SpringCloud Stream消息驱动
yd_249383650 发表于 2023/03/27 09:24:25 2023/03/27
【摘要】 ​ 消息驱动概述是什么什么是SpringCloudStream,官方定义 Spring Cloud Stream 是一个构建消息驱动微服务的框架。应用程序通过 inputs 或者 outputs 来与 Spring Cloud Stream中binder对象交互。通过我们配置来binding(绑定) ,而 Spring Cloud Stream 的 binder对象负责与消息中间件交互。所以...
 消息驱动概述
是什么
所以,我们只需要搞清楚如何与 Spring Cloud Stream 交互就可以方便使用消息驱动的方式。
 通过使用Spring Integration来连接消息代理中间件以实现消息事件驱动。
Spring Cloud Stream 为一些供应商的消息中间件产品提供了个性化的自动化配置实现,引用了发布-订阅、消费组、分区的三个核心概念。
目前仅支持RabbitMQ、Kafka。
一句话
屏蔽底层消息中间件的差异,降低切换成本,统一消息的编程模型
官网
https://spring.io/projects/spring-cloud-stream#overview
https://cloud.spring.io/spring-cloud-static/spring-cloud-stream/3.0.1.RELEASE/reference/html/
  Spring Cloud Stream是用于构建与共享消息传递系统连接的高度可伸缩的事件驱动微服务框架,该框架提供了一个灵活的编程模型,它建立在已经建立和熟悉的Spring熟语和最佳实践上,包括支持持久化的发布/订阅、消费组以及消息分区这三个核心概念
中文指导手册
https://m.wang1314.com/doc/webapp/topic/20971999.html
设计思想
​编辑
生产者/消费者之间靠消息媒介传递信息内容Message
消息必须走特定的通道 消息通道MessageChannel
消息通道里的消息如何被消费呢,谁负责收发处理
消息通道MessageChannel的子接口SubscribableChannel,由MessageHandler消息处理器所订阅
为什么用Cloud Stream
 比方说我们用到了RabbitMQ和Kafka,由于这两个消息中间件的架构上的不同,像RabbitMQ有exchange,kafka有Topic和Partitions分区,
​编辑
这些中间件的差异性导致我们实际项目开发给我们造成了一定的困扰,我们如果用了两个消息队列的其中一种,后面的业务需求,我想往另外一种消息队列进行迁移,这时候无疑就是一个灾难性的,一大堆东西都要重新推倒重新做,因为它跟我们的系统耦合了,这时候springcloud Stream给我们提供了一种解耦合的方式。
stream凭什么可以统一底层差异?
在没有绑定器这个概念的情况下,我们的SpringBoot应用要直接与消息中间件进行信息交互的时候,由于各消息中间件构建的初衷不同,它们的实现细节上会有较大的差异性
通过定义绑定器作为中间层,完美地实现了应用程序与消息中间件细节之间的隔离。
通过向应用程序暴露统一的Channel通道,使得应用程序不需要再考虑各种不同的消息中间件实现。
通过定义绑定器Binder作为中间层,实现了应用程序与消息中间件细节之间的隔离。
​编辑
Binder
在没有绑定器这个概念的情况下,我们的SpringBoot应用要直接与消息中间件进行信息交互的时候,由于各消息中间件构建的初衷不同,它们的实现细节上会有较大的差异性,通过定义绑定器作为中间层,完美地实现了应用程序与消息中间件细节之间的隔离。Stream对消息中间件的进一步封装,可以做到代码层面对中间件的无感知,甚至于动态的切换中间件(rabbitmq切换为kafka),使得微服务开发的高度解耦,服务可以关注更多自己的业务流程
​编辑
 INPUT对应于消费者
OUTPUT对应于生产者
 Stream中的消息通信方式遵循了发布-订阅模式
Topic主题进行广播
在RabbitMQ就是Exchange
在Kakfa中就是Topic
Spring Cloud Stream标准流程套路
​编辑
Binder
很方便的连接中间件,屏蔽差异
Channel
通道,是队列Queue的一种抽象,在消息通讯系统中就是实现存储和转发的媒介,通过Channel对队列进行配置
Source和Sink
简单的可理解为参照对象是Spring Cloud Stream自身,从Stream发布消息就是输出,接受消息就是输入。
编码API和常用注解
​编辑
