pytest学习和使用22-allure特性 丨总览中的Environment、Categories设置以及Flaky test
虫无涯 发表于 2023/03/28 09:46:36 2023/03/28
【摘要】 如下图,我们可以看到allure报告的总览,里边的一些特性是可以自定义设置的。 1 Environment设置Environment可以理解为环境变量;默认为空;可以自己设置。 1.1 设置方法在存放测试报目录下创建environment.properties或者environment.xml文件;而测试报告目录是使用--alluredir指定的目录,比如:--alluredir allur...
  • 如下图,我们可以看到allure报告的总览,里边的一些特性是可以自定义设置的。
1 Environment设置
  • Environment可以理解为环境变量;
  • 默认为空;
  • 可以自己设置。
1.1 设置方法
  • 在存放测试报目录下创建environment.properties或者environment.xml文件;
  • 而测试报告目录是使用--alluredir指定的目录,比如:
--alluredir allure-results
  • 比如之前提到的用例:
pytest -n auto --alluredir=allure-results test_xdist.py
1.2 创建文件
  • environment.properties:
Browser=Chrome
Browser.Version=111.0.5563.65
Env=Test
IP=192.168.1.133
Allure-Pytest.Version=2.8.12
  • 运行后查看Environment:
  • 或者创建environment.xml:
environment>
    <parameter>
        <key>Browser</key>
        <value>Chrome</value>
    </parameter>
    <parameter>
        <key>Browser.Version</key>
        <value>111.0.5563.65</value>
    </parameter>
    <parameter>
        <key>Env</key>
        <value>Test</value>
    </parameter>
        <parameter>
        <key>IP</key>
        <value>192.168.1.133</value>
    </parameter>
        <parameter>
        <key>Allure-Pytest.Version</key>
        <value>2.8.12</value>
    </parameter>
</environment>
2 Categories设置
  • Categories即分类,测试用例结果的分类;
  • 默认有两种分类:
# Product defects 产品缺陷(测试结果:failed)
# Test defects 测试缺陷(测试结果:error/broken)
  • 可以自定义分类。
2.1 设置方式
  • 和environment方式一样,在allure-results目录中创建categories.json文件
2.2 创建文件
    "name": "Ignored tests",
    "matchedStatuses": ["skipped"]
    "name": "Infrastructure problems",
    "matchedStatuses": ["broken", "failed"],
    "messageRegex": ".*bye-bye.*"
    "name": "Outdated tests",
    "matchedStatuses": ["broken"],
    "traceRegex": ".*FileNotFoundException.*"
    "name": "Product defects",
    "matchedStatuses": ["failed"]
    "name": "Test defects",
  • 参数说明:
matchedStatuses:测试用例的运行状态,默认["failed", "broken", "passed", "skipped", "unknown"]
messageRegex:测试用例运行的错误信息,默认.* ,通过正则匹配
traceRegex:测试用例运行的错误堆栈信息,默认.*  ,通过正则匹配
  • 写一个用例,验证下:
# -*- coding:utf-8 -*-
# 作者:虫无涯
# 日期:2023/3/20
# 文件名称:test_yyy.py
# 作用:allure特性categories验证
# 联系:VX(NoamaNelson)
# 博客:https://blog.csdn.net/NoamaNelson
import pytest
import time
class TestCase01():
    def test_case_01(self):
        time.sleep(1)
        print("case01$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$")
        assert 1 == 2
    def test_case_02(self):
        time.sleep(1)
        print("case02$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$")
        assert 3 == 3
    def test_case_03(self):
        time.sleep(1)
        print("case03$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$")
        assert "is" in "is_you"
    def test_case_04(self):
        time.sleep(1)
        print("case04$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$")
        assert 5 < 10
    def test_case_05(self):
        time.sleep(1)
        print("case05$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$")
        assert 222 == 333
    def test_case_06(self):
        time.sleep(1)
        print("case06$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$")
        assert 444 > 666
class TestCase02():
    def test_case_07(self):
        time.sleep(1)
        print("case07$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$")
        assert 10/2 == 5.0
    def test_case_08(self):
        time.sleep(1)
        print("case08$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$")
        assert "num" in "num_list"
    def test_case_09(self):
        time.sleep(1)
        assert "num1" in "num_list"
if __name__ == '__main__':
    pytest.main(["-s", "test_yyy.py"])
  • 运行命令:
pytest -n auto --alluredir=allure-results test_yyy.py
