深入浅出回溯算法
嵌入式视觉 发表于 2023/03/25 17:47:26 2023/03/25
【摘要】 深度优先搜索算法利用的就是回溯算法思想,但它除了用来指导像深度优先搜索这种经典的算法设计之外,还可以用在很多实际的软件开发场景中,比如正则表达式匹配、编译原理中的语法分析等。
一,如何理解回溯算法
除此之外,很多经典的数学问题都可以用回溯算法解决,比如数独、八皇后、0-1 背包、图的着色、旅行商问题、全排列等等。
回溯的处理思想,有点类似枚举搜索。暴力枚举所有的解,找到满足期望的解。为了有规律地枚举所有可能的解,避免遗漏和重复,我们把问题求解的过程分为多个阶段。每个阶段,我们都会面对一个岔路口,我们先随意选一条路走,当发现这条路走不通的时候(不符合期望的解),就回退到上一个岔路口,另选一种走法继续走。
回溯算法的模板代码总结如下:
void backtracking(参数) {
    if (终止条件) {
        存放结果;
        return;
    for (选择:本层集合中元素(树中节点孩子的数量就是集合的大小)) {
        处理节点;
        backtracking(路径,选择列表); // 递归
        回溯,撤销处理结果
二,回溯算法的经典应用
2.1,八皇后问题
有一个 8x8 的棋盘,希望往里放 8 个棋子(皇后),每个棋子所在的行、列、对角线都不能有另一个棋子。这里的“对角线”指的是所有的对角线,不只是平分整个棋盘的那两条对角线。
解决思路:可以把这个问题划分成 8 个阶段,依次将 8 个棋子放到第一行、第二行、第三行……第八行,每一行都有 8 中放法(8 列)。在放置的过程中,我们不停地检查当前放法,是否满足要求。如果满足,则跳到下一行继续放置棋子;如果不满足,那就再换一种放法,继续尝试。这里用的是回溯思想,而回溯算法也非常适合用递归代码实现。
// N 皇后问题 leetcode 51 https://leetcode-cn.com/problems/n-queens/
class Solution {
private:
    vector<vector<string>> result;
    void backtracking(int n, int row, vector<string>& chessboard){
        if(row == n) {
            result.push_back(chessboard);
            return;
        for(int column=0; column < n; column++){ // 每一行都有8中放法
            if (isOK(row, column, n, chessboard)){
                chessboard[row][column] = 'Q';  // 放置皇后
                backtracking(n, row+1, chessboard);
                chessboard[row][column] = '.';  // 回溯,撤销处理结果
    // 判断 row 行 column 列放置皇后是否合适
    bool isOK(int row, int column, int n, vector<string>& chessboard){
        int leftup = column - 1; int rightup = column + 1;  // 左上角和右上角
        for(int i = row-1; i>=0; i--){  // 逐行网上考察每一行
            // 判断第 i 行的 column 列是否有棋子
            if(chessboard[i][column] == 'Q') {
                return false;
            // 考察左上对角线:判断第i行leftup列是否有棋子
            if(leftup >=0 ){
                if(chessboard[i][leftup] == 'Q') return false;
            // 考察左上对角线:判断第i行rightup列是否有棋子
            if(rightup < n){
                if(chessboard[i][rightup] == 'Q') return false;
            --leftup;
            ++rightup;
        return true;
public:
    vector<vector<string>> solveNQueens(int n) {
        result.clear();
        std::vector<std::string> chessboard(n, std::string(n, '.'));
        backtracking(n, 0, chessboard);
        return result;
2.2,0-1 背包问题
0-1 背包是非常经典的算法问题。0-1 背包问题有很多变体,这里介绍一种比较基础的。我们有一个背包,背包总的承载重量是 W kg。现在我们有 n 个物品,每个物品的重量不等,并且不可分割,即对于每个物品来说,都有两种选择,装进背包或者不装进背包,对于 n 个物品来说,总的装法就有 2^n 种。
我们现在期望选择几件物品,装载到背包中。在不超过背包所能装载重量 W 的前提下,如何让背包中物品的总重量最大?
