python中函数的返回值详解
python教程 发表于 2023/03/27 16:34:14 2023/03/27
【摘要】 1.返回值介绍现实生活中的场景:我给儿子10块钱,让他给我买包烟。这个例子中,10块钱是我给儿子的,就相当于调用函数时传递到参数,让儿子买烟这个事情最终的目标是,让他把烟给你带回来然后给你对么,,,此时烟就是返回值开发中的场景:定义了一个函数,完成了获取室内温度,想一想是不是应该把这个结果给调用者,只有调用者拥有了这个返回值,才能够根据当前的温度做适当的调整综上所述:所谓“返回值”,就是程...
1.返回值介绍
现实生活中的场景:
开发中的场景:
综上所述:
所谓“返回值”,就是程序中函数完成一件事情后,最后给调用者的结果
2.带有返回值的函数
想要在函数中把结果返回给调用者,需要在函数中使用return
如下示例:
def add2num(a, b):
	c = a+b
    return c
或者
def add2num(a, b):
    return a+b
3.保存函数的返回值
在本小节刚开始的时候,说过的“买烟”的例子中,最后儿子给你烟时,你一定是从儿子手中接过来 对么,程序也是如此,如果一个函数返回了一个数据,那么想要用这个数据,那么就需要保存
保存函数的返回值示例如下:
#定义函数
def add2num(a, b):
	return a+b
#调用函数,顺便保存函数的返回值
result = add2num(100,98)
#因为result已经保存了add2num的返回值,所以接下来就可以使用了
print (result)
结果:
198
4.四种函数的类型
函数根据有没有参数,有没有返回值,可以相互组合,一共有4种
  • 无参数,无返回值
  • 无参数,又反悔
  • 有参数,无返回值
  • 有参数,有返回值
1.无参数,无返回值的函数
此类函数,不能接收参数,也没有返回值,一般情况下,打印提示灯类似的功能,使用这类的函数
def printMenu():
    print('--------------------------')
    print('      xx涮涮锅 点菜系统')
    print('')
    print('  1.  羊肉涮涮锅')
    print('  2.  牛肉涮涮锅')
    print('  3.  猪肉涮涮锅')
结果:
2.无参数,有返回值的函数
此类函数,不能接收参数,但是可以返回某个数据,一般情况下,像采集数据,用此类函数
# 获取温度
def getTemperature():
    #这里是获取温度的一些处理过程
    #为了简单起见,先模拟返回一个数据
	return 24
#小编创建了一个Python学习交流群:725638078
temperature = getTemperature()
print('当前的温度为:%d'%temperature)
结果:
当前的温度为: 24
3.有参数,无返回值的函数
此类函数,能接收参数,但不可以返回数据,一般情况下,对某些变量设置数据而不需结果时,用此类函数
4.有参数,有返回值的函数
此类函数,不仅能接收参数,还可以返回某个数据,一般情况下,像数据处理并需要结果的应用,用此类函数
 # 计算1~num的累积和
def calculateNum(num):
    result = 0
    i = 1
    while i<=num:
        result = result + i
        i+=1
    return result
result = calculateNum(100)
print('1~100的累积和为:%d'%result)
结果:
1~100的累积和为: 5050
5.小总结
函数根据有没有参数,有没有返回值可以相互组合
定义函数时,是根据实际的功能需求来设计的,所以不同开发人员编写的函数类型各不相同
5.在python中我们可不可以返回多个值?
>>> def divid(a, b):
...     shang = a//b
...     yushu = a%b
...     return shang, yushu
>>> sh, yu = divid(5, 2)
>>> sh
5
>>> yu
1
本质是利用了元组
