Redis持久化之RDB(Redis DataBase)
yd_249383650 发表于 2023/03/27 15:02:20 2023/03/27
【摘要】 ​ RDB(Redis DataBase)RDB在指定的时间间隔内将内存中的数据集快照写入磁盘, 也就是行话讲的Snapshot快照,它恢复时是将快照文件直接读到内存里备份是如何执行的Redis会单独创建(fork)一个子进程来进行持久化,会先将数据写入到 一个临时文件中,待持久化过程都结束了,再用这个临时文件替换上次持久化好的文件。 整个过程中,主进程是不进行任何IO操作的,这就确保了极高...
 RDB(Redis DataBase)
备份是如何执行的
Redis会单独创建(fork)一个子进程来进行持久化,会先将数据写入到 一个临时文件中,待持久化过程都结束了,再用这个临时文件替换上次持久化好的文件。 整个过程中,主进程是不进行任何IO操作的,这就确保了极高的性能 如果需要进行大规模数据的恢复,且对于数据恢复的完整性不是非常敏感,那RDB方式要比AOF方式更加的高效。RDB的缺点是最后一次持久化后的数据可能丢失。
​​​​​​​Fork
Fork的作用是复制一个与当前进程一样的进程。新进程的所有数据(变量、环境变量、程序计数器等) 数值都和原进程一致,但是是一个全新的进程,并作为原进程的子进程
在Linux程序中,fork()会产生一个和父进程完全相同的子进程,但子进程在此后多会exec系统调用,出于效率考虑,Linux中引入了“写时复制技术”
一般情况父进程和子进程会共用同一段物理内存,只有进程空间的各段的内容要发生变化时,才会将父进程的内容复制一份给子进程。
 ​​​​​​​RDB持久化流程
​编辑
​​​​​​​配置位置
rdb文件的保存路径,也可以修改。默认为Redis启动时命令行所在的目录下
dir "/myredis/"
​编辑
​​​​​​​如何触发RDB快照;保持策略
​编辑
 ​​​​​​​命令save VS bgsave
save :save时只管保存,其它不管,全部阻塞。手动保存。不建议。
bgsave:Redis会在后台异步进行快照操作, 快照同时还可以响应客户端请求。
可以通过lastsave 命令获取最后一次成功执行快照的时间
​​​​​​​flushall命令
执行flushall命令,也会产生dump.rdb文件,但里面是空的,无意义
​​​​​​​Save
格式:save 秒钟 写操作次数
RDB是整个内存的压缩过的Snapshot,RDB的数据结构,可以配置复合的快照触发条件,
默认是1分钟内改了1万次,或5分钟内改了10次,或15分钟内改了1次。
禁用
不设置save指令,或者给save传入空字符串
​​​​​​​stop-writes-on-bgsave-error
​编辑
当Redis无法写入磁盘的话,直接关掉Redis的写操作。推荐yes.
​​​​​​​rdbcompression 压缩文件
​编辑
对于存储到磁盘中的快照,可以设置是否进行压缩存储。如果是的话,redis会采用LZF算法进行压缩。
如果你不想消耗CPU来进行压缩的话,可以设置为关闭此功能。推荐yes.
​​​​​​​rdbchecksum 检查完整性
​编辑
在存储快照后,还可以让redis使用CRC64算法来进行数据校验,
但是这样做会增加大约10%的性能消耗,如果希望获取到最大的性能提升,可以关闭此功能
推荐yes.
​​​​​​​rdb的备份
先通过config get dir  查询rdb文件的目录
将*.rdb的文件拷贝到别的地方
rdb的恢复
  1. 关闭Redis
    1. 启动Redis, 备份数据会直接加载
    2. 先把备份的文件拷贝到工作目录下 cp dump2.rdb dump.rdb
优势
  1. 适合大规模的数据恢复
  2. 对数据完整性和一致性要求不高更适合使用
  3. 节省磁盘空间
  4. 恢复速度快
​编辑
​​​​​​​劣势
  1. Fork的时候,内存中的数据被克隆了一份,大致2倍的膨胀性需要考虑
  2. 虽然Redis在fork时使用了写时拷贝技术,但是如果数据庞大时还是比较消耗性能。
在备份周期在一定间隔时间做一次备份,所以如果Redis意外down掉的话,就会丢失最后一次快照后的所有修改。
​编辑
