数字基带传输系统设计
timerring 发表于 2023/03/27 14:43:24 2023/03/27
【摘要】 文章和代码已经归档至【Github仓库:communication-system-simulation】或者公众号【AIShareLab】回复 通信系统仿真 也可获取。 数字基带传输系统设计 一、项目原理概述 1.1基带信号概念描述基带信号是由信源产生的,没有经过调制,包含了要传输的信息的信号。 1.2数字基带传输系统概念描述在某些具有低通特性的有线信道中,特别是在传输距离不太远的情况下,基...
数字基带传输系统设计
一、项目原理概述
1.1基带信号概念描述
1.2数字基带传输系统概念描述
在某些具有低通特性的有线信道中,特别是在传输距离不太远的情况下,基带信号可以不经过载波调制而直接进行传输,这样的传输系统,称为数字基带传输系统。
1.3数字基带传输系统框图(AWGN信道)
图 1 数字基带传输系统框图(使用drawio绘制)
(1)发送滤波器(信道信号形成器):将发送的码元映射为基带波形,产生适合信道传输的基带信号波形。发送滤波器用于压缩输入信号频带,将传输码变换为适宜于信道传输的基带信号波形。
(2)传输信道:允许基带信号通过的媒介,一般会产生噪声造成信号衰减。对于AWGN信道,是加性的零均值符合高斯分布的噪声。
(3)接受滤波器:用来接收信号,尽可能滤除信道噪声和ISI对系统性能的影响,对信道特性进行平衡,使输出的基带波形有利于抽样判决。
(4)抽样判决器:在传输特性不理想及噪声背景下,在特定抽样时刻对接收滤波器输出波形进行抽样判决,以恢复或再生基带信号。
(5)位定时提取(定时脉冲和同步提取):用来抽样的位定时脉冲依靠同步提取电路从接收信号中提取信号,位定时的准确与否将直接影响判决效果。
二、相关代码设计思路及代码实现
2.1滤波器部分
2.1.1 根升余弦匹配滤波型
1.设计原理
确定理想升余弦滤波器的频域表达式,对给定的理想滤波器的频率响应进行抽样,其中频率抽样间隔 Δ f = 1 N T \Delta f=\frac{1}{N T} ,得到 H ( k Δ f ) H(k \Delta f) 。计算抽样值的幅度响应,开平方后可得平方根升余弦的幅度响应:abs函数取幅度响应,利用sqrt函数开平方得 H w s q r t = H ( k Δ f ) H w s q r t=\sqrt{H(k \Delta f)} 。
对幅度响应进行离散傅里叶反变换,并取实部即可。我们针对公式进行了代码的编写。
这里离散傅里叶反变换公式如下:
x ~ ( n ) = 1 N ∑ k = 0 N − 1 X ~ ( k ) e j 2 π N n k \tilde{x}(n)=\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j \frac{2 \pi}{N} n k}
2.流程图
图2 频率抽样法设计FIR平方根升余弦滤波器流程
3.代码实现
% 采用频率抽样法设计平方根升余弦特性的匹配滤波器
% alpha:滚降因子
% L:为FIR滤波器的长度
function SendFilter=MatchSendFilter(alpha,L)
    Tc = 4;
    fs = 1;% 抽样频率为1
    for m = 1 : L
        n = abs(fs * (m - (L - 1) / 2) / L);
        if n <= (1 - alpha) / 2 / Tc
            Hd(m) = sqrt(Tc);
        elseif n > (1 - alpha) / 2 / Tc && n <= (1 + alpha) / 2 / Tc
            Hd(m) = sqrt(Tc / 2 * (1 + cos(pi * Tc / alpha * (n - (1 - alpha) / 2 / Tc))));
        elseif n > (1 + alpha) / 2 / Tc
            Hd(m) = 0;
        end
    end
        % 离散傅里叶反变换
for n=0:M-1
hn(n+1)=0;
    for k=0:N-1
hn(n+1)=hn(n+1)+H(k+1)*exp(1j*2*pi/M*(n+1)*(k+1));
    end
    hn(n+1)=1/M*hn(n+1);
SendFilter(m) = hn(n+1);
end
     SendFilter = real(SendFilter);
     fid=fopen('sendfilter.bin.txt','w');           %将滤波器的单位冲激响应的有关参数存入文件?
