MQ发布确认springboot版本
yd_249383650 发表于 2023/03/27 14:46:07 2023/03/27
【摘要】 ​ 确认机制方案​编辑代码架构图  ​编辑配置文件  spring.rabbitmq.publisher-confirm-type=correlated⚫ NONE禁用发布确认模式,是默认值⚫ CORRELATED发布消息成功到交换器后会触发回调方法⚫ SIMPLE 经测试有两种效果,其一效果和CORRELATED值一样会触发回调方法, 其二在发布消息成功后使用rabbitTemplate调...
配置文件
⚫ NONE
禁用发布确认模式,是默认值
⚫ CORRELATED
发布消息成功到交换器后会触发回调方法
⚫ SIMPLE
 经测试有两种效果,其一效果和CORRELATED值一样会触发回调方法, 其二在发布消息成功后使用rabbitTemplate调用waitForConfirms或waitForConfirmsOrDie方法 等待broker节点返回发送结果,根据返回结果来判定下一步的逻辑,要注意的点是 waitForConfirmsOrDie方法如果返回false则会关闭channel,则接下来无法发送消息到broker
spring.application.name=demo6
spring.rabbitmq.host=192.168.231.135
spring.rabbitmq.port=5672
spring.rabbitmq.username=admin
spring.rabbitmq.password=123
server.port=8989
spring.rabbitmq.publisher-confirm-type=CORRELATED
添加配置类
 * 发布确认的配置类
@Configuration
@Slf4j
public class config {
    public static  final  String CONFIRM_EXCHANGE_NAME="confirm.exchange";
    public static  final  String CONFIRM_QUEUE_NAME="confirm.queue";
    //声明业务交换机
    @Bean("confirmExchange")
    public DirectExchange confirmExchange()
        return new DirectExchange(CONFIRM_EXCHANGE_NAME);
    //声明确认队列
    @Bean("confirmQueue")
    public Queue confirmQueue()
        return QueueBuilder.durable(CONFIRM_QUEUE_NAME).build();
    //声明确认队列和绑定关系
    @Bean
    public Binding queueBinding(@Qualifier("confirmQueue") Queue queue,@Qualifier("confirmExchange") DirectExchange exchange)
        return BindingBuilder.bind(queue).to(exchange).with("key1");
回调接口
@Component
@Slf4j
public class MyCallBack implements RabbitTemplate.ConfirmCallback {
    @Override
    public void confirm(CorrelationData correlationData, boolean ack ,String cause) {
        String id=correlationData!=null?correlationData.getId():"";
        if(ack)
            log.info("交换机已经收到id为{}的消息",id);
        else
            log.info("交换机还未收到id未:{}的消息,原因是{}",cause);
消息生产者
@RestController
@RequestMapping("/confirm")
@Slf4j
public class produce {
    public static  final  String confirm_exchange_name="confirm.exchange";
    @Autowired
    private RabbitTemplate rabbitTemplate;
    @Autowired
    private  MyCallBack myCallBack;
    @PostConstruct
    public void init()
        rabbitTemplate.setConfirmCallback(myCallBack);
    @GetMapping("sendMessage1/{message}")
    public  void sendMessage1(@PathVariable String message)
        //指定消息id为1
        CorrelationData correlationData1=new CorrelationData("1");
        String routingKey="key1";
        rabbitTemplate.convertAndSend(confirm_exchange_name,routingKey,message+routingKey,correlationData1);
        log.info("发送的消息的内容{}",message);
        CorrelationData correlationData2=new CorrelationData("2");
        routingKey="key2";
        rabbitTemplate.convertAndSend(confirm_exchange_name,routingKey,message+routingKey,correlationData2);
消息消费者
@Component
@Slf4j
public class ConfirmConsumer {
    @RabbitListener(queues = CONFIRM_QUEUE_NAME)
    public void receiveMsg(Message message)
        String s = new String(message.getBody());
        log.info("接收到队列confirm.queue消息:{}",s);
 发送消息
http://localhost:8989/confirm/sendMessage1/3322
 ​编辑
 可以看到,发送了两条消息,第一条消息的 RoutingKey 为 "key1",第二条消息的 RoutingKey 为 "key2",两条消息都成功被交换机接收,也收到了交换机的确认回调,但消费者只收到了一条消息,因为第二条消息的 RoutingKey 与队列的 BindingKey 不一致,也没有其它队列能接收这个消息,所有第二条消息被直接丢弃了。
