常见数据结构-跳表
嵌入式视觉 发表于 2023/03/25 17:24:54 2023/03/25
【摘要】 简单说跳表(Skip list)就是链表的“二分查找”。redis 的有序集合用的就是跳表算法。跳表是一种各方面性能都比较优秀的动态数据结构,可以支持快速地插入、删除、查找操作。
一,如何理解跳表
简单说跳表(Skip list)就是链表的“二分查找”。redis 的有序集合用的就是跳表算法。跳表是一种各方面性能都比较优秀的动态数据结构,可以支持快速地插入、删除、查找操作,写起来也不复杂,甚至可以替代红黑树(Red-black tree)。
如下图所示,这种链表加多级索引的结构,就是跳表。从图中我们可以看出,原来没有索引的时候,查找 62 需要遍历 62 个结点,现在只需要遍历 11 个结点,速度是不是提高了很多?所以,当链表的长度 n 比较大时,比如 1000、10000 的时候,在构建索引之后,查找效率的提升就会非常明显。
skip_list
如果包含原始链表这一层,整个跳表的高度就是 l o g 2 n log2n 。我们在跳表中查询某个数据的时候,如果每一层都要遍历 m m 个结点,那在跳表中查询一个数据的时间复杂度就是 O ( m ∗ l o g n ) O(m*logn) 。这里的 m m 为 3 3 。为什么是 3 呢?解释如下。
假设我们要查找的数据是 x,在第 k 级索引中,我们遍历到 y 结点之后,发现 x 大于 y,小于后面的结点 z,所以我们通过 y 的 down 指针,从第 k 级索引下降到第 k-1 级索引。在第 k-1 级索引中,y 和 z 之间只有 3 个结点(包含 y 和 z),所以,我们在 K-1 级索引中最多只需要遍历 3 个结点,依次类推,每一级索引都最多只需要遍历 3 个结点。
skip_list
通过上面的分析,我们得到 m=3,所以在跳表中查询任意数据的时间复杂度就是 O ( l o g n ) O(logn) 。
二,跳表的空间复杂度
比起单纯的单链表,跳表需要存储多级索引,肯定要消耗更多的存储空间。
跳表的空间复杂度分析并不难,假设原始链表大小为 n,那第一级索引大约有 n/2 个结点,第二级索引大约有 n/4 个结点,以此类推,每上升一级就减少一半,直到剩下 2 个结点。如果我们把每层索引的结点数写出来,就是一个等比数列。
这几级索引的结点总和就是 n / 2 + n / 4 + n / 8 … + 8 + 4 + 2 = n − 2 n/2+n/4+n/8…+8+4+2=n-2 。所以,跳表的空间复杂度是 O ( n ) O(n) 。也就是说,如果将包含 n 个结点的单链表构造成跳表,我们需要额外再用接近 n 个结点的存储空间。
在软件开发中,我们不必太在意索引占用的额外空间。在讲数据结构和算法时,我们习惯性地把要处理的数据看成整数,但是在实际的软件开发中,原始链表中存储的有可能是很大的对象,而索引结点只需要存储关键值和几个指针,并不需要存储对象,所以当对象比索引结点大很多时,那索引占用的额外空间就可以忽略了。
三,高效的动态插入和删除
前问叙述了跳表的结构定义和查找数据,实际上,跳表这个动态数据结构,不仅支持查找操作,还支持动态的插入、删除操作,而且插入、删除操作的时间复杂度也是 O ( l o g n ) O(logn) 。
在单链表中,一旦定位好要插入的位置,插入结点的时间复杂度是很低的,就是 O ( 1 ) O(1) 。但是,这里为了保证原始链表中数据的有序性,我们需要先找到要插入的位置,这个查找操作就会比较耗时。
对于纯粹的单链表,需要遍历每个结点,来找到插入的位置。但是,对于跳表来说,我们讲过查找某个结点的时间复杂度是 O ( l o g n ) O(logn) ,所以这里查找某个数据应该插入的位置,方法也是类似的,时间复杂度也是 O ( l o g n ) O(logn) 。
四,跳表索引动态更新
当我们不停地往跳表中插入数据时,如果我们不更新索引,就有可能出现某 2 个索引结点之间数据非常多的情况。极端情况下,跳表还会退化成单链表。
五,总结
跳表使用空间换时间的设计思路,通过构建多级索引来提高查询的效率,实现了基于链表的“二分查找”。跳表是一种动态数据结构,支持快速地插入、删除、查找操作,时间复杂度都是 O ( l o g n ) O(logn) 。跳表的空间复杂度是 O ( n ) O(n) 。不过,跳表的实现非常灵活,可以通过改变索引构建策略,有效平衡执行效率和内存消耗。虽然跳表的代码实现并不简单,但是作为一种动态数据结构,比起红黑树来说,实现要简单多了。所以很多时候,我们为了代码的简单、易读,比起红黑树,我们更倾向用跳表。
参考资料