    fwrite(fid,SendFilter,'double');
    fclose(fid);
end
2.1.2 根升余弦匹配滤波型
1.设计原理
利用窗函数设计FIR数字滤波器是在时域上进行的。Blackman窗的时域表达式为
w ( n ) = [ 0.42 − 0.5 cos ⁡ ( 2 π n N − 1 ) + 0.08 cos ⁡ ( 4 π n N − 1 ) ] R N ( n ) w(n)=\left[0.42-0.5 \cos \left(\frac{2 \pi n}{N-1}\right)+0.08 \cos \left(\frac{4 \pi n}{N-1}\right)\right] R_{N}(n)
由升余弦滚降滤波器的单位冲激响应得到FIR滤波器的设计公式为:
h ( n T ) = h d ( t ) ∣ t = n T ⋅ w ( n ) h(n T)=h_{d}(t) \mid t=n T \cdot w(n)
由此得到关于原点偶对称的有限长单位冲激响应,将其向右移位 τ = N − 1 2 \tau=\frac{N-1}{2} ,得到因果的FIR滤波器。
2.流程图
图3 用窗函数法设计FIR升余弦滚降滤波器流程图
3.代码实现
% 采用窗函数设计法设计升余弦特性的非匹配滤波器
% alpha:滚降因子
% L:为FIR滤波器的长度
function SendFilter=NonMatchSendFilter(alpha,L)
    Tc=4;
    n=-(L-1)/2:(L-1)/2;
    A=sin(pi*n/Tc);
    B=pi*n/Tc;
    C=cos(alpha*pi*n/Tc); D=1-4*alpha^2*n.^2/Tc^2;        hd=A./B.*C./D;
    hd((L+1)/2)=1;
    SendFilter=rand(length(hd));
    for n=0:L-1
        w=0.42-0.5*cos(2*pi*n/(L-1))+0.08*cos(4*pi*n/(L-1)) %Blackman窗
        SendFilter(n+1)=hd(n+1)*w;
    end
fid=fopen('sendfilter.txt','w');           %将滤波器的单位冲激响应的有关参数存入文件
fwrite(fid,SendFilter,'double');                   %写入数据
    fclose(fid);
end
2.2 数字基带系统部分
2.2.1发送信号生成
1.设计原理
输入参数:N:传输码元个数 A:一个比特周期的抽样点数SourceOutput:双极性二进制信源输出 输出参数:ProcessedSource:发送滤波器输入信号
传入发送滤波器的信号为生成的双极性二进制信号经抽样后的,抽样公式为
 ProcessedSource  ( n ) = ∑ l = 0 L − 1  SourceOutput(l)  δ ( n − l T b ) \text { ProcessedSource }(\mathrm{n})=\sum_{l=0}^{L-1} \text { SourceOutput(l) } \delta\left(n-l T_{b}\right)
序列只在  ProcessedSource  ( n ) \text { ProcessedSource }(\mathrm{n}) 只在 n = l ⋅ T b n=l \cdot T_{b} 时有值,值为  SourceOutput(l)  \text { SourceOutput(l) } ,再在序列中除抽取外的其它位置插入零值点,得到发送滤波器的输入序列。
2.代码实现
function an = SourceSignal(N)
%function an = SourceSignal(N,seed)
%双极性信源信号产生输入参数为N,seed为随机种子,控制随机数的生成
%rng(seed)
an =rand(1,N);
for i = 1:N
    if an(i)< 0.5
        an(i)=-1;
    elseif an(i)>=0.5
        an(i)=1;
    end
end
end
2.2.2信源输出
1.设计原理
输入参数:N:传输码元个数
输出参数:SourceOutput:生成的双极性二进制信源
