常见数据结构-散列表(下)散列表和链表的组合
嵌入式视觉 发表于 2023/03/25 17:29:32 2023/03/25
【摘要】 散列表和链表这两种数据结构经常被放到一起使用。比如 Redis 的有序集合不仅使用了跳表,还用了散列表。再比如 Java 语言中的 LinkedHashMap 容器,也用到了散列表和链表两种数据结构。
一,概述
二,LRU 缓冲淘汰算法
缓存是一种提高数据读取性能的技术,在硬件设计、软件开发中都有着非常广泛的应用,比如硬件中的缓存: cpu 缓存,而 cpu 缓存又可以分为一级缓存(L1 Cache),二级缓存(L2 Cache),三级缓存(L3 Cache)。 软件中的缓存: 数据库缓存,数据库本身产品就自带缓存,redis 也可以作为数据库缓存。浏览器缓存,就是我们常说的 Cookie,本质上就是一个文件。
在计算机系统中,CPU 高速缓存(英语:CPU Cache)是用于减少处理器访问内存所需平均时间的部件。在金字塔式存储体系中它位于自顶向下的第二层,仅次于 CPU寄存器。其容量远小于内存,但速度却可以接近处理器的频率。
缓存的大小有限,当缓存被用满时,哪些数据应该被清理出去,哪些数据应该被保留?这就需要缓存淘汰策略来决定。常见的策略有三种:先进先出策略 FIFO(First In,First Out)、最少使用策略 LFU(Least Frequently Used)、最近最少使用策略 LRU(Least Recently Used)。
2.1,基于链表实现 LRU 缓存淘汰算法
算法思路:
首先维护一个有序单链表,越靠近链表尾部的结点是越早之前访问的。当有一个新的数据被访问时,我们从链表头开始顺序遍历链表。
1,如果此数据之前已经被缓存在链表中了,我们遍历得到这个数据对应的结点,并将其从原来的位置删除,然后再插入到链表的头部。
2,如果此数据没有在缓存链表中,又可以分为两种情况:
  • 如果此时缓存未满,则将此结点直接插入到链表的头部;
  • 如果此时缓存已满,则链表尾结点删除,将新的数据结点插入链表的头部。
到此为止,我们就用链表实现了一个 LRU 缓存。
2.2,基于链表和散列表的组合实现 LRU
假设我们需要维护一个按照访问时间从大到小有序排列的链表结构。因为缓存大小有限,当缓存空间不够,需要淘汰一个数据的时候,我们就直接将链表头部的结点删除。
当要缓存某个数据的时候,先在链表中查找这个数据。如果没有找到,则直接将数据放到链表的尾部;如果找到了,我们就把它移动到链表的尾部。因为查找数据需要遍历链表,所以单纯用链表实现的 LRU 缓存淘汰算法的时间复杂很高,是 O(n)。
一个缓存(cache)系统主要包含下面这几个操作:
  • 往缓存中添加一个数据;
  • 从缓存中删除一个数据;
  • 在缓存中查找一个数据。
这三个操作都要涉及“查找”操作,如果单纯地采用链表的话,时间复杂度只能是 O ( n ) O(n) 。如果我们将散列表和链表两种数据结构组合使用,可以将这三个操作的时间复杂度都降低到 O ( 1 ) O(1) 。具体的结构如下图:
链表和散列表的结合
这里使用双向链表存储数据,与之前的双向链表不同,链表中的每个结点除了存储数据(data)、前驱指针(prev)、后继指针(next)之外,还新增了一个特殊的字段 hnext。
这里的散列表是通过链表法解决散列冲突的,所以从逻辑上讲每个结点会在两条链中(但实际物理上还是只有一个双向链表)。一个链是双向链表,另一个链是散列表中的拉链,拉链就是指散列表 hash 冲突所维护的那个单链表。
这里双向链表的 prev 和 next 指针是纵向指针,hnext 是横向指针,hnexh 指针维护的是散列表解决冲突的单链表,prev 和 next 指针的双链表维护的是数据缓存的时间线,决策对节点的淘汰和增加。