  • 运行命令:
allure serve allure-results
  • 查看结果:
3 关于Flaky test
3.1 Flaky test介绍
  • Flaky test在被测对象和测试条件都不变的情况下,有时候失败、有时候成功的测试;
  • 实际上就是不稳定的测试,或者随机失败(随机成功)的测试;
  • 标记成Flaky是为了当用例失败的情况下,我们能获取足够详细的信息。
3.2 产生Flaky Tests的原因
  • 异步等待;
  • 并发;
  • 资源泄露;
  • 远程服务;
  • 测试依赖性。
3.3 Flaky安装
pip3 install pytest-ignore-flaky
C:\Users\Administrator>pip3 install pytest-ignore-flaky
Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Collecting pytest-ignore-flaky
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/22/bf/4a670d28c8c37569e26536c068d83b37a01aea9fff9a45a03ae3be5344b9/pytest_ignore_flaky-2.0.0-py3-none-any.whl (3.9 kB)
Requirement already satisfied: pytest>=6.0 in d:\python37\lib\site-packages (from pytest-ignore-flaky) (6.2.4)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in d:\python37\lib\site-packages (from pytest>=6.0->pytest-ignore-flaky) (1.10.0)
Requirement already satisfied: colorama in d:\python37\lib\site-packages (from pytest>=6.0->pytest-ignore-flaky) (0.4.4)
Requirement already satisfied: attrs>=19.2.0 in d:\python37\lib\site-packages (from pytest>=6.0->pytest-ignore-flaky) (20.3.0)
Requirement already satisfied: atomicwrites>=1.0 in d:\python37\lib\site-packages (from pytest>=6.0->pytest-ignore-flaky) (1.4.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in d:\python37\lib\site-packages (from pytest>=6.0->pytest-ignore-flaky) (1.1.1)
Requirement already satisfied: importlib-metadata>=0.12 in d:\python37\lib\site-packages (from pytest>=6.0->pytest-ignore-flaky) (2.1.1)
Requirement already satisfied: toml in d:\python37\lib\site-packages (from pytest>=6.0->pytest-ignore-flaky) (0.10.2)
Requirement already satisfied: packaging in d:\python37\lib\site-packages (from pytest>=6.0->pytest-ignore-flaky) (20.8)
Requirement already satisfied: pluggy<1.0.0a1,>=0.12 in d:\python37\lib\site-packages (from pytest>=6.0->pytest-ignore-flaky) (0.13.1)
Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in d:\python37\lib\site-packages (from importlib-metadata>=0.12->pytest>=6.0->pytest-ignore-flaky) (1.2.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.0.2 in d:\python37\lib\site-packages (from packaging->pytest>=6.0->pytest-ignore-flaky) (2.4.7)
Installing collected packages: pytest-ignore-flaky
Successfully installed pytest-ignore-flaky-2.0.0
3.4 Flaky使用
  • 再写一个用例:
# 作者:虫无涯
# 日期:2023/3/20
# 文件名称:test_yyy.py
import pytest
import time
class TestCase01():
        time.sleep(1)
        assert 1 == 2
        time.sleep(1)
        assert 3 == 3
        time.sleep(1)
        time.sleep(1)
        assert 5 < 10
        time.sleep(1)
        assert 222 == 333
        time.sleep(1)
        assert 444 > 666
class TestCase02():
        time.sleep(1)
        assert 10/2 == 5.0
        time.sleep(1)
    @pytest.mark.flaky
        time.sleep(1)
  • 使用命令直接运行用例:
========================================== short test summary info ===========================================
FAILED test_yyy.py::TestCase01::test_case_06 - assert 444 > 666
FAILED test_yyy.py::TestCase01::test_case_01 - assert 1 == 2
FAILED test_yyy.py::TestCase01::test_case_05 - assert 222 == 333
FAILED test_yyy.py::TestCase02::test_case_09 - AssertionError: assert 'num1' in 'num_list'
==================================== 4 failed, 5 passed, 1 rerun in 5.99s ====================================
  • 从上发现被我们使用@pytest.mark.flaky标记的用例,断言是失败的,也正常标准失败:
  • 命令行加上代码:--ignore-flaky重新运行:
pytest -n auto --alluredir=allure-results test_yyy.py --ignore-flaky
  • 发现被标记的用例变成了xfailed而不是失败了:
3.5 小结
小结1
  • 默认情况下, @pytest.mark.flaky 装饰器标记的测试用例默认会执行;
  • 当用例执行结果成功时正常执行正常显示用例结果;
  • 当用例执行结果失败时,测试用例默认失败重跑一次。
小结2
  • pytest命令行参数 --ignore-flaky 运行 @pytest.mark.flaky 标记的测试用例:当用例执行成功时执行结果显示正常;
  • 当用例执行失败时执行结果显示XFAIL(skip flaky test failure)。