输入为要生成的序列的长度N,利用matlab中的rand函数产生范围在0到1的有L个随机数的序列,再经过判断,将随机序列中大于0.5的输出1,小于0.5的输出-1。针对码元个数,定义1×A*L的序列dn,对矩阵dn每隔A插入数值,这样就发送了完整的信号。
2.代码实现
function dn=SendSignal(an,A)
%发送信号生成
%输入参数为双极性信源信号an,A为一个比特周期的抽样点数
L=length(an);%获取序列的码元个数
dn=zeros(1,A*L);
for i=1:L
    dn(A*(i-1)+1)=an(i);%插入零点
end
end
2.2.3信道噪声信号
1.设计原理
输入参数:SNR:
信噪比 ChannelInput:发送滤波器输出信号
输出参数:Noise:产生的信道噪声
已知信噪比 SNR 和平均比特能量 E b E_{b} 可由公式 s i g m = N 0 2 = E b / 1 0 S N R / 10 2 sigm =\frac{N_{0}}{2}=\frac{E_{b} / 10^{S N R / 10}}{2} 计算出热噪声的功率 谱密度. 在 Matlab 中生成一个均值为 a \mathrm{a} , 方差为 b \mathrm{b} 的随机矩阵的方法为将 randn 产生的结果 乘以标准差, 然后加上期望均值。所以要产生均值为 0 , 方差为 N 0 2 \frac{N_{0}}{2} 的高斯随机序列, 公式为
n o i s e = randn ⁡ ( size ⁡ ( C h a n n e l I n p u t ) ) ∗ sqrt ⁡ ( N o 2 ) noise =\operatorname{randn}(\operatorname{size}( ChannelInput )) * \operatorname{sqrt}\left(\frac{N_{\mathrm{o}}}{2}\right)
2.代码实现
% 信道噪声信号的产生
% SNR:信噪比
% ChannelInput:发送滤波器输出信号
function Noise=GuassNoise(SNR,ChannelInput)
    L = length(ChannelInput);
    Eb = 0;
    for i = 1 : L
        Eb = Eb + ChannelInput(i)^2;
end
    Eb = Eb / L;
% 通过信噪比和计算出的平均每比特能量Eb来计算N0
    N0 = Eb / (10^(SNR / 10));
    % 计算出噪声的功率谱密度,开方
    StandardDeviation = sqrt(N0 / 2);
    Noise = 0 + StandardDeviation * randn(1,L);
end
2.2.4眼图绘制
1.设计原理
输入参数: ReceiveFilterOutput:接收滤波器输出信号 A:一个比特周期内的抽样点数 N:传输码元个数 输出参数:每屏信号显示4个码元周期的眼图
眼图可以理解为一系列信号在示波器的叠加
2.流程图
图4 眼图绘制流程图
3.代码实现
%眼图的绘制,每屏显示4个码元周期的眼图
% A:一个比特周期内的抽样点数
% N:传输码元个数
%ReceiveFilterOutput:接收滤波器输出信号
function EyeDiagram(A,N,ReceiveFilterOutput)
    figure;
    for i = 1 : 4 : N / 4
        EyePattern =     ReceiveFilterOutput((i - 1) * A + 1 : (i + 3) * A);
        plot(EyePattern,'b');
        hold on
    end
    title('眼图');
end
2.2.5 抽样信号与判决信号的产生
1.设计原理
输入参数:A:一个比特周期内的抽样点数 N:传输码元个数 ReceiveFilterOutput:接收滤波器输出信号
输出参数:SamplingSignal:抽样信号 JudgingSignal:判决信号
对接收滤波器输出信号进行抽样判决:先在接收滤波器输出信号的对应点处抽样得到抽样信号。再对抽样信号以零为门限进行判决,大于等于0则判决为1,小于零则判决为-1。
2.代码实现