举例分析:第一个槽位(slot)的最后一个节点应该是在添加时发现有散列冲突,且属于第一个槽位,所以用 hnext 指针和第一个槽位的第一个节点相连,然后又因为时间上是最后一个插入的节点,所以和第五个槽位的最后一个节点通过 pre、next 相连在一起。综上,通过图中的 pre、next 指针连接顺序(浅色线),我们可以明显得出节点的时间顺序,通过 hnext 指针(黑色线)可以知道节点在哪个槽中。
在散列表和链表组合的存储结构中实现 LRU,查找和删除一个数据的时间复杂度都是 O ( 1 ) O(1) 。
在散列表中查找一个元素时,这个元素就是散列表定义中的 key,通过散列函数 hash(key) 得到散列值,从而找到对应数组下标,即找到对应的槽位(slot),最后遍历槽位对应的链表。
添加数据到缓存的操作会稍微有点麻烦,我们需要先看这个数据是否已经在缓存中。如果已经在其中,需要将其移动到双向链表的尾部;如果不在其中,还要看缓存有没有满。如果满了,则将双向链表头部的结点删除,然后再将数据放到链表的尾部;如果没有满,就直接将数据放到链表的尾部。
这整个过程涉及的查找操作都可以通过散列表来完成。其他的操作,比如删除头结点、链表尾部插入数据等,都可以在 O ( 1 ) O(1) 的时间复杂度内完成。所以,这三个操作的时间复杂度都是 O ( 1 ) O(1) 。至此,我们就通过散列表和双向链表的组合使用,实现了一个高效的、支持 LRU 缓存淘汰算法的缓存系统原型。
三,Redis 有序集合
在有序集合中,每个成员对象有两个重要的属性,key(键值)和 score(分值)。我们不仅会通过 score 来查找数据,还会通过 key 来查找数据。
细化一下 Redis 有序集合的操作,如下:
  • 添加一个成员对象;
  • 按照键值来删除一个成员对象;
  • 按照键值来查找一个成员对象;
  • 按照分值区间查找数据,比如查找积分在[100, 356]之间的成员对象;
  • 按照分值从小到大排序成员变量;
如果我们仅仅按照分值将成员对象组织成跳表的结构,那按照键值来删除、查询成员对象就会很慢,解决方法与 LRU 缓存淘汰算法的解决方法类似。我们可以再按照键值构建一个散列表,这样按照 key 来删除、查找一个成员对象的时间复杂度就变成了 O ( 1 ) O(1) 。同时,借助跳表结构,其他操作也非常高效。
四,Java LinkedHashMap
LinkedHashMap 使用三列表和链表组合实现,可以按照插入顺序遍历数据、支持按照访问顺序来遍历数据。
实际上,LinkedHashMap 是通过双向链表和散列表这两种数据结构组合实现的。LinkedHashMap 中的 “Linked” 实际上是指的是双向链表,并非指用链表法解决散列冲突。
Python 中的 OrderedDict 也有这个特性,Key 会按照插入的顺序排列,不是 Key 本身排序。注意,使用 dict 时,Key 是无序的。
五,为什么散列表经常和链表结构一起使用
散列表这种数据结构虽然支持非常高效的数据插入、删除、查找操作,但是散列表中的数据都是通过散列函数打乱之后无规律存储的。也就说,它无法支持按照某种顺序快速地遍历数据。如果希望按照顺序遍历散列表中的数据,那我们需要将散列表中的数据拷贝到数组中,然后排序,再遍历。
但是散列表是动态数据结构,不停地有数据的插入、删除,所以每当我们希望按顺序遍历散列表中的数据的时候,都需要先排序,那这样效率势必会很低。为了解决这个问题,所以我们将散列表和链表(或者跳表)结合在一起使用,提高顺序遍历散列表中数据的效率。
参考资料