0-1 背包问题为什么不能用贪心算法求解?
因为不可分割,所以无法判断当前情况下,哪种物品对期望值贡献更大,即不存在当前最优的选择,所以就无法使用贪心算法了。
0-1 背包问题的高效解法是动态规划算法,但也可用没那么高效的回溯方法求解。我们可以把物品依次排列,整个问题就分解为了 n 个阶段,每个阶段对应一个物品怎么选择。先对第一个物品进行处理,选择装进去或者不装进去,然后再递归地处理剩下的物品。
int maxW = 0;
// cw 表示当前装进背包的物品的重量和,w 表示背包承载的重量
// items  表示物体的重量数组,n 表示总的物品个数, i 表示考察到第 i 个物品
int f(int i, int cw, vector<int> items, int n, int w){
    // 递归结束条件:cw == w 表示背包已经装满,i==n 表示考察完所有物品
    if(cw == w || i == n){
        if(cw > maxW) maxW = cw;
        return;
    f(i+1, cw, items, n, w);  // 不装
    // 剪枝过程,当装入的物品重量大于背包的重量,就不继续执行
    if(cw+items[i] <= w){
        f(i+1, cw+items[i], items, n, w); // 装
要理解 0-1 背包问题回溯解法的关键在于:对于一个物品而言,只有两种情况,不装入背包和装入背包两种情况。对应的就是 f(i+1, cw, items, n, w) 和 f(i+1, cw + items[i], items, n, w) 两个函数。
2.3,通配符匹配
假设正则表达式中只包含 “*” 和 “?” 这两种通配符,并且对这两个通配符的语义稍微做些改变,其中,“*” 匹配任意多个(大于等于 0 个)任意字符,“?” 匹配零个或者一个任意字符。基于以上背景假设,如何用回溯算法,判断一个给定的文本,是否和给定的正则表达式匹配?
如果遇到特殊字符的时候,我们就有多种处理方式了,也就是所谓的岔路口,比如 “*” 有多种匹配方案,可以匹配任意个文本串中的字符,我们就先随意的选择一种匹配方案,然后继续考察剩下的字符。如果中途发现无法继续匹配下去了,我们就回到这个岔路口,重新选择一种匹配方案,然后再继续匹配剩下的字符。
// 暴力递归 --> 记忆化 --> DP --> 状态压缩DP;
class Solution{
private:
    bool matched = false;
    void backtracking(int ti, int pj, string text, string pattern){
        if (matched) return;
        if(pj == pattern.size()){  // 正则表达式到末尾了
            if(ti == text.size())
                matched = true;
            return;
        // *匹配任意个字符
        if(pattern[pj] == '*'){
            for(int k=0; k< text.size()-ti;k++)
                backtracking(ti+k, pj+1, text, pattern);
        // ?匹配0个或者1个字符
        else if(pattern[pj] == '?'){
            backtracking(ti, pj+1, text, pattern);
            backtracking(ti+1, pj+1, text, pattern);
        // 纯字符匹配才行
        else if(ti < pattern.size() && pattern[pj] == text[ti]) {
public:
    bool isMatch(string text, string pattern){
        matched = false;
        backtracking(0, 0, text, pattern);
        return matched;
2.4,leetcode 正则表达式匹配
在 leetcode 也有变形题(leetcode10:正则表达式匹配)如下:
其他变形题:leetcode44-通配符匹配
给你一个字符串 s 和一个字符规律 p,请你来实现一个支持 '.' 和 '*' 的正则表达式匹配。
  • ‘.’ 匹配任意单个字符
  • ‘*’ 匹配零个或多个前面的那一个元素
所谓匹配,是要涵盖整个字符串 s 的,而不是部分字符串。
方法一:回溯(分阶段分情况讨论,暴力搜索和剪枝)
首先,考虑特俗字符只有 '.' 的情况。这种情况会很简单:我们只需要从左到右依次判断 s[i] 和 p[i] 是否匹配。
def isMatch(self,s:str, p:str) -> bool:
    """字符串 s 和字符规律 p"""
    if not p: return not s # 边界条件
    first_match = s and p[0] in {s[0],'.'}  # 比较第一个字符是否匹配
    return first_match and self.isMatch(s[1:], p[1:])