%抽样信号和判决信号的生成
% A:一个比特周期内的抽样点数
% N:传输码元个数
function [JudgingSignal,SamplingSignal] = JudgeAndSample(A,N,ReceiveFilterOutput)
for i = 0 : N - 1
        SamplingSignal(i + 1) =
    ReceiveFilterOutput(A * i + 1);
if SamplingSignal(i + 1) >= 0
            JudgingSignal(i + 1) = 1;
 elseif SamplingSignal(i + 1) < 0
            JudgingSignal(i + 1) = -1;
        end
    end
end
2.2.6星座图的绘制
1.设计原理
输入参数:SamplingSignal:抽样后得到的信号 输出:星座图
将在发送序列SourceOutput为1时对应的抽样序列的值放入序列strong(i)中,-1对应的抽样序列值放入weak(i)中,绘制两个序列的散点图。在Matlab中可用scatterplot函数绘制星座图。点越接近1或-1证明受到噪声的干扰越小。
2.流程图
图5 星座图流程图
3.代码实现
% 星座图的绘制
% SamplingSignal:抽样后得到的信号
function StarsDiagram(SamplingSignal)
    N = length(SamplingSignal);
    m = 1;
    n = 1;
    for i = 1 : N
        if SamplingSignal(i) < 0
            weak(m) = SamplingSignal(i);
            m = m + 1;
        elseif SamplingSignal(i) >= 0
            strong(n) =     SamplingSignal(i);
            n = n + 1;
        end
    end
    figure
    plot(weak,zeros(1,length(weak)),'.r');
    hold on
    plot(strong,zeros(1,length(strong)),'.b');
    title('星座图');
end
三、性能测试
3.1 滤波器性能测试
据前面原理所述, FIR 滤波器的群延时为 τ = N − 1 2 \tau=\frac{N-1}{2} , 改变滤波器的阶数 N 与滚降系数 α \alpha , 测试其第一零点带宽 (单位为 H z \mathrm{Hz} ) 与第一旁瓣衰减 (单位为 d B \mathrm{dB} )。
3.1.1 滤波器时域特性研究
(一)改变滤波器滚降系数, 观察两种发送滤波器的时域单位冲激响应波形的特点(见表 1)。
分析: 改变滤波器滚降系数, 从 0 和 1 之间以 0.1 为步长逐渐增大, 分别得到匹配滤波器 和非匹配滤波器的单位冲激响应波形图, 观察到, 两种波形都是关于对称中心 N − 1 2 \frac{N-1}{2} 对称的, 形 状基本相同, 但是非匹配滤波器的幅值稍高于匹配滤波器的幅值。随着滚降系数的增大, 非匹 配滤波器的单位冲激响应幅值变化不大, 而匹配滤波器的幅值随着 α \alpha 的增大也增大。
(当 α \alpha 变化时, 图像间区别并不大, 所以取变化较为明显的两个值时的图像)
表 1 N=31时改变 α \alpha 两种滤波器单位冲激响应图像
α \alpha 非匹配滤波器 匹配滤波器
0.1
0.9
(二)改变滤波器长度,观察两种发送滤波器的时域单位冲激响应波形的特点。
分析:改变滤波器的长度,使其在31~51之间以2为步长增大,分别绘制出不同滤波器长度下两种滤波器单位冲激响应波形。
观察得到,当 α \alpha 一定,逐渐增大N值时,匹配滤波器和非匹配滤波器的形状和幅值均无明显变化。
3.1.2滤波器频域特性研究
(一)从图像研究滚降系数对于滤波器频域特性的影响(见表2与表3)。
