Android App开发超实用实例 | ​Broadcast
TiAmoZhang 发表于 2023/03/28 13:33:22 2023/03/28
【摘要】 介绍Broadcast的静态注册、动态注册及有序广播。 Broadcast(广播)分为发送者和接收者,可实现跨应用的消息传递。重启手机、闹钟、来电、接收短信等都会发出广播,通过BroadcastReceiver就可以接收广播并进行相应处理。
01、静态注册
静态注册是指在AndroidManifest.xml中注册广播接收器。定义一个MyReceiver,需要添加如下标记:
MyReceiver类中只有一个方法onReceive(),当广播接收器收到广播时就运行onReceive()方法。其中的形参intent包含收到的广播消息键值对,通过getStringExtra()就可以得到对应的广播消息。3d7ce59ec170a77d219e3d2bd2ee5438.png
第15行通过setAction()方法设置要在AndroidManifest.xml文件中查找的接收器。
第16行设置要广播的消息键值对。对于早期的版本到此Intent设置完毕,可以直接运行第18行的sendBroadcast()方法发送广播。由于发送广播的App实在太多,Android的新版本SDK对发送广播做了限制,需要指定广播接收者的包名,第17行的setPackage()方法可完成此项功能。
发送和接收广播运行结果如图1所示。
■ 图1 发送和接收广播运行结果
02、动态注册
动态注册广播接收器的使用方式更加灵活,可以不用在AndroidManifest.xml中注册,发送广播报文时也不用指定接收者的包名。
68ab1f246e1a79a442ad3e072d7f8ffe.png32f608047b65c39d93625cbed88c46a1.png3d9e281ba6393c8f6c0c9a1b47b94d1a.png
第19~22行封装Intent后发送广播,注意代码中不需要静态注册中设定广播接收者的包名“intent.setPackage(getPackageName());”代码。此时单击button1发出的广播对于接收器MyReceiver是收不到的,因为此时MyReceiver既没有静态注册,也没有动态注册。
第26~35行button2的单击监听器实现广播接收器的动态注册,关键代码是第33行的registerReceiver()方法动态绑定广播接收器。如果连续单击button2按钮,将会注册同等数量的广播接收器,此时再单击button1,发出的一次广播会被多个广播接收器接收,并依次弹出Toast。
第37~44行button3的单击监听器实现注销广播接收器的功能。如果连续多次单击button3会出错。可对第42行代码设置try-catch捕获异常。
03、多接收器接收普通广播
本案例定义两个广播接收器,当发出广播时,两个广播接收器都会收到广播报文。发送广播报文的代码与静态注册案例相同,本节就不再重复讲解。以下是定义的两个接收器类。1f927c3779e5d2f6e37552e0a4a8ec5e.png
当FirstActivity中发送广播后,两个接收器都会收到广播,调用各自接收器中的onReceive方法,通过Log.i()方法输出如下信息:8fd59a12085288c638990ef10e459b53.png
此时接收广播的顺序与广播接收器的注册先后顺序相关。
04、有序广播
如果发送的广播是有序广播,多个广播接收器可按指定的优先级依次接收处理报文。如果优先级高的接收器将消息处理后重新发出,后续的接收器可以同时接收处理前和处理后的广播消息。优先级高的广播接收器也可以终止后续广播接收器接收广播。
第5~7行的permission标签声明自定义权限,第8行的uses-permission标签申请自定义权限,其中的权限名称对应FirstActivity.java中sendOrderedBroadcast()方法的第二个参数receiverPermission的值。如果没有权限则有序广播无效。
第23~26行和第28~31行定义了广播接收器及优先级,数字越大,优先级越高,将优先接收到有序广播。
FirstActivity.java文件的代码与5.8.3节案例的代码基本相同,只是将发送广播的代码“sendBroadcast(intent);”改为:
上述代码发送的广播即为有序广播,下面是两个接收器处理有序广播的代码。
第6行是按正常方式获取广播报文。
第10~11行是重新封装新的广播报文,再通过第12行的setResultExtras()方法将处理过的广播消息发送出去,加上FirstActivity中发送广播,此时就有两条广播报文了。
第15行如果去掉注释,将阻止后续的广播接收器接收广播,即SecondReceive将忽略之前发送的两条广播报文。
使用getResultExtras(true).getString("message")获取处理过的广播,原始的广播报文还是用getStringExtra()方法获取。
有序广播程序运行结果如下: 4552a35b7b5e4effdd3c43e6429cad87.png
如果FirstReceiver.java中运行“abortBroadcast();”命令,程序运行结果如下:
可以看到SecondReceiver无法接收任何广播了。
