位的工作,业务软件发展的每个周期,对数据库的要求不同,但贯穿整个业务应用软件生命周期,数据库底座的基本要求应该包含性能、高可用、容灾、稳定性、成本等。
      •   高可用:业务快速增长,数据库压力陡增,XXX个9的SLA挑战目标;利用数据库开源高可用组件,结合华为云资源跨AZ部署解决业务对高可用诉求,同时保障宕机能自愈,RPO与RTO达成秒级。
      •   告警监控:在数据库实际监控数据中,具有预测性与观察性的指标是慢查询与主备复制时延,这2个指标直接影响社交类业务体验。数据库的CPU和IO等传统指标作为参考,项目组通过统一运维监控平台,纳管云上云下数据库节点,实现告警模板定制化,数据库关键指标建立SLA预警体系。
      •   性能:快速增长的业务对数据库的性能要求是非线性的,通常是指数型上涨,仅仅通过传统的垂直扩容与水平扩容的方式,并不能应对指数上涨的性能要求,而在业务快速增长期,数据表等对象的频繁发版变化,数据库运维DDL与DML性能也需要考虑在内;该项目通过云数据库自研内核、云原生数据库产品与数据库设计使用规范,建管结合,保障数据库在业务快速增长期性能抗得住。
      4、数据分层:拒绝简单粗暴的CS架构和all in one DB,接纳微服务化改造。项目组对数据面设计立足数据分层架构,高频访问数据去事务化改造,采用高性能缓存架构,一次生成多次使用,业务缓存命中率高达98%,避免数据库被击穿。
      5    持续告警优化
      5.1    监控告警能力建设
      监控告警优化通过高效的运维系统来提供高质量的IT服务,从底层资源到上层应用,全方位监控系统的运行状态,并快速响应各类问题,最终保障业务稳定性,提升用户体验。监控能力的缺失将导致无法正常监控各个服务的运行隐患,从而提前发现故障风险,也会在故障发生后耗费大量时间定位问题。
监控告警能力搭建的关键步骤:
       •   分析业务:针对云上资源的告警情况、负载情况和健康情况进行检查,从监控的角度分析业务场景和历史故障,识别关键监控项,结合华为云运维实践,提供针对性的优化建议。
       •   梳理监控现状:梳理客户监控配置现状,包括华为云运维工具(CES/AOM)及客户自建监控系统。
       •   提供优化建议:根据客户监控配置现状,结合《华为云上监控告警配置实践》,协助客户完善监控配置,保证业务顺畅运行。
       •   持续优化:根据客户业务的迭代变化持续跟踪优化监控告警项。
      根据客户的业务特点和运维人员结构情况,将告警接收策略定制如下:
      •   按职责定义告警分组。
      •   精细化告警分类。
      •   资源服务分组。
      •   设置告警优先级和告警方式。
      •   设置告警规则。
       5.2    全链路监控
      华为云CES服务和AOM服务提供对各服务资源及容器的监控能力外,也可通过设置自定义监控大屏,进行全链路监控。如:通过选取云专线、NAT网关、ELB、ECS等资源的关键指标进行监控展示,方便客户在一个显示屏中查看业务的运行情况。
      5.3    非标场景
      客户业务有大量使用ECS自行搭建应用的场景。DNS、数据库、中间件等均使用自建的方式部署在ECS上,使得为ECS设计的告警场景和告警阈值无法通用。比如,普通业务的ECS的CPU使用率通常将阈值设置为90%,若该ECS上部署的为Redis服务,当CPU使用率达到90%时,ECS中部署的服务已经处于高负载异常状态,90%的CPU使用率告警阈值就不再适用。针对这种情况,需要将客户的ECS资源进行分组,结合部署业务的特性单独配置适合各服务特征的告警阈值。
针对自建业务场景,CES提供CES-普罗插件和CES-Grafana插件,AOM提供AOM-Grafana插件接口监控告警对接接口,与客户的自建的监控体系对接,拓展监控告警能力。
      6    全链路容量分析与性能测试
      6.1    明确性能目标,全链路业务流分析
      容量分析和全链路压测,可准确评估性能目标,如客户APP的性能目标为XX DAU所需的资源需求,消除流量突增过载导致的流量损失风险。
      6.2    设计资源增长模型,识别风险资源
      根据未来业务增长情况、压力模型和当前服务资源的压力情况,评估各资源实例的规格是否满足业务增长需求,确定容量风险和需要提升的规格。通过细化分析关键指标使用率,明确增长的趋势和入口流量趋势的关系,确定入口流量与实例指标增长的倍数对应关系,输出精细化的容量增长模型。
14-5.PNG       6.3    业务瓶颈点识别,提前扩容
       •   ECS的实例规格、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络连接数如果超过80%建议分析业务风险进行扩容。
       •   ELB七层查询速率、新建连接数、并发连接数、接收速率、发送速率每个指标预测使用率超过80%需要进行审视,评估扩容。
       •   RDS预测CPU使用率如果超过50%建议分析业务风险,超过60%建议进行扩容;如果内存使用率超过80%,CPU使用率不及内存使用率,需要分析CPU低内存高场景下的风险和业务优化点,评估扩容的规格。
      •   DDS内存使用率如果超过80%需要进行分析,内存使用率比CPU使用率高时需要分析业务优化点;磁盘建议将告警阈值设置为80%,达到阈值后及时扩容。
      •   DCS预测内存使用率如果超过70%建议分析业务风险;超过80%建议进行扩容;CPU使用率如果超过70%需要对Redis命令进行分析,优化对CPU冲高的复杂度命令;连接数使用率如果超过70%需要分析是否是正常业务行为,并进行相应优化。
      通过以上方案保障客户业务快速稳定上线,助力企业完成数字化转型。