改变 α \alpha ,分别绘制非匹配滤波器和匹配滤波器的归一化幅频特性、增益曲线。从频域分析,在 α \alpha 取值较小时,使用窗函数法设计的非匹配滤波器的幅频特性曲线更加平滑,而频率抽样法设计的匹配滤波器的旁瓣多,非匹配滤波器的阻带最小衰减更大,所以非匹配滤波器的性能要优于匹配滤波器。随着 α \alpha 的增大,匹配滤波器的幅频特性曲线逐渐平滑,两种滤波器的衰减都更快,性能变好。
代码实现:
% freqz的for循环实现
function [Hf,w] = freqz(N,hn)
w=0:0.01*pi:pi;
L=length(w);
Hf=zeros(1,L);
for w=1:L
    for n=1:N
        Hf0=hn(n)*exp(-j*(pi*((w-1)/(L-1)))*(n-((N+1)/2)));
        Hf(w)=Hf0+Hf(w);
    end    end
Hf=real(Hf);
y=abs(Hf);
%归一化
y=(y-min(y))/(max(y)-min(y));
w=0:0.01*pi:pi;
plot(w,y);
title(['滤波器归一化幅频特性曲线'])
axis([0 pi 0 1]);
plot(w,20*log10(y));
title('滤波器归—化增益曲线')
end
表 2 α \alpha = 0.1,N = 33 时两种滤波器频域波形比较
非匹配滤波器 匹配滤波器
归一化幅频特性曲线
归一化增益曲线
表 3 α \alpha = 0.6,N = 33 时两种滤波器频域波形比较
非匹配滤波器 匹配滤波器
归一化幅频特性曲线
归一化增益曲线
(二)从图像研究滤波器长度对滤波器频域特性的影响
改变N,分别绘制非匹配滤波器和匹配滤波器的归一化幅频特性、增益曲线。从频域分析,非匹配滤波器的性能要优于匹配滤波器。改变N值对滤波器特性影响不大。
(三)具体数据研究滚降系数、滤波器长度对滤波器特性的影响
(1)升余弦滚降滤波器(非匹配型)性能研究
改变滤波器长度,使其在31~51间取10个点,改变滚降系数,使其在0~1之间取10个点,测量滤波器的第一零点带宽和阻带最小衰减。
由测量数据可分析得,(1)横向比较,当N不变,随着α的增大,第一零点带宽和阻带最小衰减都增大,且增加效果比较明显,但是在α=0.2时是一个特殊的点,其值突然减小。(2)纵向比较,当α不变,随着N的增大,阻带最小衰减有所增加,但增量较小,而第一零点带宽有点波动。
具体数据见表 4。
理论上计算第一零点带宽的公式为: 1 + α 2 T c \frac{1+\alpha}{2 T_{c}} ,
代码实现:
%%测试滚降系数α
N=31;
for a=0.05:0.1:0.95
%%测试滤波器长度N
%a=0.5;
%for N = 31:2:51
%h=MatchSendFilter(a,N);%测试匹配滤波器
h=NonMatchSendFilter(a,N);%测试非匹配滤波器
[Hw,w]=freqz(N,h);
%%求第一零点带宽
wq=min(w):max(w)/length(w)/1000:max(w);
%对幅频响应进行插值,可得到多的点,结果更为精确
Hx=interp1(w,Hw,wq);
for i=2:length(Hx)    if((abs(Hx(i))<abs(Hx(i-1)))&&(abs(Hx(i))<abs(Hx(i+1)))&&(abs(Hx(i))<0.1))
disp(['第一零点带宽为',num2str(wq(i)),'rad/s']);
    break;
    end
end
%%求阻带最小衰减
dbi=20*log(abs(Hx)/max(abs(Hx)));
for j = i:length(dbi)
if((dbi(j)>dbi(j-1))&&(dbi(j)>dbi(j+1)))
    disp(['阻带最小衰减为',num2str(dbi(j)),'dB']);
break;
end
end
fprintf('\n');
end
表 4滚降系数、滤波器长度对非匹配滤波器影响测试结果
N=31 α \alpha 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
第一零点带宽(Hz) 0.240 0.240 0.198 0.243 0.250 0.268 0.279 0.291 0.303 0.315
阻带最小衰减(dB) 75.25 76.37 41.15 85.62 24.92 97.12 99.64 103.87 105.10 107.18