最后,考虑有 ’*' 的情况,它会出现在 p[1] 的位置,匹配过程中会出现两种情况:
  • 星号代表匹配 0 个前面的元素。如 '##' 和 a*##,这时我们直接忽略 p 的 a*,比较 ## 和 ##,也就是继续递归比较 s 和 p[i + 2:];
  • 星号代表匹配一个或多个前面的元素。如 aaab 和 a*b,这时我们将忽略 s 的第一个元素,比较 aab 和 a*b,也就是继续递归比较 s[i + 1:] 和 p。(这里默认要检查 s[0] 和 p[0] 是否相等)。
Python3 代码如下:
class Solution:
    def isMatch(self, s: str, p: str) -> bool:
        first_match = bool(s and p[0] in {s[0],'.'})  # 比较第一个字符是否匹配
        if len(p) >=2 and p[1] == '*':
            # * 匹配前面一个字符 0 次或者多次
            return self.isMatch(s, p[2:]) or first_match and self.isMatch(s[1:], p)
        else:
C++ 代码如下:
// letcode10 正则表达式匹配
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;
class Solution{
public:
    bool isMatch(string s, string p){
        // 如果正则串 p 为空字符串,s 也为空,则匹配成功
        if(p.empty()) return (s.empty());
        // 判断 s 和 p 的首字符是否匹配,注意要先判断 s 不为空
        bool match = (!s.empty()) && (s[0] == p[0] || p[0] == '.');
        // 如果p的第一个元素的下一个元素是 *,则分别对两种情况进行判断
        if(p.size() >= 2 && p[1] == '*'){
            // * 匹配前面一个字符 0 次或者多次
            return isMatch(s, p.substr(2)) || (match && isMatch(s.substr(1), p));
        else{ // 单个匹配
            return match && isMatch(s.substr(1), p.substr(1));
直接递归时间复杂度太大(指数级),可以把之前的递归过程记录下来,用空间换时间。记忆化递归的 C++ 代码如下:
class Solution{
public:
        unordered_map<int, bool> memo;
        return backtracking(s, 0, p, 0, memo);
    bool backtracking(string s, int i, string p, int j, unordered_map<int, bool> & memo){
        // # 检查 s[i] 是否能被匹配,注意要先判断 s 不为空
        bool match = (i < s.size()) && (s[i] == p[j] || p[j] == '.');
        if(j >= p.size()) return i >= s.size();  // p 和 s 同时遍历完
        int key = i * (p.size() + 1) + j; // 哈希键
        if (memo.find(key) != memo.end()) // 这个状态之前经历过,可以返回结果
            return memo[key];
        else if (i == s.size() && j == p.size()) // 如果s和p同时用完,匹配成功
            return memo[key] = true;
        else if((p.size()-j) >= 2 && p[j+1] == '*'){
            if(backtracking(s, i, p, j+2, memo) || match && backtracking(s, i+1, p, j, memo))
        else { // 单个匹配
            if(match && backtracking(s, i+1, p, j+1, memo))
        return memo[key] = false; // 没辙了,匹配失败
方法二:动态规划法
  • [ ] 算法思路
  • [ ] 代码
三,总结
回溯算法的思想非常简单,大部分情况下,都是用来解决广义的搜索问题,也就是,从一组可能的解中,选择出一个满足要求的解。回溯算法非常适合用递归来实现,在实现的过程中,剪枝操作是提高回溯效率的一种技巧。利用剪枝,我们并不需要穷举搜索所有的情况,从而提高搜索效率。
尽管回溯算法的原理非常简单,但是却可以解决很多问题,比如我们开头提到的深度优先搜索、八皇后、0-1 背包问题、图的着色、旅行商问题、数独、全排列、正则表达式匹配等等。
回溯算法能解决的问题,基本用动态规划也能解决,其时间复杂度更低,空间复杂度更高,用空间换时间。
参考资料
