索引的创建与设计原则
yd_249383650 发表于 2023/03/27 08:46:09 2023/03/27
【摘要】 ​ 索引的声明与使用索引的分类MySQL的索引包括普通索引、唯一性索引、全文索引、单列索引、多列索引和空间索引等。从 功能逻辑 上说,索引主要有 4 种,分别是普通索引、唯一索引、主键索引、全文索引。 按照 物理实现方式 ,索引可以分为 2 种:聚簇索引和非聚簇索引。 按照 作用字段个数 进行划分,分成单列索引和联合索引。小结:不同的存储引擎支持的索引类型也不一样 InnoDB :支持 B-...
 索引的声明与使用
索引的分类
小结:不同的存储引擎支持的索引类型也不一样 InnoDB :支持 B-tree、Full-text 等索引,不支持 Hash
索引; MyISAM : 支持 B-tree、Full-text 等索引,不支持 Hash 索引; Memory :支持 B-tree、Hash 等 索引,不支持 Full-text 索引; NDB :支持 Hash 索引,不支持 B-tree、Full-text 等索引; Archive :不支 持 B-tree、Hash、Full-text 等索引;
创建索引
创建表的时候创建索引
CREATE TABLE dept(
dept_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
dept_name VARCHAR(20)
CREATE TABLE emp(
emp_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
emp_name VARCHAR(20) UNIQUE,
dept_id INT,
CONSTRAINT emp_dept_id_fk FOREIGN KEY(dept_id) REFERENCES dept(dept_id)
但是,如果显式创建表时创建索引的话,基本语法格式如下:
CREATE TABLE table_name [col_name data_type]
[UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] [INDEX | KEY] [index_name]
(col_name [length]) [ASC | DESC]
UNIQUE 、 FULLTEXT 和 SPATIAL 为可选参数,分别表示唯一索引、全文索引和空间索引;
INDEX 与 KEY 为同义词,两者的作用相同,用来指定创建索引;
index_name 指定索引的名称,为可选参数,如果不指定,那么MySQL默认col_name为索引名;
col_name 为需要创建索引的字段列,该列必须从数据表中定义的多个列中选择;
length 为可选参数,表示索引的长度,只有字符串类型的字段才能指定索引长度;
ASC 或 DESC 指定升序或者降序的索引值存储。
创建普通索引
在book表中的year_publication字段上建立普通索引,SQL语句如下:
CREATE TABLE book(
book_id INT ,
book_name VARCHAR(100),
authors VARCHAR(100),
info VARCHAR(100) ,
comment VARCHAR(100),
year_publication YEAR,
INDEX(year_publication)
创建唯一索引
CREATE TABLE test1(
id INT NOT NULL,
name varchar(30) NOT NULL,
UNIQUE INDEX uk_idx_id(id)
该语句执行完毕之后,使用SHOW CREATE TABLE查看表结构:
SHOW INDEX FROM test1 \G
主键索引
设定为主键后数据库会自动建立索引,innodb为聚簇索引,语法:
        随表一起建索引:
CREATE TABLE student (
 id INT(10) UNSIGNED  AUTO_INCREMENT ,
 student_no VARCHAR(200),
 student_name VARCHAR(200),
  PRIMARY KEY(id)
        删除主键索引:
ALTER TABLE student
drop PRIMARY KEY ;
修改主键索引:必须先删除掉(drop)原索引,再新建(add)索引
创建单列索引
CREATE TABLE test2(
id INT NOT NULL,
name CHAR(50) NULL,
INDEX single_idx_name(name(20))
SHOW INDEX FROM test2 \G
创建组合索引
举例:创建表test3,在表中的id、name和age字段上建立组合索引,SQL语句如下:
CREATE TABLE test3(
id INT(11) NOT NULL,
name CHAR(30) NOT NULL,
age INT(11) NOT NULL,
info VARCHAR(255),
INDEX multi_idx(id,name,age)
该语句执行完毕之后,使用SHOW INDEX 查看:
SHOW INDEX FROM test3 \G
创建全文索引
举例1:创建表test4,在表中的info字段上建立全文索引,SQL语句如下:
CREATE TABLE test4(
id INT NOT NULL,
age INT NOT NULL,
info VARCHAR(255),
FULLTEXT INDEX futxt_idx_info(info)
) ENGINE=MyISAM;
在MySQL5.7及之后版本中可以不指定最后的ENGINE了,因为在此版本中InnoDB支持全文索引
 举例2:
CREATE TABLE articles (
   id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   title VARCHAR (200),
   body TEXT,
    FULLTEXT index (title, body)
) ENGINE = INNODB ;
创建了一个给title和body字段添加全文索引的表。
举例3:
CREATE TABLE `papers` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `content` text,
  PRIMARY KEY (`id`),
  FULLTEXT KEY `title` (`title`,`content`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
不同于like方式的的查询
SELECT * FROM papers WHERE content LIKE ‘%查询字符串%’;
全文索引用match+against方式查询:
SELECT * FROM papers WHERE MATCH(title,content) AGAINST (‘查询字符串’);
注意点
1. 使用全文索引前,搞清楚版本支持情况;
2. 全文索引比 like + % 快 N 倍,但是可能存在精度问题;
3. 如果需要全文索引的是大量数据,建议先添加数据,再创建索引。
创建空间索引
空间索引创建中,要求空间类型的字段必须为 非空 。
创建表test5,在空间类型为GEOMETRY的字段上创建空间索引,SQL语句如下:
CREATE TABLE test5(
geo GEOMETRY NOT NULL,
SPATIAL INDEX spa_idx_geo(geo)
) ENGINE=MyISAM
2. 在已经存在的表上创建索引
在已经存在的表中创建索引可以使用ALTER TABLE语句或者CREATE INDEX语句。
1. 使用ALTER TABLE语句创建索引 ALTER TABLE语句创建索引的基本语法如下:
ALTER TABLE table_name ADD [UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] [INDEX | KEY]
[index_name] (col_name[length],...) [ASC | DESC]
2. 使用CREATE INDEX创建索引 CREATE INDEX语句可以在已经存在的表上添加索引,在MySQL中,CREATE INDEX被映射到一个ALTER TABLE语句上,基本语法结构为:
CREATE [UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] INDEX index_name
ON table_name (col_name[length],...) [ASC | DESC]
删除索引
1. 使用ALTER TABLE删除索引 ALTER TABLE删除索引的基本语法格式如下:
ALTER TABLE table_name DROP INDEX index_name;
2. 使用DROP INDEX语句删除索引 DROP INDEX删除索引的基本语法格式如下:
DROP INDEX index_name ON table_name;
提示 删除表中的列时,如果要删除的列为索引的组成部分,则该列也会从索引中删除。如果组成 索引的所有列都被删除,则整个索引将被删除。