N=35 α \alpha 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
第一零点带宽(Hz) 0.228 0.228 0.189 0.233 0.250 0.257 0.269 0.282 0.293 0.306
阻带最小衰减(dB) 75.33 76.79 36.84 89.07 24.06 98.85 103.71 105.44 108.10 110.08
N=43 α \alpha 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
第一零点带宽(Hz) 0.208 0.208 0.180 0.219 0.250 0.244 0.256 0.267 0.279 0.292
阻带最小衰减(dB) 75.31 77.53 32.06 96.15 23.05 104.27 106.20 109.75 111.47 111.97
N=51 α \alpha 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
第一零点带宽(Hz) 0.195 0.194 0.177 0.211 0.250 0.234 0.246 0.258 0.271 0.283
阻带最小衰减(dB) 75.30 78.47 29.55 97.38 22.49 106.00 109.98 112.04 112.03 112.03
(2)平方根升余弦滤波器(匹配型)性能研究
改变滤波器长度,使其在31~51间取10个点,改变滚降系数,使其在0~1之间取10个点,测量滤波器的第一零点带宽和阻带最小衰减。测量数据如表5所示。
由测量数据可分析得,当N不变,随着α的增大,第一零点带宽增大,阻带最小衰减虽有波动,但总体呈现增长趋势。相比较之下,当α不变,随着N的增大,第一零点带宽和阻带最小衰减都有所波动,但整体呈增加的趋势。
表 5 滚降系数、滤波器长度对匹配滤波器的影响测试结果
第一零点带宽(Hz) 0.129 0.161 0.161 0.163 0.193 0.194 0.211 0.226 0.226 0.258
阻带最小衰减(dB) 16.69 29.64 24.45 25.53 41.48 30.48 42.68 38.85 32.09 58.13
第一零点带宽(Hz) 0.143 0.143 0.161 0.171 0.179 0.200 0.200 0.229 0.229 0.257
阻带最小衰减(dB) 16.96 17.01 33.28 29.94 34.99 38.47 30.19 48.71 34.58 54.12
N=41 α \alpha 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
第一零点带宽(Hz) 0.146 0.146 0.154 0.171 0.182 0.195 0.208 0.219 0.235 0.244
阻带最小衰减(dB) 17.14 19.09 31.50 31.24 39.60 35.45 44.74 37.91 48.96 39.56
第一零点带宽(Hz) 0.137 0.138 0.157 0.175 0.177 0.196 0.207 0.216 0.235 0.240
阻带最小衰减(dB) 17.30 18.48 30.89 45.73 31.18 41.67 46.75 37.52 49.96 45.15
(3)升余弦滤波器、平方根升余弦滤波器第一零点带宽图像对比(见图6)。
理论上计算第一零点带宽的公式为: 1 + α 2 T c \frac{1+\alpha}{2 T_{c}} , 从图像分析看出, 平方根升余弦滤波器的第一 零点带宽测量值更贴近理论值。
图6平方根升余弦、升余弦滤波器第一零点带宽对比图
3.2 数字基带系统性能测试
3.2.1 码间干扰的研究
这里我们主要验证无码间干扰条件。这里我们使用非匹配滤波型滤波器进行测试, 不失 一般性, 滤波器参数选择为 N = 31 , α = 0.33 \mathrm{N}=31, \alpha=0.33 , 认为 T = f s = 1 T=f_{s}=1 。在无噪声情况下, 以不同 的传输速率下传输 1000 个比特, 观察得到的眼图以及星座图。(抽样时刻为 n = k T b ( k ∈ N ) n=k T b \quad(k \in N) 时 )
