Redis_主从复制解读
yd_249383650 发表于 2023/03/27 14:58:03 2023/03/27
【摘要】 ​ 是什么 主机数据更新后根据配置和策略, 自动同步到备机的master/slaver机制,Master以写为主,Slave以读为主能干嘛 读写分离,性能扩展容灾快速恢复​编辑怎么玩:主从复制 拷贝多个redis.conf文件include(写绝对路径)开启daemonize yesPid文件名字pidfile指定端口portLog文件名字dump.rdb名字dbfilenameAppend...
 是什么
能干嘛
  1. 读写分离,性能扩展
  2. 容灾快速恢复
​编辑
怎么玩:主从复制
开启daemonize yes
Pid文件名字pidfile
指定端口port
Log文件名字
Appendonly 关掉或者换名字
新建redis6379.conf,填写以下内容
include /myredis/redis.conf
pidfile /var/run/redis_6379.pid
port 6379
dbfilename dump6379.rdb
​编辑
新建redis6380.conf,填写以下内容
 ​编辑
新建redis6381.conf,填写以下内容
​编辑
slave-priority 10
设置从机的优先级,值越小,优先级越高,用于选举主机时使用。默认100
​​​​​​​启动三台redis服务器
​编辑
​​​​​​​查看系统进程,看看三台服务器是否启动
​编辑
​​​​​​​查看三台主机运行情况
info replication
打印主从复制的相关信息
​编辑
​​​​​​​配从(库)不配主(库)
slaveof  <ip><port>
成为某个实例的从服务器
1、在6380和6381上执行: slaveof 127.0.0.1 6379
​编辑
2、在主机上写,在从机上可以读取数据
在从机上写数据报错
​编辑
3、主机挂掉,重启就行,一切如初
4、从机重启需重设:slaveof 127.0.0.1 6379
可以将配置增加到文件中。永久生效。
​编辑
常用3招
一主二仆
切入点问题?slave1、slave2是从头开始复制还是从切入点开始复制?比如从k4进来,那之前的k1,k2,k3是否也可以复制?
从机是否可以写?set可否?
主机shutdown后情况如何?从机是上位还是原地待命?
主机又回来了后,主机新增记录,从机还能否顺利复制?
其中一台从机down后情况如何?依照原有它能跟上大部队吗?
​编辑
​​​​​​​薪火相传
上一个Slave可以是下一个slave的Master,Slave同样可以接收其他 slaves的连接和同步请求,那么该slave作为了链条中下一个的master, 可以有效减轻master的写压力,去中心化降低风险。
用 slaveof  <ip><port>
中途变更转向:会清除之前的数据,重新建立拷贝最新的
风险是一旦某个slave宕机,后面的slave都没法备份
主机挂了,从机还是从机,无法写数据了
​编辑
​编辑
​​​​​​​反客为主
当一个master宕机后,后面的slave可以立刻升为master,其后面的slave不用做任何修改。
用 slaveof  no one  将从机变为主机。
​编辑
​​​​​​​复制原理
  1. Slave启动成功连接到master后会发送一个sync命令
  2. Master接到命令启动后台的存盘进程,同时收集所有接收到的用于修改数据集命令, 在后台进程执行完毕之后,master将传送整个数据文件到slave,以完成一次完全同步
  3. 全量复制:而slave服务在接收到数据库文件数据后,将其存盘并加载到内存中。
  4. 增量复制:Master继续将新的所有收集到的修改命令依次传给slave,完成同步
  5. 但是只要是重新连接master,一次完全同步(全量复制)将被自动执行
​编辑
​​​​​​​哨兵模式(sentinel)
​​​​​​​是什么
反客为主的自动版,能够后台监控主机是否故障,如果故障了根据投票数自动将从库转换为主库
​编辑
  1. 怎么玩(使用步骤)
  2. 调整为一主二仆模式,6379带着6380、6381
​编辑
  1. 自定义的/myredis目录下新建sentinel.conf文件,名字绝不能错
  2. 配置哨兵,填写内容
sentinel monitor mymaster 127.0.0.1 6379 1
其中mymaster为监控对象起的服务器名称, 1 为至少有多少个哨兵同意迁移的数量。
​​​​​​​启动哨兵
/usr/local/bin
redis做压测可以用自带的redis-benchmark工具
执行redis-sentinel  /myredis/sentinel.conf
​编辑
​​​​​​​当主机挂掉,从机选举中产生新的主机
(大概10秒左右可以看到哨兵窗口日志,切换了新的主机)
哪个从机会被选举为主机呢?根据优先级别:slave-priority
原主机重启后会变为从机。
​编辑
​​​​​​​复制延时
由于所有的写操作都是先在Master上操作,然后同步更新到Slave上,所以从Master同步到Slave机器有一定的延迟,当系统很繁忙的时候,延迟问题会更加严重,Slave机器数量的增加也会使这个问题更加严重。
​​​​​​​故障恢复
​编辑
优先级在redis.conf中默认:slave-priority 100,值越小优先级越高
偏移量是指获得原主机数据最全的
每个redis实例启动后都会随机生成一个40位的runid
java代码实现
private static JedisSentinelPool jedisSentinelPool=null;
public static  Jedis getJedisFromSentinel(){
if(jedisSentinelPool==null){
            Set<String> sentinelSet=new HashSet<>();
            sentinelSet.add("192.168.11.103:26379");
            JedisPoolConfig jedisPoolConfig =new JedisPoolConfig();
            jedisPoolConfig.setMaxTotal(10); //最大可用连接数
jedisPoolConfig.setMaxIdle(5); //最大闲置连接数
jedisPoolConfig.setMinIdle(5); //最小闲置连接数
jedisPoolConfig.setBlockWhenExhausted(true); //连接耗尽是否等待
jedisPoolConfig.setMaxWaitMillis(2000); //等待时间
jedisPoolConfig.setTestOnBorrow(true); //取连接的时候进行一下测试 ping pong
jedisSentinelPool=new JedisSentinelPool("mymaster",sentinelSet,jedisPoolConfig);
return jedisSentinelPool.getResource();
        }else{
