springboot自定义异常界面跳转
yd_249383650 发表于 2023/03/27 15:10:02 2023/03/27
【摘要】 ​ 默认规则:默认情况下,Spring Boot提供/error处理所有错误的映射机器客户端,它将生成JSON响应,其中包含错误,HTTP状态和异常消息的详细信息。对于浏览器客户端,响应一个“ whitelabel”错误视图,以HTML格式呈现相同的数据{ "timestamp": "2020-11-22T05:53:28.416+00:00", "status": 404, "err...
 默认规则:
  • 默认情况下,Spring Boot提供/error处理所有错误的映射
  • 机器客户端,它将生成JSON响应,其中包含错误,HTTP状态和异常消息的详细信息。对于浏览器客户端,响应一个“ whitelabel”错误视图,以HTML格式呈现相同的数据
      "status": 404,
      "error": "Not Found",
      "message": "No message available",
      "path": "/asadada"
    要对其进行自定义,添加View解析为error
    要完全替换默认行为,可以实现 ErrorController并注册该类型的Bean定义,或添加ErrorAttributes类型的组件以使用现有机制但替换其内容。
    /templates/error/下的4xx,5xx页面会被自动解析error/404.html error/5xx.html;有精确的错误状态码页面就匹配精确,没有就找 4xx.html;如果都没有就触发白页
    @ControllerAdvice+@ExceptionHandler处理全局异常;底层ExceptionHandlerExceptionResolver 支持的
    @Slf4j
    @ControllerAdvice
    public class GlobalExceptionHandler {
        @ExceptionHandler({ArithmeticException.class,NullPointerException.class})  //处理异常
        public String handleArithException(Exception e){
            log.error("异常是:{}",e);
            return "login"; //视图地址
    @ResponseStatus+自定义异常 ;底层是 ResponseStatusExceptionResolver ,把responseStatus注解的信息底层调用 response.sendError(statusCode, resolvedReason),tomcat发送的/error
Spring自家异常如 org.springframework.web.bind.MissingServletRequestParameterException,DefaultHandlerExceptionResolver 处理Spring自家异常。
response.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST/*400*/, ex.getMessage());
自定义实现 HandlerExceptionResolver 处理异常;可以作为默认的全局异常处理规则
@Order(value= Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)  //优先级,数字越小优先级越高
@Component
public class CustomerHandlerExceptionResolver implements HandlerExceptionResolver {
    @Override
    public ModelAndView resolveException(HttpServletRequest request,
                                         HttpServletResponse response,
                                         Object handler, Exception ex) {
        try {
            response.sendError(511,"我喜欢的错误");
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        return new ModelAndView();