1.假设加性噪声不存在, 传输比特速率是 R b = 1 / T c \mathrm{R_b}=1 / \mathrm{Tc} 的 1000 个二进制比特, 比特间隔为 T b = 4   T \mathrm{T_b}=4 \mathrm{~T} , 基带系统采用非匹配滤波器, 得到的眼图和星座图见图 7 。
图7 T b \mathrm{T_b} =4T时的眼图与星座图
2.假设加性噪声不存在,传输1000个二进制比特,基带系统不采用匹配滤波器,比特间隔为Tb=3T,Tb=5T,Tb=8T,画出接收滤波器的输出信号波形和眼图,判断有无码间干扰。从理论方面解释实验现象。抽样后进行判决,计算误比特率。得到的眼图与星座图见图8。
图8 眼图与星座图(从左至右每列 T b \mathrm{T_b} 分别为3,5,8)
实际分析:
(1) 观察上图中不同码元周期下输出信号的眼图, 当码元周期从 3s 开始增加时, 输出 信号的眼图成型越来越好, 但是在 T = 4   s \mathrm{T}=4 \mathrm{~s} 和 T = 8   s \mathrm{T}=8 \mathrm{~s} 时, 输出信号是没有码间干扰的。这是因为 当 T b = = k T c T_{b}==k T_{c} 时无码间干扰。也就是说, 比特间隔为无码间干扰整数倍的情况下, 输出依旧 无码间干扰, 否则有码间干扰, 并且眼图睁开程度不大。
(2) 在实际分析中, 我们尝试了使码元周期不变, 而改变升余弦滤波器的滚降系数, 发 现了一个有趣的现象。随着滚降因数的增加, 会出现 “眼皮变薄” 的有趣现象。如图 9 所示:
图9 T b = 4 T_{b}=4 (从左至右每列 α \alpha 分别为0.4,0.6,0.8)
分析:
(1)根据奈奎斯特第一准则:
∑ m = − ∞ ∞ X ( f − m T ) = T s ∣ f ∣ ≤ 1 T \sum_{\mathrm{m}=-\infty}^{\infty} \mathrm{X}\left(\mathrm{f}-\frac{m}{T}\right)=\mathrm{Ts} \quad|\mathrm{f}| \leq \frac{1}{T}
根据公式, 当码元速率越大时, 滤波器频谱平移越大, 判决码间干扰的区间也越大, 与 此相对应, 当码元速率越小时, 频谱平移越小, 受到干扰的区间也越小, 而且当 2 w > 1 / T 2 \mathrm{w}>1 / T (滤波器带宽的两倍大于码元速率) 时, 存在滤波器波形可实现系统没有码间干扰。
所以当码元周期太小时, 无法满足 2 w > 1 / T 2 \mathrm{w}>1 / \mathrm{T} 的条件, 无法形成可观的眼图。又因为升余弦滤波器的常数 T c = 4 \mathrm{Tc}=4 , 所以刚好在码元周期等于 4 和 8 , 也就是 4 的倍数时, 系统才没有码间干扰。
(2) 随着滚降因子的增大, 升余弦滚降滤波器的旁瓣逐渐减弱, 旁瓣衰减逐渐增大, 在码元周期不变的情况下, 抽样得到的信号旁瓣逐渐减弱, 在眼图中显示出 “眼皮变薄”。
3.2.2 噪声对系统的影响
我们仅研究无码间干扰情况下噪声对系统的影响, 结合前一节的讨论, 传输 1000 个二进制比特, 取 T b = 4 T_{b}=4 。基带系统分别选择匹配滤波器形式和非匹配滤波器形式, 根据要求, 选择滤波器滚降系数 α = 0.33 \alpha=0.33 ,   N = 31 \mathrm{~N}=31 。
我们先从直观的星座图与眼图入手, 传输 1000 个比特, 取 SNR 分别为 1   d B , 5   d B 1 \mathrm{~dB}, 5 \mathrm{~dB} , 10   d B 10 \mathrm{~dB} , 20   d B 20 \mathrm{~dB} , 得到相应的恢复数字信息序列, 观察得到的眼图与星座图。见表 6 。
表 升余弦和根升余弦的抗噪性能对比( α \alpha =0.33,N=31)
SNR/系统 非匹配模式 匹配模式
1dB
误码率:2%
误码率:0
10dB
误码率:0
误码率:0
20dB
误码率:0
误码率:0
SNR/系统 非匹配模式 匹配模式
1dB
10dB
20dB
理论分析:
(1)非匹配滤波型系统误比特率更高,而匹配滤波型误比特率较低,且与理论值吻合较好。这与匹配滤波型滤波器的性质有关——在信号受到加性高斯白噪声的破坏时,脉冲响应与信号相匹配的滤波器可使抽样点处输出信噪比最大。
(2)虽然星座图中散点并不聚拢于1和-1,但是因为发送信号是双极性信号,判决门限为0,对于干扰的容限大,所以判决得到的误码率任然为0。如果发送信号为单极性信号,判决门限为0.5,对于干扰的容限小,相同星座图的聚散程度下,单极性信号误码率要大于双极性信号。
实际分析:
(1)随着信号信噪比的增大,匹配模式和非匹配模式的误码率都逐渐减少,最后为0,并且星座图越聚拢于x=1和-1的点。
(2)相同的信噪比下,匹配模式比非匹配模式的系统误码率更低,星座图的散点更聚拢于x=1和-1的点。
(3)眼图的眼睛张开越大信息的传输质量越高。
四、遇到的问题与解决方案
1、用窗函数法设计FIR滤波器时,若分母为0,则会溢出,利用Matlab编程计算时会得到不符合预期的结果,此时绘出的单位冲击响应如图10所示。
图 10不考虑分母为0的点时的单位冲激响应
图 11问题得到解决后的单位冲击响应
为了解决分母为 0 溢出的问题, 我们提出了如下解决方案。
利用洛必达法则。当 ( 1 − 4 α 2 t 2 / T c 2 ) → 0 \left(1-4 \alpha^{2} t^{2} / T_{c}^{2}\right) \rightarrow 0 时, lim ⁡ 2 α T c cos ⁡ π t / T c 1 − 4 α 2 t 2 / T c 2 = π 4 \lim _{\frac{2 \alpha}{T_{c}}} \frac{\cos \pi t / T_{c}}{1-4 \alpha^{2} t^{2} / T_{c}^{2}}=\frac{\pi}{4} , 所以
lim ⁡ 2 α T c sin ⁡ π t / T c π t / T c cos ⁡ π t / T c 1 − 4 α 2 t 2 / T c 2 = π 4 ⋅ sin ⁡ π t / T c π t / T c \lim _{\frac{2 \alpha}{T_{c}}} \frac{\sin \pi t / T_{c}}{\pi t / T_{c}}\frac{\cos \pi t / T_{c}}{1-4 \alpha^{2} t^{2} / T_{c}^{2}}=\frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sin \pi t / T_{c}}{\pi t / T_{c}}
而升余弦滤波器的单位冲击响应在 t = 0 t=0 或 t = ± 2 α t=\pm \frac{2}{\alpha} 时会出现分母为 0 的情况。当 t=0 时, 使用洛必达法则可以得出 h ( 0 ) = 1 \mathrm{h}(0)=1 ; 当 $ t=\pm \frac{2}{\alpha}$ 时, h ( ± 2 α ) = α 2 sin ⁡ ( π 2 α ) \mathrm{h}\left(\pm \frac{2}{\alpha}\right)=\frac{\alpha}{2} \sin \left(\frac{\pi}{2 \alpha}\right) 。添加如图 12 所示的代码即可。最后, 问题得以解决, 代码如下。
hd((L+1)/2)=1;
if mod (2, alpha)==0
    hd (2/alpha+ (L+1)/2)=alpha/2*sin (pi/2/alpha);
    hd (-2/alpha+ (L+1)/2) =alpha/2*sin (pi/2/alpha);
end
2、第一零点带宽和阻带最小衰减的测量。
第一零点带宽测量的代码设计利用了Matlab中的find函数,寻找幅频特性上第一个十分接近0的点,当幅值小于一个很小的数时,可近似认为其为0,为实现高精度的测量,应选取尽量多的点数。寻找阻带最小衰减的方法为从该点开始,寻找半个阻带内幅频特性的最大值。
编程实现:
[X,w]=freqz(SendFilter,1,5000000,'whole');
BWPosition=find(abs(X)<0.00001,1,'first');
BW=w(BWPosition)/(2*pi);
As=20*log10(max(abs(X(BWPosition:round(length(X)/2))))/max(abs(X)));
4、matlab数组和信号点的对应问题
由于Matlab程序中数组下标是从1开始的,离散信号中每个点都是从0开始的,尤其是要在模拟滤波器数字化的时候,进行频谱周期延拓时特别关注这点。
